Ich meine die Dinger links und rechts vom Fensterbrett. Ich kenn es nur so dass die Fassade aufs Brett Entwässert und nicht auf das Profil Aber es kann auch andere Systeme geben, schaut aber irgendwie 'komisch' aus. Lg |
Ah, das hab ich jetzt versetzt geschrieben. Weiß eh, du meinst die seitlichen Slides, das sollte so aussehen... ![]() ![]() tut es aber nicht ![]() ![]() Bei mir sind die Slides halt schmäler als die Raffschiene, trotzdem hätte, glaub ich, bis zur Kante vom Slide geputzt gehört. Das hast du natürlich recht... |
Nicht nur das die Deckel der Slides zu wenig eingeputzt sind. Was aber auch mit dem Raffstorekasten zusammen hängen kann. Dann hätten schmälere Deckel genommen werden müssen. ABER - die Schiene darf nicht an der Fenserbank anstehen - wie entwässert dein Fenster? Ich sehe vorne keine Schlitze, also eher nach unten. Aber wie kann das passieren wenn die Fensterbank unten direkt am Rahmen angeschlagen ist? |
Genau so meinte ich's. Auch zu prüfen: die senkrechten Raffschienen dürfen nicht oberhalb dieses "Solides" aufhören und anstossen dran. In dem animierte Bild kann Wasser von der Schiene aufs Brett tropfen, was richtig ist. Wenn nun aber der Slide weiter draussen ist wie bei dir und die Raffschiene oberhalb ist, dann kann Wasser in die Mauer. Das Wasser weiß ja nicht, dass es gefälligst aufs Fensterbrett laufen soll....ein Teil wird so immer in Richtung Wand gehen und bei dem Stoß reinkriechen |
Wir haben eine verdeckte Entwässerung bei den Fenster da wir die "Schlitze und Plastikdinger" nicht wollten ... uns wurden alu Fensterbänke empfohlen da die eben eine "senkrechte" von ca. 1,0cm oder sogar 1,5cm haben dass das Wasser schön rauslaufen kann. Wenn deine Bretter anstehen... wie soll das gehen oder hast du ein anderes system? Ich würde hier einmal ein paar Fotos machen und beim Händler nachfragen, uns wurde von helopal bei unseren josko Fenstern abgeraten. Lg |
Hat dein Baumeister eh die Bonität, dass er die Mängel dazahlt (falls der Subler ex geht, kenn aber euer Vertragsverhältnis nicht und wie die Haftung aussieht). Wenn der oft mit den Sublern (Spengler, Schwarzdecker) zusammenarbeitet, dann würde ich hier mal nachfragen ob er die nächsten drei Jahre noch überlebt... Ihr habt so ein cooles Haus, aber ich hätte bei jedem Starkregen Bauschmerzen von der Fotodoku her 🙄 - hoffentlich bewahrheitet sich das nie |
Meinst du im Bezug aufs Dach? |
Das Attika Blech ist fertig ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rauchfang wird noch verblecht bei den DFF ist das Blech eine zusätzliche mechanische Fixierung. Am Donnerstag kommt das Gründach drauf 🫶🏼🌱 |
Ist der Rauchfang gedämmt? |
Der Leerraum im Kamin ist mit Steinwolle aufgefüllt- meinst du das? |
Eigentlich gehört der Kamin außen auch gedämmt - ist ja eine massive Durchdringung und Wärmebrücke - quasi eine Flankendämmung
Ok. Das haben wir so nicht im Vertrag... die haben gefragt, ob wir Verblechen wollen, oder verputzen und gemeint verblechen ist hochwertiger. Haben aufgezahlt und es kommt ein Blech. Kann man das einfach darunter dämmen? Das mit der Wärmebr leichter mir natürlich ein |
Ich hätte das eigentlich so noch nie gehört, aber gut ich bin da ja auch nicht vom Fach. Ich denke mir, dass dies jetzt sowieso zu spät wäre. Einzig die 1cm Steinwolle, welche (hoffentlich) zw. Betondecke und Kamin gesetzt wurde bleibt da wohl übrig... Außerdem, wenn das z.B. ein Ahrens LAF ist, dann zieht es sowieso die Frischluftzufuhr ums Rauchrohr durch den Kamin - sowas kann man gar nicht wegdämmen. Um hier keine Wärmebrücke ins Haus zu haben dürfte man keinen Kamin machen, AFAIK. |
Ich bin zwar auch nicht 100% vom Fach, aber dass der Kamin aussen gedämmt gehört, ist mir neu. |
Zuluft ist unten, Steinwolle ist natürlich drin, außen könnte man unter das Blech auch noch Steinwolle packen, wäre aber sehr aufwändig und werden wir nicht machen. Blech bei DFF wird überarbeitet, damit sich nichts durchbohrt. Die Fenster sind der schwierigste Fall: die Abdeckwinkel auf den Slides sind die kleinsten, die es gibt. Weiter rausrücken ging nicht, da wir das an Beton anstehen. Ja, jetzt im Nachhinein denke ich mir: lieber Raffs komplett drin, als das naserl nein Slide 😏 mag aber sicher nicht die ganzen Seiten neu putzen lassen (von Kosten Übernahme mal ganz abgesehen) BM hat Haftbrief vorgeschlagen... sie haben bei der Lösung lang überlegt und es halt so gelöst, dass glaube ihnen auch. |
![]() ![]() so war es vorm setzen der Fensterbretter |
Heute geht's wieder rund... ![]() ![]() Nachbar liegt los und ist ziemlich nahe gerückt 🙈 ![]() ![]() |
Wenn noch nicht geschehen unbedingt den Hang mit Planen sichern, nicht dass beim Regen das Erdreich ins Rutschen kommt. Lg |
Schaut bei deiner Fassade eh kein Netz raus welches nach dem Anschütten Feuchtigkeit ziehen könnte ![]() |
Ich denke nicht 😉 aber morgen gibt's eh noch einen offiziellen Kontrollgang... der Tischler hat mich gerade aufgemuntert 🥰 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kühlschrank tut auch schon 😜 ![]() ![]() ![]() ![]() Freue mich gerade über Fotos, da ich mit zwei fiebernden Kindern ans Bett gefesselt bin 😑 |
