« Photovoltaik / PV  |
PV-Anlagen - der flammende „Tod“
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14 ... 26  27  28
  •  Solarbuddys
20.3.2022 - 19.3.2025
544 Antworten | 77 Autoren 544
31
575
So reisserische Überschrift - Check
Satz geklaut aus "Das grosse Krabbeln" - Check
Nur eine kurze Warnung und Bewusstseinserinnerung dass ihr Euch keine Wasser bzw Honigfliessanlage aufs Dach baut.
Jede Traditionelle Stringtechnik produziert IMMER Strom, egal ob der WR WR [Wechselrichter] laeuft oder Nicht. (Fuer die I-Tipfelreiter - NEIN (noch) nicht in der Nacht )
Wir kennen mittlerweile einige traditionelle Anlagen wo das Thema "heiss" wurde ... (Anlagen nicht von uns)
Aber wir kennen keine einzige Solaredge Anlage die so ein Problem hatte, da die Optimierertechnologie neben vielen andere Punkten auch die Sicherheitstechnik auf ein anderes Level hebt und mittlerweile bei oeffentlichen Bauten auch immer oefters als Mussbedingung ins Pflichtenheft kommt.
2022/20220320921566.jpg
Billig heisst nicht immer besser und sicherer 😜- also Augen auf welche Technik verbaut wird und wer zu Euch ins Haus kommt.
Qualitaet und Service hat auch in 2022 noch seine Daseinsberechtigung 😉
Ueberall wo Menschen arbeiten und Technik verbaut wird kann immer mal was passieren. Wenn eine Technik vorhanden ist welche die Variabel Gefahr reduziert, dann machts auch oft Sinn diese zu nehmen
.... siehe Autogurt, Airbags, Schutzbrillen oder Maxicozy... 😂
  •  Chriss
13.10.2022  (#221)
Ich habe  ein  Carport mit 2 Dächern-  1x Auto  und 1 mal  etwas höher für das Wohnmobil. Das Carport ist ans Wohnhaus angebaut.
Das Autocarport hat ein Elektriker letztes Jahr belegt -  da laufen die Kabel von der Wand in einem Metall-Rohr zu den Modulen,  ich denke es ist Alu. Im Dachboden ist eine Box (Blitzschutz?) Und geht von dort in einem Kunststoffrohr runter ins EG zum Wechselrichter.
Nun hat ein anderer Elektriker 8 Module auf das Wohnmobilcarport geschraubt -  die Kabel liegen lose.
Welches Rohr sollte ich nun hier verwenden zum Schutz der Kabel?
Erdung?
Der zweite Elektriker hat auch eine Blutzschutzbox im Dachboden montiert,  das sollte eigentlich passen.
  •  Fani
13.10.2022  (#222)
Wir gehen ja von nem Brand unter Tags aus oder ? Weil in der Nacht is ja die Annahme fad, da kann ja eh jeder schnöde Feuerwehr-Grisu das Feuer löschen 🤣
Na in der Nacht hast das boese Flutlicht der Feuerwehr
Uiuiui wenn das auf die Module scheint uiuiui🤣
  •  Solarbuddys
13.10.2022  (#223)
Mit Strassenbeleuchtung gehts leider nicht - schon probiert 😂😂 Dachte Wels will meinen Nachtstrom zahlen  gg
  •  JMA
13.10.2022  (#224)
Ich habe vor einiger Zeit bei einer a mazon Produktrezension gelesen wie das geht: Der Trick ist, dass man einen LED-Strahler nimmt der so hell wie ein 400Watt-Strahler leuchtet aber selbst nur ca. 40 Watt braucht. Da hat man dann anscheinend auch in der Nacht genügend Strom. Es waren auch Fotos vom Aufbau dabei und es war die "hilfreichste" Rezension 😂
Amazon wird schon wissen warum man Rezensionen nicht mehr kommentieren kann. Da würden womöglich noch die Kunden unter dem Vorwand physikalischer Gesetze verunsichert 😂
  •  Fani
13.10.2022  (#225)
Klingt nach Freie Energie Generator 🤪🤪
  •  JMA
13.10.2022  (#226)
Ja, genau. In dieser Ecke gibt es für jeden etwas 😂 Ich bevorzuge den Raum-Quantenmotor weil man mit den LEDs stört man die Nachbarn. PV eigentlich überhaupt nur als Außenerklärung warum es plötzlich einen Stromüberschuss gibt emoji
  •  Benji
13.10.2022  (#227)
Jetzt aber mal im Ernst: ich kenne auch zwei Gerüchte:
a) Licht des Vollmondes reicht, dass du (oder der tapfere Feuerwehrmann) ordentlich eine gewischt bekommst
b) wie oben schon erwähnt: Flutlicht der FF
klingt für mich schon irgendwie plausibel: Es wird zwar nicht viel Leistung produziert, aber (falls im Leerlauf) ordentlich Spannung, und die reicht dass es den kleinen Grisu von der Leiter schnepft... (vermutlich hauptsächlich vor Schreck)
ist da was dran? (hat es jemand ausprobiert? emoji )
  •  Ziegelrot
13.10.2022  (#228)
Solarbuddys schrieb: ABER Schweineteuer das doppeltgeschirmte Kabel !!
Ein R11-1 Solarkabel ist mMn nur einfach geschirmt.
Uns wurde dieses Kabel als R11-1 Leitung angeboten:
A-SOLAR-flex 125 GLX=NTS
Wobei ich nicht glaube, dass ein Kabel mit Stahlgeflecht der R11-1 entspricht.
Weiss von euch jemand, ab ein R11-1 Kabel mit Kupfergeflecht als "nagetiersicher" gilt?
13.10.2022  (#229)
Naja schau dir Datenblätter vom betaflam und lapp an
Schutz ist es sicher
  •  Ziegelrot
13.10.2022  (#230)
BETAflam D-flex Solar R11-1 6 qmm (Leoni)
ÖLFLEX® SOLAR XLR-CR11-1 (Lapp)
R11-1 entsprechen nur diese beiden Kabel.
Bei "nagetiersicheren" Kabel wie
A-SOLAR-flex 125 GLX=NTS (ACS) mit Stahlgefecht galvanisiert
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS (Helukabel) V2A Edelstahlgeflecht
kein Verweis auf die R11.1. Daher entsprechen diese nicht der Richtlinie.
Wie verkabelt man nun am Dachboden auf den Holzbalken?
13.10.2022  (#231)
Naja Alurohr oder Metallschlauch.
Oder mit den R11 kabel aber dann muss man immer kabelmuffen setzen.
Aber das A-Solar würd ich da nicht einsetzen wenn keine Zulassung
  •  Solarbuddys
13.10.2022  (#232)
ist da was dran? (hat es jemand ausprobiert? )
Stelle meine Kamera kostenlos fuer den Versuch zur Verfuegung wenn Linkgott mitn Todessternmondschein-FF-Flutlichtstrahler die Module ausleuchtet und es Dir eine wixt 😂
Aber grundsaetzlich mit ordentlich schmackes Strahlerleistung sollts gehen
Professor Talesien bitte rechnen, des is was fuer Dich 😉
  •  Fani
13.10.2022  (#233)
Ich habe noch ein Modul im Keller und zwei 500W Strahler nen Meter davor. Wer mag wetten?
  •  Solarbuddys
13.10.2022  (#234)
1 Modul ? 40V ? Gaehnnn 😂😂😂
Ich glaub so nen schnoeden Versuch hatten wir auch mal, nix mit flammender Tod, war ned amoi a Tötchen
16.10.2022  (#235)
Fani schrieb: zwei 500W Strahler nen Meter davor. Wer mag wetten?
Hängt stark vom Strahler ab, Halogen nehme ich an.
In erster Näherung würde ich von ca. 13% Lichtausbeute bei einer 3000K Halogenlampe ausgehen, dann noch Diffusverluste (Abstrahlung nicht auf das Modul, geschätzt 2/3=66% am Modul), spektral liegt die Lampe nicht so weit weg vom sensitiven Bereich des Panels folglich etwa 20%.
Alles zusammen: 2* 500W * 0.13 * 0.66 * 0.20 ~ 17.2W, bei etwa 86W Einstrahlleistung--> kaum mehr auf der Kennlinie ablesbar, aber ich würde schätzen etwa 33V Leerlaufspannung auf meinen 400W Trinas ... also MPP ca. 28V mit max. 0.6A
Selbst in der Sonne könnte ein Module kaum töten, also ja, vielleicht wenn'st dich mit der Zunge dranhängst.
16.10.2022  (#236)
taliesin schrieb: Selbst in der Sonne könnte ein Module kaum töten, also ja, vielleicht wenn'st dich mit der Zunge dranhängst.
Feig. Hamma schließlich bei der 9V Blockbatterie auch so getestet. 🤣
  •  Solarbuddys
17.10.2022  (#237)
😂😂😂😂😂😂😂 den Mist hot echt jeder probiert
17.10.2022  (#238)
Solarbuddys schrieb: den Mist hot echt jeder probiert
Wieso hat probiert? Hab ich erst letzte Woche bei der Arbeit so getestet (ob leer) - geht 10x schneller als ein DMM zu finden... 😉😁🤦‍♂️
17.10.2022  (#239)
https://64.media.tumblr.com/f24913c89a65b90de030fbe44d20e5c4/tumblr_p8ei8eczuO1xrlxcqo2_540.gifvBildquelle: https://64.media.tumblr.com/f24913c89a65b90de030fbe44d20e5c4/tumblr_p8ei8eczuO1xrlxcqo2_540.gifv
  •  Warrender
17.10.2022  (#240)
Blöde Frage, trotzdem ernst gemeint: Was passiert eigentlich, wenn man einen Ring mit den Modulen steckt? Irgendwo muss ja die Energie hin...
Wenn man kein Monitoring hat und bei der Installation geschlammt wird, kann das ja wirklich in der Praxis passieren.
17.10.2022  (#241)
wie meinst einen Ring stecken?
Kurzschluss?
Dann hast ein schönes Licht:
