« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss zur freien Diskussion
 1  2 ... 3 ... 41  42  43  44 ... 45 ... 72  73  74
  •  Selma
15.3.2022 - 27.12.2024
1.464 Antworten | 89 Autoren 1464
60
1524
So, da sind nochmal Grundriss und Ansichten
2022/20220315440589_th.jpg
2022/20220315591473_th.jpg
2022/2022031585439_th.jpg
  •  heislplaner
3.12.2023  (#841)
Du hast Unmengen von Beton verbaut, Estrich und jetzt noch Farbe. Das dauert bis zu zwei Jahre bis da alles draußen ist
  •  Gemeinderat
3.12.2023  (#842)
Wir haben auch immer noch morgens in den Schlafzimmern 70% rel. Luftfeuchtigkeit.
Mit Lüften geht sie auf 40-45% zurück.
Querlüften, 5-10 min
2x täglich
Heizen, Türen zu...
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Und dennoch hat man manchmal etwas Kondensatbildung an den Ecken der Fenster innenseitig.
Beton (Keller) wurde mir gesagt: 1,9% Restfeuchte auf 2 Jahre (oder so ähnlich).
Wie die anderen sagen:
Lüften, Geduld...
3.12.2023  (#843)
Bei uns ist es mittlerweile bei stetigen 45% LFmit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Hab das Gefühl es beruhigt sich. Estrich ist knapp 1 Jahr drinnen jetzt, Innenputz 14 Monate.
Spachtelung und Farbe halbes Jahr.
  •  Gemeinderat
3.12.2023  (#844)
Merkst du was, dass sich der Estrich gelegt hätte?
Randleisten technisch merke ich noch nix - außer dort wo was schweres steht sieht man einen kleinen Spalt, weil ja der Laminat schwimmend verlegt wurde.
Bei uns ist der Estrich seit April/Mai drin.
Innenputz wenige Wochen davor.
Außerdem wurde ja einiges nachgemalt auch vom GU.
3.12.2023  (#845)
Ich hab noch keine Sesselleisten 😆 insofern schwer zu sagen...
  •  tomsl
3.12.2023  (#846)
Gemeinderat schrieb: Merkst du was, dass sich der Estrich gelegt hätte?
Ich wohne jetzt das dritte Jahr im Haus, und hätte bislang nix davon bemerkt.
  •  Gemeinderat
3.12.2023  (#847)
Hoffentlich bleibt er bei mir auch wie er ist.
Hatte ja sogar 3 zusätzliche Monate Zwangspause im Sommer, bevor der Boden kam, wobei es damals ja hieß: CM 1,7 im Keller, CM 1,5 im EG/OG.
Der Estrich trocknet ja sicher weiter...
@­MalcolmX
Keine Sesselleisten - das hätte bei uns schon zu Problemen geführt mit Möbeln :D
3.12.2023  (#848)
Viele Möbel stehen eh direkt an der Wand... bei denen schließe ich links und rechts ab.
Und da ich die Sesselleisten selber aus Eichenbohlen schneiden werde, wird das eher 2024 oder 2025 passieren 😆 tippe eher auf 2025...
Aber 25x50mm dreieckige Sesselleisten aus Eiche hab ich leider einfach nirgendwo gefunden...
  •  Gemeinderat
3.12.2023  (#849)
Ich dachte man sollte immer etwas Abstand zur Mauer haben wegen Hinterlüftung / Luftzirkulation -> Schimmel?
4.12.2023  (#850)
Bei Innenwänden egal imho, und ich sag ja nicht bei jedem Möbel... Aber ich wollte überall dass die Sachen nicht einfach so herumstehen:)
  •  Selma
4.12.2023  (#851)
Wir kriegen nirgends Sesselleisten... wäre iwie ein Käse mit den mauergleichen Türen. Und wandbündige Leisten im Ziegel waren zu aufwändig. Dafür ist es oben der teure Estrich geworden, haben nirgends eine orge Fuge.
 Bei uns wird nur der Schlafzimmer Kasten an der Außenmauer stehen. Soll ich das auf hinterlüftung achten? Kommt vom Tischler, also eigentlich bündig geplant. Aber in der Wand ist im Sommer auch Kühlung. Nicht, dass ich dort dann Kondensat habe😏
 Bücherregal kommt auch ab die Außenwand, aber das kriegt eh keine Rückwand.
 Mein Maler nimmt heute zwei entfeuchter mit auf die Baustelle 🙃 vielleicht hab ich mir die über die Feiertage ausborgen. Dann geht noch mehr raus!
 Ich weiß, bei uns ist sicher viel Feuchtigkeit drin und ich mag auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht schädigen, aber ab Einzug wird sie auch gut helfen. Davor kann ja der entfeuchter hackeln und minimieren was geht.
4.12.2023  (#852)
Selma schrieb: Bei uns wird nur der Schlafzimmer Kasten an der Außenmauer stehen. Soll ich das auf hinterlüftung achten? Kommt vom Tischler, also eigentlich bündig geplant. Aber in der Wand ist im Sommer auch Kühlung. Nicht, dass ich dort dann Kondensat habe😏
Soweit ich das überblickt habe hast du ja in der gesamte Außenmauer BKA BKA [Betonkernaktivierung], was ich übrigens immer noch einfach obergeil finde. Im Winter hast du da sicher kein Problem, aber tatsächlich würde ich eher auf den Sommer aufpassen.
Wir hatten heuer dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] nie mehr als 23,5°C im Haus, aber bei der Hitzewelle im August stieg dann die relative Feuchte tw. auf 80% an, und tatsächlich hatten wir dann etwas mit Schimmel zu kämpfen.
Deswegen will ich mir eine Splitklima zulegen, um genau diese Feuchtigkeitsspitzen in den Hitzewellen abfangen zu können.
  •  Selma
4.12.2023  (#853)
Hm, werde einfach schauen, dass dahinter Luft zirkulieren kann.
Bringt dir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] da auch nichts?
  •  Gemeinderat
4.12.2023  (#854)
Frage das deshalb weil... meine Küche ist an eine Außenmauer zum Teil montiert :D und ein Kastl steht so, das TV Kastl auch - aber hat alles mindestens die Sesselleisten als Abstandhalter :D
  •  msie
4.12.2023  (#855)
Ich frag mich bei dem Thema: viele Küchen haben ja eine Glasplatte oder ähnliches hinter der Herdplatte, die wird ja meist auch direkt an der Wand montiert. Ist es vlt gar kein Thema, wenn dahinter überhaupt kein Spalt ist bzw. keine Luft dahinter kann.
Wir wollen auch Wandpaneele an die Wand montieren, eine Hinterlüftung hätten wir ursprünglich schon vorgehabt, aber die nimmt natürlich wieder Raum weg..
  •  Selma
5.12.2023  (#856)
Das stimmt natürlich. Ich glaube, es ist jetzt auch kein großes Problem, aber bei uns ist die Außenwand im Sommer gekühlt. Und da kann es natürlich schon eher zu Kondensat kommen.
msie, wie geht's denn euch eigentlich? Habt ihr schon losgelegt? 🤗
  •  msie
5.12.2023  (#857)
Selma schrieb: Das stimmt natürlich. Ich glaube, es ist jetzt auch kein großes Problem, aber bei uns ist die Außenwand im Sommer gekühlt. Und da kann es natürlich schon eher zu Kondensat kommen.
Stimmt. Kann letztendlich nur am besten ein Bauphysiker beantworten.
Selma schrieb: msie, wie geht's denn euch eigentlich? Habt ihr schon losgelegt? 🤗
Ja, schon im Sommer, Rohbau steht mal. Wären gerne schon so weit wie ihr emoji
  •  BungalowImGruen
5.12.2023  (#858)
Selma schrieb: Ich glaube, es ist jetzt auch kein großes Problem, aber bei uns ist die Außenwand im Sommer gekühlt.
Weiß jetzt nicht, wie viele Kreise / Flächen hier betroffen sind, aber könnte man diese im Sommer nicht einfach abdrehen? Sollte bei euch ja trotzdem noch genug Kühlfläche bleiben. 😉
  •  Selma
5.12.2023  (#859)
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber die BTA Kreise sind sehr groß... möchte da nicht grün auf so viel verzichten, wegen eines Kastens 🙈
  •  Selma
5.12.2023  (#860)
Ja, das verstehe ich... Ich hab immer zu @Gemeinderat  geschielt und gewünscht, schon so weit zu sein 😝
macht ihr jetzt eigentlich Wohnbeton?
Unserer wird nächste Woche gewachst 😀
  •  Selma
5.12.2023  (#861)
Heute wurde das erste mal gestrichen 😍
2023/20231205220248_th.jpg
2023/20231205954156_th.jpg
2023/2023120591293_th.jpg
2023/20231205201882_th.jpg
2023/20231205833066_th.jpg
