« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss zur freien Diskussion
 1  2 ... 3 ... 40  41  42  43 ... 44 ... 72  73  74
  •  Selma
15.3.2022 - 27.12.2024
1.464 Antworten | 89 Autoren 1464
60
1524
So, da sind nochmal Grundriss und Ansichten
2022/20220315440589_th.jpg
2022/20220315591473_th.jpg
2022/2022031585439_th.jpg
  •  Selma
29.11.2023  (#821)
Dachbeschau:
2023/20231129824904_th.jpg
2023/20231129840169_th.jpg
2023/20231129933223_th.jpg
2023/2023112950925_th.jpg
  •  Selma
29.11.2023  (#822)
Trockenbau fertig:
2023/20231129974308_th.jpg
2023/20231129949181_th.jpg
2023/20231129778388_th.jpg
2023/20231129795405_th.jpg
2023/2023112949569_th.jpg
2023/2023112970563_th.jpg
  •  Selma
2.12.2023  (#823)
😂 jetzt ist das Dach beschwert
  •  Gemeinderat
2.12.2023  (#824)
Und bei uns siffte der Regen und jetzt etwas der Schnee wieder in den Lichtschacht der Wetterseite, trotz Deckel und MEACAPE :D
GU schon informiert. Es ist einfach zum aus der Haut fahren.
Fahren ist auch ein Stichwort. Nichts geht mehr, was man so hört.
Hoffentlich gibts bei eurem Dach kein Thema mit dem Schnee (Last / Nässe ...).
Bauen sie bei euch durch oder kommt bald ein Betriebsurlaub der Baufirma?
  •  Selma
2.12.2023  (#825)
Nageee 😫 du tust mir so lei
 ich hab keine Ahnung was mein Haus/Dach macht. Liege zuhause mit Corona oder einem anderen Blödsinn und zwei Kindern auf mir und mein Mann ist im WE Dienst 🤪
 die machen noch bis 22.12 und dann ist Pause bis 10.1.
Maler und Bodenleger gibt Vollgas und wird vorher fertig. Fassade geht nur zizerlweis. Das wird sicher erst im Jänner fertig
  •  Gemeinderat
2.12.2023  (#826)
Werden sie schon hinkriegen emoji stand ja im Übergabeprotokoll mit drin. Für 2 Jahre 11 Monate und 2 Wochen ists definitiv nicht mein Problem und bis dahin muss es gelöst sein...
Wünsche gute Besserung.
Klingt vernünftig vor Weihnachten mal etwas Ruhe lassen.
Bedenke - wie bei mir: auch wenns länger dauert, das hat Vorteile. Und die Zeit, die du danach drin lebst ist um ein Vielfaches länger als die Bauzeit davor!
3.12.2023  (#827)
Mach dir nix draus,  mein Hausbaustart war in Spril 2022 und von der Fassade ist weit und breit nix zu sehen 😆 (selber schuld in dem Fall)
  •  Selma
3.12.2023  (#828)
Wir haben im Februar begonnen 😜 und sogar schon vor Weihnachten ausgehoben. Also eigentlich 21 Baustart... klassisch verschleppt. Aber mei, wohnen im Eigentum, das wir noch nicht verkauft haben.
 Zumindest ist unsere Dämmung drauf.
  •  Selma
3.12.2023  (#829)
Gemeinderat schrieb:
Werden sie schon hinkriegen stand ja im Übergabeprotokoll mit drin. Für 2 Jahre 11 Monate und 2 Wochen ists definitiv nicht mein Problem und bis dahin muss es gelöst sein...
Ja, du hast eh total recht. Bin froh, dass wir das ganze Interior Thema entspannt angehen können/konnten 😉
  •  Selma
3.12.2023  (#830)
2023/20231203696747_th.jpg Hat jemand eine Idee, wie man diesen Kugelhahn auf kriegt, wenn er klemmt😏 kommen dank Trockenbau so schlecht dazu
 das ist der obere, der geht noch, aber der untere liegt noch versteckter
  •  weight4light
3.12.2023  (#831)
Selma schrieb: das ist der obere, der geht noch, aber der untere liegt noch versteckter
Der markierte ist der untere?
Kleines Zangl für mehr Hebelwirkung oder Trockenbau etwas besser ausschneiden zwecks Bedienbarkeit (macht ja keinen Sinn wenn ihr dort hie und da mal was verstellen wollt / müsst und ihr kommt nicht dazu).
Gewichtheberhand/armkraft würde zudem wsl nicht schaden emoji
  •  Selma
3.12.2023  (#832)
Na, der untere ist im EG. Von der BKA BKA [Betonkernaktivierung], unter der Decke, also nicht so leicht zugänglich. Zangl hab ich schon probiert... aber krieg keinen Winkel. Doof. Werden es schon schaffen 😅 dann bleibt die BKA BKA [Betonkernaktivierung] aufgedreht für immer.
 Zur Not muss es der Installateur machen, wenn er das nächste mal da ist 🫣 hat mehr Kraft.
  •  Selma
3.12.2023  (#833)
Geschafft 😜😜😜✌️💪
2023/20231203575663_th.jpg
  •  Selma
3.12.2023  (#834)
Es werde warm. Die Nibe kriegt zu tun... 😝
  •  Selma
3.12.2023  (#835)
Mein OG schwitzt ein bissl org... 😏 kann das vom spachteln sein?
2023/2023120379739_th.jpg
2023/20231203198856_th.jpg
2023/20231203928984_th.jpg
3.12.2023  (#836)
Spachteln und malen bringt nochmal ordentlich Flüssigkeit rein...
  •  Selma
3.12.2023  (#837)
Ja das dachte ich eh... und die kalte Luft, die beim lüften rein kommt, nimmt nicht so viel auf.
vielleicht frage ich, ob wir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schon jetzt in Betrieb nehmen können 🤔 das würde sicher helfen...
  •  Mitleser
3.12.2023  (#838)
bei diesen mengen an feuchtigkeit durch malen und spachteln helfen dir nur 2-3 professionelle entfeuchter (zB sowas: https://www.eder-werkzeugshop.at/d/det/1541/mietgert-bau-luftentfeuchter-zi-bat50-tagesmiete.htm) oder SEHR viel zeit mit mehrmals täglich lüften. vergiss die kwl - unser kwl bauer (übrigens von dyarne empfohlen) hat uns eindeutig davon abgeraten. du wirst täglich morgens und abends die wasserbehälter der entfeuchter leeren müssen oder du hast ein riesengerät mit einem schlauch nach draußen.
3.12.2023  (#839)
KWL würde ich nicht anwerfen.
Es wird eh rasch besser werden.
Viel lüften, Geduld, Entfeuchter...
  •  Selma
3.12.2023  (#840)
Ok, da es mir gesundheitlich nicht berauschend geht, schaffe ich das lüften nicht... werde mich um entfeuchter kümmern 😕
 danke für den Tipp!
  •  heislplaner
3.12.2023  (#841)
Du hast Unmengen von Beton verbaut, Estrich und jetzt noch Farbe. Das dauert bis zu zwei Jahre bis da alles draußen ist
