Ja werden die schon machen, nur ist halt die Frage wieviel noch da ist vom Kuchen. Ich wurde z.B. auf 11 kVA begrenzt, müsste jetzt 4000€ in die Hand nehmen, damit unser Trafo im Ort hochgerüstet wird, glaube das werde ich eher aussitzen als das ich das zahle. |
Du willst ja nur a Antwort auf Deine PM du ungeduldiger Sonntagsstoerenfried 😂 Frag LINKGOTT (@Fani) der hat sicher jeden Linkschnipsel fuer Dich Im EAG steht dass der Netzbetreiber bis 20kWp gewaehren muss wenn ichs richtig im Kopf hab (oder Fani ?) Ich weiss grad ned, dafuer haben Kängurus Mitarbeiter 😂😂😂 ... sodann reichte er Fani ein Esterhazenschnittchen🤗 Problem: Im EAG kann dass gerne drinnen stehen , aber es ist NOCH IMMER nicht LIVE (kommts jemals ?) und was bringt es wenn du 20kWp garantiert bauen darfst aber der Netzbetreiber dich nur 4kW einspeisen laesst in SEIN NETZ "Mein Haus - meine Regeln" 😉 |
Verdammt, ich werde durchschaubar auf meine alten Tage 😜 Ich verstehe die "sein Haus- seine Regeln" Geschichte. Aber wenn man das weiter denkt, was passiert dann mit dem Überschuss den bösen PV machen, der arme Netzbetreiber aber nicht "will"? Zahlt er dann die z.b. 4kW , und die restlichen Schenk ich der EAG? Ich Spende ja gerne, wenn's Sinn hat, die EAG gehört da definitiv nicht zum Zielpublikum. Danköööö für die Zeit eure Sonnenscheinlichkeit 😉 |
dann spiel ich mal kurz Vertretung fürn Link-Gott: Der Netzbetreiber muss für 20kW Anlagen die Einspeisung bis zu 100% des vereinbarten Ausmaßes der Netznutzung erlauben: (was das wirklich genau bedeutet... musst wohl den Juristen von Nebenan fragen 🤔) 1 |
Das bedeutet, hast du aktuell 4kW für die Bezugsanlage vereinbart, ist das bereits abgegolten und für die ersten 4kW deiner maximal 20kW darf er kein zusätzliches Netzzutrittsentgelt verlangen. Recht auf Einspeisung auch was due bereits als Netznutzung gekauft hast. Ist zumindest in NÖ bereits gelebte Praxis. |
Hallo bautech, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV-Anlage - Anfängerfragen und Basics... |
100% des vereinbarten Ausmaßes, steht ja dann eh klar... (des einseitig vereinbatren um vom Hausrecht gebrauch machenden großzügigen Netzbetreiber freigegebene Menge) Die meisten haben 4kW Netzbezug :o) - also gebet rauf eure 5kWp Anlagen und erfreuet Euch dass ihr das Maximum der 4kW NIE ausnützen müsst 😂 Drum sagen viele hier ja: " Sichere Dir JETZT ein höheres Bezugsrecht (Thread Sicherungen im Forum etc) und Sodann höret auf zu Sudern dass ihr nicht mehr Einspeisen dürft" Pedaaaa du alter Trittbrettfahrer , du hast Linkgott falsch geschrieben 😂🤣 |
Hallo, das gleiche von der OÖ AG hat mir das am letzen Freitag erklärt, es ist klar dass ich bis 30kw einspeisen (= PV Anlage = ~ 14,04kWp welche ich geplant wollte). Nun habe ich das Problem dass mein Vertrag nur für 4kW Netzbereitungsbestellung läuft weil die Leitungen vom nächsten Trafo zu wenig geplant wurden und diese Leitungen vielleicht nächstesJ jahr oder vielleicht in den nächsten Jahren oder nie ausgetauscht werden = das heisst, ich kann eine PV Anlage bis 30kWp planen, errichten und in Betrieb nehmen aber niemand kann mir garantieren dass ich mehr als 4kW meiner Anlage abnimmt = ich kann und darf einspeisen, aber ich bin limitiert zu 4kw .... Lg 4694 1 |
Dann sind wir wieder bei den 5kWp Anlagen Nein im Ernst, mach das Dach voll ist nur dann umsetzbar wenn das Netz mitspielt oder der Speicher/die Verbraucher gross genug sind. Mhm Überschuss ins Mining, vielleicht bringt das mehr als Einspeisen 🤣 |
Hallo Fani, Netzbezug ~2100kWh per Jahr, investieren in batterien welche nie rechnen ..... Lg 4694 |
da kann ich mal aushelfen 😉 Das war schon ca. doppelt so hoch, aber ein S19 Miner bringt mit aktuellem BTC-Preis ca. 26C/kWh (vor Steuer...) Wenn die Anschaffungskosten nicht wären, eine tolle Alternative bzw. Ergänzung, um die armen Netzbetreiber zu entlasten 😇 |
lol |
Du wärst net der Erste der das im Kopf hat - Gibt viele Anfragen dafür. Mit Überschuss geregelt dass die alte MEININGkutsche nur läuft wenn Ökostrom vom Dach kommt |
Die Batterien (wenn irgendwann wieder verfügbar) werden sich dann schlagartig rechnen wenn das Einspeisethema immer mehr wird. Weil WANN brauchst du die großen Anlagen - im WINTER - da kommst wegen der Hausverbraucher eh quasi nie in den Genuss des Einspeisens. In der helleren Zeit "brauchst " du dann Verbraucher --> Speicher Das EAG mit der Speicherförderung (nur mit PV) zielt ja darauf ab das jeder in nen Speicher gelenkt werden sollen um die Netz zu entlasten. An einem gewissen Punkt in der Zeit dreht sich das Narrativ des Einspeisens von MACH DAS DACH VOLL hin zu "MACH DEN SPEICHER HÖHER" Ungewiss is nur der Zeitpunkt des WANN wirds passieren. |
ja, wieso denn nicht. Wäre perfekt geeignet für Regelenergieeinsatz, um Überproduktion auszugleichen. Sicher besser als den Strom "unnötig" zu verbrennen. |
Also kann man sich das in NÖ erkaufen, costa quanta für die kVA? |
Und unseren täglichen Link gib uns heute und führe uns nicht in Versuchung das Dach nicht voll zu machen 😇 https://www.netz-noe.at/Download-(1)/Verteilernetzbedingungen-Strom/B410_Sytemnutzungstarife-Strom.aspx |
Pro KW 32€ im Jahr bei Ebene 7, das ist ja einmal ein Schnaps. |
Das ist nur die Nutzung. Die Bereitstellung sind 210/kW einmal |
Ich mags selber auch nicht, wenn der TE keine Rückmeldung mehr gibt, also hier lieber spät als nie meine weitere Vorgehensweise: Ich hab (für meine Verhältnisse) irrsinnig viel verglichen und Zeit investiert, insbesondere in den Faktor Sympathie zum Anlagenbauer (und natürlich Kompetenz...) und hab regioinal unterschrieben. Effektiv ists nun eine 12,75kWp-Anlage geworden, Ausrichtung O/W mit Schletter-Schienen, Fronius GEN24 (den hab ich von Anfang an gemeint, Hybrid hab ich da in den grauen Urzeiten mal ahfgeschnappt im Hinblick auf Speichererweiterungsmöglichkeit...) 10kW. Anlagenplanung und Ertragsberechnung sind vollständig, nachvollziehbar und den Anforderungen entsprechend ;) @Solarbuddys Euer Kontakt war spitze, das Angebot richtungsweisend und absolut hilfreich bei der Entscheidungsfindung. Aber die Idee "mach das Dach voll" ist bei uns derzeit finanziell ned drin - und die räumliche Distanz zu euch hat die Entscheidung nicht unbedingt zum Positiven beeinflusst... Trotz alledem wart ihr super-hilfreich und echt nett... eventuell fliegt mal der Esterhazytortenbringsevice bei Euch vorbei als kleines Dankeschön ;) per mail kriegst ihr natürlich auch noch die persönliche Absage Zurück zu dem Thread - nun gehts weiter, Netzzugang hab ich bewilligt bekommen, aber die Summen die hier im Zusammenhang mit der NetzNÖ genannt werden hab ich noch nicht verifizieren können... anscheinend ist der Netzzugang (210/kW) in Stein gemeißelt, aber die 32/kW/a sind für 2022 ausgesetzt? Mit der neuen Zählpunktnummer wird nun bei der EAG um Förderung angesucht, den begleitenden Monster-Faden hab ich bereits ein paar mal durch. Die nächsten Schritte sind UK nach Hause liefern lassen, als Bauherrenmithilfe aufs Dach schmeißen und beschweren und den Installationsschacht, wo die Verdrahtung reinkommt, so auszurüsten, dass der Eli dann möglichst wenig zu tun hat. Wenn alles gut geht kommt der WR WR [Wechselrichter] im Q3/22 und wird dann gleich angeschlossen... ick freu mir Ich bleib dran :) |
ALLES Gut - es gibt eh mehr die Arbeit brauchen und wir können halt auch nicht alles niederreisen, sind froh geholfen zu haben. Und räumliche Distanz verstehen wir voll, darum auch die Einschränkung in unserem Radius. Wir sind auch immer froh über EMAIL-ABSAGEN weil dann können wirs ausn System nehmen :o) - Solltest du das noch nicht getan haben dann BITTE DANKE - Wir haben einfach oft keinen Bezug zu Namen/User Esterhazy: IMMER her damit 😂 - aktueller Lagerstand nur noch 2 uff Generelle Info: Wir MACHEN nicht immer das DACH Voll - wir planen nur zukunftssicher. Wir bauen auch kleine Anlagen, wir bauen auch Fronius (wenn auch weniger wegen besagten bekannten Gründen gg) Aber solltest Du für Dein Projekt GEN24 oder HVS/HVM Speicher brauchen, dann einfach mal bei der Esterhazyschnittenhotline anläuten, wir haben da aktuell überraschend gut was reinbekommen. |
