Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe IDM iPump A3-11 koppeln
  •  zapatistas666
25.3. - 28.5.2022
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Servus zusammen,
ich bin der Chris & bin neu hier im Forum :)
Wir haben im Jahr 2018 ein EFH gebaut und nutzen als Heizung eine IDM iPump A3-11 & möchten diese nun in Kürze mit einer neuen PV-Anlage (14,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) koppeln.
Hat das jemand von euch schon hinter sich & falls ja, in wie fern kann ich die WPWP [Wärmepumpe] effektiv damit verbinden und die WPWP [Wärmepumpe] so effektiv wie möglich steuern?
Viele Grüße & Danke schon jetzt
Chris
  •  Maxi183
Hallo Chris,
wir machen das ganz einfach per Zeitsteuerung. Das heißt Warmwasser machen wir immer um 14 Uhr. Die Heizung läuft bei uns von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr wo die Sonne scheint und dann ist sie aus.
Es kommt halt darauf an wie dein Haus gedämmt ist.
Wenn es mal Bewölkt ist ziehen wir zwar Netzstrom aber unsere PV Anlage deckt fast immer alles ab.
Ich bin kein Freund von einer zu aufwendigen Steuerung.
lg. Maxi
  •  zapatistas666
25.3.2022  (#2)
Servus Maxi,
danke für deine Antwort :)
Ja, an so eine pragmatische Lösung dachte ich auch schon mal. Wäre sicherlich easy über das Zeitprogramm zu lösen und würde das nötigste abdecken.
Vielleicht kann mir hier im Forum aber ja doch noch jemand helfen wie eine noch effektivere Kopplung zwischen PV und WPWP [Wärmepumpe] erreicht werden kann?
Viele Grüße, Chris
Google mal Ohmpilot oder Power to Heat. Hat halt dann aber nur mehr indirekt was mit der WPWP [Wärmepumpe] zu tun...
  •  winshort
28.3.2022  (#4)
ich löse es auch mit der Zeitsteuerung. Ich heize auch nur am Tag zwischen ca. 8:30 bis 15:30.
Geht hald nur wenn das Haus gut gedämmt ist. Die Temperatur im Wohnzimmer schwankt zwischen ca. 23,5° am Abend und 22° in der Früh.
Für die WW WW [Warmwasser] Bereitung nutze ich einen Schaltkontakt im Wechselrichter. Bei ausreichend Sonne wird der 500L Speicher mit der S1155 von oben bis unten voll gemacht. Der Speicher ist mit OSB Platten eingehaust und mit Einblasdämmung gedämmt. Temperaturverlust pro Tag 1-1,5°.
Klar, wenn die PV mit Schnee voll ist, geht es nicht ohne Netzbezug. Aber ich würde schätzen, dass die WPWP [Wärmepumpe] über 90° mit PV Strom läuft. Ich komme an die PV ran und kann den Schnee händisch runterziehen.
  •  Bear89
27.5.2022  (#5)
Hallo!!
Mich würde auch interessieren ob jemand die PV via Lan an der iPump hängen hat.
Und vor allem wie gut dies funktioniert da die WPWP [Wärmepumpe] überschuss erkennt.
Ist hierzu ein IDM Techniker notwendig zum einbinden/programmieren?
Zeitprogramm ist ja nicht immer zum Wetter passend...
  •  berhan
Bear89 schrieb: Zeitprogramm ist ja nicht immer zum Wetter passend...
Ja, stimmt, aber andere Systeme können auch nicht in die Zukunft schauen, und wenn sich die WPWP [Wärmepumpe] laufen aktiviert/deaktiviert wirst auch nicht glücklich. Üblicherweise ist es bei entsprechend großer PV so, dass ab März immer genug Strom für die PV zur Verfügung gestellt wird und nur in seltenen Fällen nicht.
Aber du kannst dir ja Mal SG-Ready ansehen, sollte eigentlich jeder WR WR [Wechselrichter] bzw. WPWP [Wärmepumpe] können. Nachfolgend eine Beschreibung seitens Fronius dazu.
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%2520Energy/Whitepaper/SE_WP_Connecting_a_heat_pump_to_the_Fronius_energy_management_system_DE.pdf
  •  Bear89
28.5.2022  (#7)
Danke für die Antwort.
Link funktioniert leider nicht...
Ja aber ab aller spätestens ab Ende April brauche ich keine Heizung mehr.
Das ist ja genau das was mich interessieren würde bei wieviel überschuss schaltet sie an (kann dies festgelegt werden) und ob es möglich ist das die WPWP [Wärmepumpe] dann eine gewisse Zeit läuft und nicht immer an/aus schaltet auch wenn PV nix liefert...
Mich wundert das dies hier noch niemand realisiert hat...
Das mit den 0-10V Schaltkontakt kommt bei mir nicht in Fragen.(keine Heizstäbe)
Nächstes Thema: Angebot Installateur
