Das ist eine gute Alternative - mit POE Switch. Active Roaming sollte das System dann natürlich auch können. |
K.A. wie die Module heißen. Schauen so aus: Zu beachten ist, dass ich mit Absicht ungeschirmte Kabel (UTP) verwendet hab, da man sich meiner Meinung nach mit unsachgerecht aufgelegtem Schirm mehr Probleme als ohne einfängt. Auch bei den Produkten verwende ich abweichend von der Forumsmehrheit die Produkte von Arubainstanton, und zwar 3 APs (wovon einer wieder 3 LAN bereitstellt für die Praxis) und einen 48p managed PoE Switch. Ich persönlich finde die Arubainstanton Produkte watscheneinfach zu bedienen trotz hoher Funktionalität. Wichtig ist, dass du in einem Ökosystem bleibst, d.h. Switch und APs von einem Anbieter. |
ich seh eigentlich auch nur Vorteile, wie schon geschrieben. Zusätzlich bringst in 1 HE 48 Keystone ports unter, bei den "normalen" Patchpanels brauchst 2 HE und brichst dir wahrscheinlich die Finger beim Auflegen der Litzen. Keystone 😃 |
Danke für die Aufklärung! 😁 Ja, Keystone is schon super. Hab ich im ganzen Haus verbaut, bei jeder einzelnen Netzwerkdose. |
ich meinte wieder einen router, ohne wlan :) und diese (keystone heißen die) steckst dann ins patchfeld, richtig. sollte sowas in der art sein. https://www.amazon.de/gp/product/B07CXWL8WB/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
kannst du das bitte näher ausführen? |
Masseschleifen z.B. Mein Schwager, welcher Netzwerktechniker ist, meint, dass sehr viele große Firmen auf UTP umgeschwenkt sind, da dort die wenigsten Probleme auftauchen. Sonst musst du dich um einseitig/zweiseitig geerdet, Potentialausgleich etc. kümmern, was bei UTP mehr oder weniger egal ist. Und ganz praktisch gesehen: Mein UTP Kabel hat dicke Einzeladern (0,8), was wichtig für PoE ist, ist super verdrillt (Gleichtaktunterdrückung), watscheneinfach zu montieren, aber aufgrund der fehlenden Schirme trotzdem dünner und flexibler zu verlegen als jedes CAT7 Kabel. 2 Kabel in 20er Rohr oder 3-4 in 25er Rohr ist da möglich. Die theoretisch verschenkten obersten GB/s nehm ich bewusst in Kauf - wüsste nicht, wie sich das jetzt in der Praxis auswirken sollte. Sollten wirklich mal enorme Bandbreiten innerhalb des Hauses notwendig werden ist der Umstieg auf LWL sicher effektiver. |
@ds50 danke für die ausführliche antwort. ich habe eine frage, bevor ich nun meine konfiguration so bestelle. ist diese so in ordnung oder habe ich irgendwo was vergessen/einen denkfehler? Stand der Dinge im Technikraum ist, dass CAT7 Kabel alle im Netzwerkschrank liegen
danke euch |
Das mit deinem Wired Router versteh ich noch nicht so ganz. Du bekommst ja von deinem Internetanbieter einen Router. Von diesem gehst du auf den USW-24 und fertig. Wenn du aber noch eine zusätzliche Firewall willst, dann würd ich dir eher zu einem Dream Router raten, der ist viel Intuitiver und da läuft auch die Software für die APs drauf. Zusätzlich ist dieser dann gleich ein AP und du könntest dir eventuell einen sparen Der ER-X ist für laien sehr schwer zum einstellen und verstehen, und zusätzlich musst du noch wo auf einem Computer die Software für die APs draufspielen zum konfigurieren |
ich bin zwar kein gelernter netzwrktechniker, habe aber schon niederschwellige kleine büros einrichten dürfen und bin sehr technikaffin. meinst du, wird es trotzdem eine herausforderung? ich dachte, wenn man im ubiqinti universum bleibt, geht alles recht automatisch. gilt das demnach nicht für das ER-x? abgesehen von der komplexität des gerätes, ist es prinzipiell besser als ein anbieter gerät? mir ist das mesh netz wichtig, wäre das dann"meshmäßig" eingebunden oder ein eigenes netz? NACHTRAG: hab gerade gesehen, dass der DREAM router eh von ubiqinti ist. sollte also klappen. gibt es da vorteile ggü dem provider router? |
Zumindest für die Arubainstanton Welt kann ich das behaupten. |
Um es nochmals Verständlich auszudrücken: Du wirst immer einen Router von deinem Netzbetreiber haben, egal was du danach hängst! (Es wird sicherlich ausnahmen geben, aber in der Regel kommt der Router vom Internetanbieter) Die Edge Serie (die schwarzen Geräte) sind um einiges komplexer als die anderen Geräte. Bei der Edge Serie musst du jedes Gerät einzeln konfigurieren. Bei der anderen Serie (die weißen bzw silbernen Geräte) funktioniert das über die Controler Software von Ubiquiti und du musst nur auf diese draufgehen um das komplette System zu konfigurieren. Auch wenn du schon ein paar kleine Büros eingerichtet hast, ist dieses Ding aber eine andere Liga von Einstellungen, ich hatte selbst einen ER mal zuhause und habe es dann wegen der einfacheren Einstellungen gegen eine Dreammaschin getauscht. Klar wirst du den zum laufen bringen, aber wenn du mit den erweiterten Einstellungen nix anfangen kannst, dann kannst du ihn dir gleich sparen... |
Wer hat den hier mal von Glasfaser auf Powerlan vorgeschlagen?😂 Ich kann die Dreamwall / Dream machine empfehlen für die Nerds zuhause. 😬 |
danke für die einschätzung. ich bekomme von A1 FTTH. Da kommt meines wissens so eine kleine ONT Box für die Übergabe vom LWL zur Technik. So sollte das aussehen. (bekomme die Glasfaser erst in 2-3 Wochen eingeblasen) https://www.a1.net/handyhilfe/device/modem/a1-ont-box und laut A1 muss ich nicht mal A1 Verträge nutzen. Bist du dir da sicher, dass ich dann trotzdem noch ein provider modem benötige? Zusatzfrage zu genau dieser Frage. Wäre das dann die alternative zur schwarzen ER? |
...und dieses ONT Kastl ist meines Erachtens nach schon dein Router. Jetzt kannst von dem LAN Anschluss dort direkt in den Switch gehen, denn dieses LAN Kabel ist dein Internetzugang, welches der Switch dann verteilt. Außer du hängst noch eine physische Firewall dazwischen, dann siehe oben. (Der Neid frisst mich: Ihr und eure FTTH Anschlüsse... 😭😅) |
hab den link vergessen. --> https://www.amazon.de/gp/product/B00LV8YZLK/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 geil wäre das schon, bist dir sicher? ich hab mir auch den haxn ausgefreut. vor allem, dass es gratis ist (50% A1, 50% Bund) und ich im zuge des kellerbaus gleich eine leerverrohrung mitgenommen habe. somit musste die mein grundstück nicht nochmals aufmachen sondern haben die leerverrohrung direkt in den keller gezogen. |
../ressources/1x1.png Sorry, der USG ist zu alt um für einem schnellen Internetzugang zukunftsicher zu sein. Gut wäre es, wenn dein ISP ein Modem im Bridge-Mode anbietet d.h. nur Modem ohne Routing. Ich bin von Ubiquiti ER auf Mini-PC mit OPNsense umgestiegen. Die DreamRouter waren mir zu teuer. |
Nein, dass setzt nur von glasfaser auf rj45 um. Du brauchst danach einen Router der sich einwählt. Kannst jeden beliebig nehmen muss nur vlan unterstützen. Gibt genug Anleitungen bzw. Einstellungen die du am Router machen musst wenn du nicht den vom inet Anbieter nehmen willst. |
wenn ich es also richtig verstehe, dann kann ich meine konfiguration lassen mit dem unterschied, dass ich einfach das modem/router des anbieter lassen soll und den ER-X auslassen, richtig? https://www.energiesparhaus.at/forum-glasfaserverteilung-neubau/67030_5#756955 |
woran machst du das fest? ich hab dazu jetzt nichts gefunden. ja, er ist 9 jahre alt, ist aber nur dazu gedacht, "das internet" zu den restlichen komponenten zu bringen mit einer max. geschwindigkeit von 3gbps. ich hab vor, einen 250mbps vertrag zu machen, vorerst. sollte der da nicht ausreichen? für die ganze arbeite im netzwerk, streaming, NAS-streaming, ... muss ja der switch die arbeit leisten, oder? bin für jeden input dankbar. |
hab das jetzt von oben nach unten ein wenig durch gelesen und bin der meinung - ja wennst einen w-lan router vom anbieter bekommst, entfällt vlt. noch ein AP aber du gehst vom router auf den switch und bekommst von dort speedmäßig lt. vertrag 250mbit? innerhalb deines lan's dann bist wohl im gigabit bereich unterwegs - sofern per kabel halt (nas, pc, laptop....) ich für meinen teil hab im ganzen haus das netzwerkkabel liegen, weil es halt 2006 beim bau als sinnvoll erschien, hab aber jetzt alles nur mehr w-lan - fernseher, handy, tablet, laptop, sonos, wechslrichter..... |
