« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss zur freien Diskussion
 1  2 ... 3 ... 56  57  58  59 ... 60 ... 72  73  74
  •  Selma
15.3.2022 - 27.12.2024
1.464 Antworten | 89 Autoren 1464
60
1524
So, da sind nochmal Grundriss und Ansichten
2022/20220315440589_th.jpg
2022/20220315591473_th.jpg
2022/2022031585439_th.jpg
  •  Selma
19.3.2024  (#1141)
SunValley schrieb:
Selma schrieb:
luxmoo schrieb:
Sieht toll aus! Darf ich fragen, welches Modell das ist?
Das ist der Juice von miniforms :)
Ganz schönes Modell! 🤩Und danke für den Hersteller, den kannte ich noch gar nicht.
Sitzen in Venedig, der einzige Händler in Wien ist das Formdepot. Ich hab den Tisch jetzt online aus Italien bestellt 😝 war eh sehr witzig
19.3.2024  (#1142)
Selma schrieb:
Naja... aber mit einem runden Tisch tust du dir das eigentlich am leichtesten. Außer du sitzt immer alleine, bzw niemand gegenüber. Aber am gerechtesten bei vollbesetzung ist die Beinfreiheit am runden.
 Natürlich mit 4 Füßen viel mehr als mit Mittelfuß, das hast du recht.
da ich immer mit angezogenen Beinen am Sessel knotze, war es für mich nicht so ausschlaggebend 😂🙈
 aber es ist wieder mal so genial zu sehen, wie jeder anders argumentiert
Ich mag recht breite Tische.
Unser Bestandstisch ist glaaub ich 90x240, demnächst will ich selber einen bauen mit 120x260... da ist genug Platz in der Mutte für alle Eventualitäten und an den Längsseiten können locker 4 Personen jeweils sitzen. Ohne das irgendwo wer von Füßen belästigt wird :)
Ich find runde Tische eh auch cool, aber dann eher mit einem ganz schmalen Mittelfuß ala Sektflöte.
Jetzt nicht optisch,  aber funktionell...
2024/20240319320940_th.jpg
Ich bin gespannt wie euch das ausgewählte Modell in der Praxis taugt, aber ich sehe einfach nicht wie man mit ca 50cm Sitztiefe bequem sitzen kann.
  •  Selma
19.3.2024  (#1143)
Ja, 120x260 ist genial 🤩 der wäre neu und etwas zu groß.
 Ich werde berichten... Oder du kommst Probe sitzen bei der Besichtigungs Tour 😝😉
19.3.2024  (#1144)
Ich würde mir euer Haus gerne mal ansehen... ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt 😀
  •  rocko567
19.3.2024  (#1145)
da häng ich mich dran. vor allem der teppichboden würde mich in natura interessieren.
  •  Selma
22.3.2024  (#1146)
Dann stell ich euch nochmal meine 2 Problemstellen vor, die ich hoffentlich bald klären und beheben kann 😏
1. strangentlüftung im OG aufs Dach: das bildete sich im Winter immer wieder mal so ein Tropfen. Alle (Installateur, Bauleiter, Bauphysiker...) meinten, es wäre fix Kondensat und das Knie muss einfach gscheid isoliert werden)
das hatten wir auch vor, jetzt kann aber plötzlich mehr Wasser... nach dem letzten Regen war ein so ein abdeck-Deckel von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (provisorisch untergestellt) nach 24 h fast voll.
2024/20240322444841_th.jpg
2024/20240322132770_th.jpg
2024/20240322495095_th.jpg
Bauleiter meinte: Steckberbindung von der Strangentlüftung nicht dicht
Installateur meint, das kann er auch nicht vorstellen... ist innen vulkanisiert und eigentlich unkaputtbar. Er nimmt am Montag eine Kamera  mit und wir schauen von oben rein
-> Dach? Rohr? Kondensat?
  •  Selma
22.3.2024  (#1147)
Problem Nummer 2:
ein feuchter Fleck an der Außenwand
ist aber außen nicht direkt bewittert.
Entdeckt beim Blower Door Test durch Zufall mit der Wärmebild Kamera
Jetzt ist er von Jänner weg schon größer geworden? Oder wirkt das so, weil es einfach noch Restfeuchte gab und der Putz sich jetzt mehr und mehr ablöst an der Stelle.
Im Jänner
2024/20240322329140_th.jpg
im März
2024/20240322215912_th.jpg
Wärmebild:
2024/2024032247676_th.jpg
  •  Selma
22.3.2024  (#1148)
Die Stellen im Plan:
2024/20240322285813_th.jpg
2024/20240322899795_th.jpg
  •  derLandmann
22.3.2024  (#1149)
Ich denke hier sucht sich das Wasser entweder seinen Weg beim Fenster rein, was du ja verneint hast, oder das Wasser kommt von oben durch den Kamin und das Siphon ist nicht ordentlich gemacht, das wäre noch am einfachsten. Es muss aber nicht dort eindringen wo es sichtbar wird, die Bodenplatte ist nicht 100% gerade.
Wir hatten nach Einzug auch einen Wasserschaden der sich an der HebeschiebeTür als erstes gezeigt hast, die Ursache war aber 5m entfernt. Wasser ist aber an der Bodenplatte lang gelaufen und ist dort aufgestiegen... Leckortung hat dann eine undichtes Ecktventil festgestellt, Wasser ist in der Wand auf die Bodenplatte gelaufen und hat sich dort verteilt. Sieht bei dir sehr ähnlich aus (hoffentlich nicht)
https://www.energiesparhaus.at/forum-ausbluehungen-am-innenputz-sockelbereich/60319_3
  •  Selma
22.3.2024  (#1150)
Hmmm... ich weiß auch nicht. Haben aber noch keinen Wasseranschluss, das heißt Leckage einer Leitung eher unwahrscheinlich. Wenn nur BTA, aber das würde man es beim Druck merken... vielleicht BTA mit Fenster ganz leicht angebohrt und jetzt das??
 Das bei uns ja neben den Kamin das Regenfallrohr runter kommt, könnte es auch das sein, aber das war ewig offen und kein Trockenbau davor und im Sommer hat es viel ärger geregnet, da war nie was... keine Ahnung. Dass es noch eine Restfeuchte ist?
  •  Selma
23.3.2024  (#1151)
Gerade aktuelle Fotos von unserer Strangentlüftung geschossen...
2024/20240323128141_th.jpg
2024/20240323756372_th.jpg
Das pickt so ein gallertiger gatsch oben und unten tropft aber bräunliches Wasser. Woher kommt das?
  •  Aquila
24.3.2024  (#1152)
Wurde das mit PU Schaum abgedichtet? (Rot-)Bräunliches Wasser könnte Rost im Wasser sein. Würde dann auf Dach oder unzureichend abgedichtet vom Installateur tippen.
Mein Installateur hätte auch einfach alle Deckendurchbrüche mit PU Schaum zugemacht, hätte ich nicht eingegriffen. 😓
  •  Selma
24.3.2024  (#1153)
Es wurde die Dampfbremse mit Bitumen gemacht und dann die Strangentlüftung erst rausgeschnitten und durchgesteckt. Der Schaum, den man da sieht ist mM PU Schaum, ja...
 meinst du, dass es dadurch zu Kondensbildung kommt, weil nicht luftdicht?
  •  Selma
24.3.2024  (#1154)
Erste Abdichtung, da war noch Nix durch
2024/20240324440360_th.jpg
dann erst eingebaut
2024/20240324877305_th.jpg
2024/20240324881228_th.jpg
Und dann ab dem Zeitpunkt, wo der Estrich drin war, leichte Kondensat (??) Bildung - das nahmen wir damals an, jetzt bin ich nicht mehr so sicher...
2024/20240324190015_th.jpg
auf den Boden getropft
2024/20240324592277_th.jpg
  •  Selma
24.3.2024  (#1155)
Installateur hat damals gemeint es ist Kondensat und man muss es gscheid mit armaflex abisolieren, dass nix mehr kommt.
 Das könnten wir jetzt eh machen, hab mir Sorgen, dass wenn es kein Kondensat ist und vom Dach kommt, das Armaflex das "zudeckt" und wir nachher erst recht ein Problem haben
25.3.2024  (#1156)
Meiner Meinung nach müsste man auch das Rohr gegen die Betondecke dampfdicht abkleben. Von mir aus mit grünem Klebeband.
und dann Armaflex.
  •  Selma
25.3.2024  (#1157)
Danke Malcolm, das hätte ich auch gedacht. Ist das die Aufgabe vom Dachdecker oder vom Insti?
Nur, kann es wirklich so viel Kondensat sein?
bzw, wundere ich mich halt über die Menge, die runter kommt und über den Zeitpunkt... das meiste Kondensat sollte ja in der kalten kommen und auch wenn noch eine höhere Luftfeuchtigkeit ist, oder?
25.3.2024  (#1158)
Die Nächte waren jetzt frostig aber die Luft ist schon feuchter als oft im Kernwinter...
Wasser voon außen kannst mit Dach fluten und färben eruiereen.
Zuständig wäre wer den Durchlass gemacht hat.
ich habs selber abgepickt...
  •  Selma
25.3.2024  (#1159)
Hm.. Kondensat wäre angenehmer zu beheben.
 Es ist halt in 24 h so ein Schüsserl voll gewesen. Das ist schon sehr viel für Kondensat
2024/20240325853714_th.jpg
  •  Selma
28.3.2024  (#1160)
Problem Strangentlüftung behoben: eine Regenmanschette war nicht an ihrem Platz, jetzt sollte es passen... von innen werde ich es trotzdem erst in ein paar Wochen luftdicht machen, wenn fix nichts mehr nachkommt. 🙄
  •  Selma
28.3.2024  (#1161)
Bäder nehmen Gestalt an...
2024/20240328501579_th.jpg
2024/20240328696682_th.jpg
2024/20240328353967_th.jpg
2024/20240328577729_th.jpg
2024/20240328453208_th.jpg
2024/20240328162855_th.jpg
