Hinweis gesucht! Wand Bewegungsmelder als Lichtschranke
  •  knrd
18.3.2022
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
bei unserer Stiege haben wir bei jedem "Einstiegspunkt" einen Bewegungsmelder geplant. Damit dieser nicht nur beim vorbeigehen am Stiegenhaus angeht, sondern nur wenn man die Stiege rauf bzw. runter geht, wäre ich auf der Suche nach einem Lichtschranken als Bewegungsmelder.
Gibt es da Vorschläge von euch, gibt es da eine Lösung - mein Elektriker konnte mir nichts vorschlagen.
Lg Konrad
Die Thematik hatte ich auch, allerdings ergänzt um den Aspekt, dass es in Loxone einzubinden war. Es war eine Spielerei, die letztlich nicht umsetzbar war. Deshalb wurden es dann doch normale Bewegungsmelder, die aber eine Abdeckung bzw. Abklebung haben, um den Erfassungsbereich einzuschränken. Also wenn Du zu sonst keiner Lösung kommst - das sollte immer gehen.
Morgen
was ist damit?
https://www.amazon.de/Velleman-PEM10D-Lichtschranke-10m/dp/B001IRVDOG/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Je nach vorhandener Elektrik brauchst u.U. noch a Nachlaufsteuerung
  •  knrd
18.3.2022  (#3)
Danke für eure Hinweise.
@­MissT was habt ihr dann für Bewegungsmelder genommen, hätte gerne auch eher schlichte.
@kraweuschuasta das ist lässig, weißt du ob es den einen Teil als Unterputz auch gibt, konnte nichts finden diesbezüglich. Und elektrisch komme ich nicht mehr mit mit dem Thema "Nachlaufsteuerun" - aber werde es mal mit dem Elektriker besprechen.
Hi
genau das Teil als Unterputzlösung hätte ich ned gefunden, ev kann das Dein ELI ja in a UP Dose basteln. Oder Du nimmst wie MISST an UP Bewegungsmelder und schränkst den Erfassungsbereich ein...
Generell Hilfe zur Selbsthilfe im WEB 2.0 😀
Amazon (oder einen der nämlichen Verdächtigen) aufrufen
Suchbegriff "lichtschranke 230V unterputz" eingeben
schmökern und staunen 😀
Bezüglich Nachlaufsteuerung, die Lichtschranke, die ich vorgeschlagen hab, liefert einen Impuls über kurze Zeit - quasi einen Auslöser. Du willst ja das Licht dann XY Sekunden haben, weilst ja nicht in 0,5 Sekunden über die Stiege raufsausen kannst....
Also brauchen wir was, das am Eingang einen Impuls bekommt und am Ausgang (da wo das Licht dann dranhängt) für eine einstellbare Zeit den Strom einschaltet => Nachlaufsteuerung (so wie die Lüftersteuerung beim Häusl, die rennt ja auch nach, wennst das Licht abdrehst 😀)
Die IR und Radar Bewegungsmelder haben meist scho a Nachlaufsteuerung drin, erkennbar am feature "einstellbar zwischen 7 Sek und 12 Min"
Auf was Du beim schmökern achten mußt:
* geeignet für 230V
* Unterputz
* Nachlaufsteuerung (irgendein Zeitbereich ist da normal angegeben von x Sek bis Y Min)
* Erfassungswinkel bzw. Erfassungsdistanz
* schaltbare Leistung (muß natürlich größer sein, als die Lampe, die Du schalten können willst)
LG und viel Spaß
Wolfgang
Ich hab Lichtschranken vorgesehen, aber das Material noch nicht vom Eli bekommen. Kommen in normale UP Dosen, inkl. Blende. Sobald ich's hab kann ich's posten.
  •  Thomas12345
18.3.2022  (#6)
Wie wars mit so was?
Laser Bewegungsmelder Lichtschranke LED Treppen Stufen Beleuchtung F&F 2960 https://www.amazon.de/dp/B08GG44J1Q/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Thomas12345 schrieb: Wie wars mit so was?d
Der hat halt 12V, das bedeutet bissl Bastelei...
Nächstes Thema: [Gelöst] Kabel für GU10-Spots in Zwischendecke: Leerrohr oder Mantelleitung?
