« Photovoltaik / PV  |
PV-Anlagen - der flammende „Tod“
 1  2 ... 3 ... 21  22  23  24 ... 25  26  27  28
  •  Solarbuddys
20.3.2022 - 19.3.2025
544 Antworten | 77 Autoren 544
31
575
So reisserische Überschrift - Check
Satz geklaut aus "Das grosse Krabbeln" - Check
Nur eine kurze Warnung und Bewusstseinserinnerung dass ihr Euch keine Wasser bzw Honigfliessanlage aufs Dach baut.
Jede Traditionelle Stringtechnik produziert IMMER Strom, egal ob der WR WR [Wechselrichter] laeuft oder Nicht. (Fuer die I-Tipfelreiter - NEIN (noch) nicht in der Nacht )
Wir kennen mittlerweile einige traditionelle Anlagen wo das Thema "heiss" wurde ... (Anlagen nicht von uns)
Aber wir kennen keine einzige Solaredge Anlage die so ein Problem hatte, da die Optimierertechnologie neben vielen andere Punkten auch die Sicherheitstechnik auf ein anderes Level hebt und mittlerweile bei oeffentlichen Bauten auch immer oefters als Mussbedingung ins Pflichtenheft kommt.
2022/20220320921566.jpg
Billig heisst nicht immer besser und sicherer 😜- also Augen auf welche Technik verbaut wird und wer zu Euch ins Haus kommt.
Qualitaet und Service hat auch in 2022 noch seine Daseinsberechtigung 😉
Ueberall wo Menschen arbeiten und Technik verbaut wird kann immer mal was passieren. Wenn eine Technik vorhanden ist welche die Variabel Gefahr reduziert, dann machts auch oft Sinn diese zu nehmen
.... siehe Autogurt, Airbags, Schutzbrillen oder Maxicozy... 😂
  •  christoph1703
30.8.2024  (#441)
Ist da kein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] verbaut? Zu den einzelnen Zellen sehe ich keine Leitungen...
Und kennt jemand die Zellen?
  •  Markus98
30.8.2024  (#442)
bluefox schrieb:
Der nächste brennende Victron-Speicher. https://www.fireworld.at/2024/08/30/ooe-brand-einer-akkuspeichereinheit-im-keller-eines-wohnhauses/
Dieses mal DIY mit liegenden Zellen. Konnte aber noch durch einen Feuerlöscher gelöscht werden.
Sehe auch kein BMS BMS [Batteriemanagementsystem]... Zelle überladen -> Wasserstoff entsteht und tritt über das Überdruckventil aus.
warscheinlich lässt mich durch solche Pfuschanlagen meine Gemeinde keinen Speicher größer 20kWh ohne Batterieraum montieren, obwohl alle Akkus die in Frage kommen das IEC62619 Zertifikat für Thermal Runaway besitzen, und laut der neuen OIB Richtlinie bis 100kWh verbaut werden dürfen. Nur der Gemeinde ist die neue OIB egal und laut Gemeinde ist der Sachverständige gegen alles was neu ist....
  •  satking
30.8.2024  (#443)
blöde frage - warum fragst du die gemeinde überhaupt?!
ich hab auch grad pv erweitert mit speicher - mit der gemeinde hatte ich dahingehend überhaupt nix zu tun!
  •  Markus98
30.8.2024  (#444)
Die hatten 1000 Euro Förderung ausgeschrieben für PV Anlagen ab 20kWp.
Bekommen werden wir max. 100 Euro, weil 500 Euro bereits 2024 zur 10kWp Bestandanlage gefloßen sind... Muss mann nicht verstehen.
Und da kam halt das Thema auf, ob die auch Speicher fördern. "Nein aber ab 20kWh ist es Bewilligungspflichtig." Keine Ahnung was bei Schadensfall rauskommt, wenn nichts gemeldet ist.
Andererseits weis ich nicht, wo die ganzen Informationen über die Förderungen aufliegen. Da will man halt alles richtig machen, auch wenns Naiv ist...
Andere scheißen auf alles, verbauen Zellen von Alibaba ohne BMS BMS [Batteriemanagementsystem], ohne andere Sicherheitsfunktionen und brauchen dann die Feuerwehr.
  •  Cyber83
30.8.2024  (#445)
Wenn du es laut richtlinien ausführst ist im Schadensfall das was zählt, nicht ob es der Gemeinde gemeldet wurde.
Das nicht-melden bei der Gemeinde ist erst dann blöd, wenn eine Förderung davon abhängt (inbetriebnahmebestätigung), wenn es eine Begehung (aus welchem Grund auch immer) gibt, oder wenn dich jemand verpfeift. Dann wird die Gemeinde den rückbau fördern und/oder verwaltungsstrafen über die BH dir aufdrücken.
  •  Solarbuddys
30.8.2024  (#446)
Und wiederrum interessierts den Chinesischen Hersteller nicht ob in der EU
was niederbrennt :o)
Solange es nur sein eigenes Haus betrifft is es ja die eigene Entscheidung was man sich ins Haus holt - gut wenn keine anderen Familienmitglieder da sind bzw man immer Home Office hat dann kann man gottseidank schnell reagieren
  •  Fani
31.8.2024  (#447)
Der Speicher ist nicht von Victron.
Der DIY Speicher mehr als schlecht gebaut was man auf dem Bild sieht
Das sind LFP Zellen von Inno Power.
Interessant das hier vom chinesischen Hersteller gesprochen wird. Vielleicht etwas langsamer vor- und verurteilen. Welche Zellen baut eigentlich SolarEdge in die Speicher ein? 😉
  •  Solarbuddys
31.8.2024  (#448)
Suedkorea im eigenen Werk in Chungbuk 😂
Solaredge reduziert seit Jahren die extreme Abgaengigkeit der Chinesen, sollten andere Hersteller auch machen mit Weitblick
  •  Fani
31.8.2024  (#449)
Ich habe nicht gefragt wo sie die Teile zusammen schrauben, sondern welche Zellen sie verbauen. Oder hat SE eine eigene Zellfertigung aus dem Boden gestampft?
Diese plötzliche generelle Abneigung gegen China als Herstellungsland hat ja schon eine gewisse Doppelmoral. Zuerst hat man Produktionsstätten fleißig dort hin verlegt und jetzt, oje oje, ist man abhängig davon.
  •  Solarbuddys
31.8.2024  (#450)
Sie haben einen Fertiger gekauft vor X-Jahren und erweitert bzw wurden viele Produktionsstaetten ausserhalb Chinas gebaut - wie die Lieferketten im Detail sind da muessen wir noch aufs EU Lieferkettengesetz warten 😉
EU sitzt eine Fertigung/Reparatur in Ungarn zb
Die Chinaabneigung gabs bei vielen eh schon immer (nicht menschlich/geofrafisch/essentechnisch sondern wirtschaftlich), leider muss man oft die Krot schlucken aber ICH bin/war ueber jede Alternative froh auch dass ich nicht oft frisch gezapftes Schildkroetenblut mit Schnaps sauf.. aeh trinken musste.
Beim Gewand freu ich mich (kauf selten Klamotten) ueber jedes Markal mit Made in Vietnam oder Tuerkei oder Bangladesch dergleichen.
"Unsere Kunstoffindustrie" ging vor ca 15Jahren vor die Hunde auf Basis einer Entscheidung von vor 25Jahren und da wurde schon unter widrigsten Bedingungen gefertigt wo alles Umwelt und Menschenrechtskonform war 😇
Aber muss eh jeder selber wissen, es gibt Top China Hersteller siehe BYD und es gibt zig Tausende Andere die nur wirtschaftlich denken und Sicherheit/Qualitaet anders betrachten.
Passieren kann immer, bei jedem was, aber die Feuer-Haeufigkeit der "Bastel/Rackbatterien" zu Markenbatterien sieht auch ein Laie😉
In Speeedcat wirds freuen, hat er weniger Schaeden zu regulieren.
Ich geh wieder Rasenmaehen mit meim AL-KO Oesimaeher ..Türelü🤟
Hallo Solarbuddys,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV-Anlagen - der flammende „Tod“
  •  Benji
31.8.2024  (#451)
Solarbuddys schrieb: AL-KO Oesimaeher
rot oder silbern?
Background: "rote" AL-KO sind Qualitätsware (und entsprechend teuer), die silbernen sind zugekaufte & umgelabelte Ramsch-Ware made in ... jedenfalls weit weg von Mitteleuropa.
  •  Fani
31.8.2024  (#452)
Stimmt siehe Senec, oder meinst du andere Laien?
  •  scarpej
Fani schrieb: Der DIY Speicher mehr als schlecht gebaut was man auf dem Bild sieht
.... und genau deshalb, weil ich nicht mal auf die Idee komme, zu sehen, was hier schlecht gebaut wäre, greif ich das NICHT an und hab einen BYD emoji
Ich sehe auf dem Bild (Brand) überhaupt keine Anschlüsse für die einzelnen Zellspannungen für ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] ... stehe ich auf der Leitung?
  •  Fani
1.9.2024  (#455)
Nein
Hier kann man sich so ein Packerl Zellen bestellen https://www.innopower.de/produkt/innopower-lfmp-100ah-battery-pack/
Dort steht u.a.:
  • Die Batteriestruktur ist stabil und sicher
  • Sicherheit: Die Batterie kann nicht explodieren oder brennen durch innere oder äußere Beschädigung.
Erst auf der dritten Seite zu finden:
Montieren Sie die BMS BMS [Batteriemanagementsystem] gemäß unseren Anweisungen, um eine Überladung und Tiefentladung zu verhindern
Tja....
Fani schrieb: Tja....
.. da muss man aber schon reichlich ignorant sein 🤡
  •  helyx
Naja statistisch gibt's halt überall welche die es übertreiben bzw einfach null Ahnung haben und mit massiv steigender Durchdringung gibt's halt mehr Fälle.
Wobei der rechte Schrank eh noch relativ professionell wirkt...
  •  Solarbuddys
rot oder silbern?
Sind die nicht immer Silber Rot :o) - aber meiner hat jetzt ewig gehalten aber war nur noch die Hardcore"huxxe" des Rasenmähens und am WE hats mir dass Gehäuse untern zerrissen, mehre Einzelteile, keilriemen hats rausgehaut  (ich hatte nur noch darauf gewartet) - den hatten wir sicher 10+ Jahr mit nem ordentlichen Briggs Motor der alles verziehen hat
Wurde nur noch selten benutzt die letzten 2 Jahre wegen Robos die herumfahren
OT-ENDE
  •  Puitl
Es wird gegenüber Fertigprodukten ÜBERALL mehr Schadensfälle geben wo Unwissende pfuschen bzw. oft gar weniger wo Wissende es mit Zeit und Interesse als Hobby sauber umsetzen.
Das aus dem Link oben ist kein "Victron"-Speicher sondern eine Victron Anlage mit Fremd-Eisenphosphatzellen.
Zwar geil ins Metallgehäuse gebaut, aber letztlich Unwissend ohne BMS BMS [Batteriemanagementsystem] - war vorprogrammiert dass das passiert...
  •  Solarbuddys
31.10.2024  (#460)
https://www.krone.at/3577336
@speeeedcat
Wenn mal schon im Bericht Fakten und Details stehen (was ja sonst selten ist) eine Frage.
Wie sieht so ein Fall eine Versicherung ? Der Schaden wir ja ned nur 14,90 EUR ausmachen
Hallo Solarbuddys, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  ulrich85
31.10.2024  (#461)
Auf der FB Seite der FF Dobl sind die entsprechenden Fotos dazu...
https://www.facebook.com/share/p/179EpZprT8/
