Ja klar! |
Eventuell reicht eine Daikin Altherma 3 R F mit 8kW aus, so wie hier: https://www.temperaturo.com/luftwasser-waermepumpen/komplettset-mit-speicher/1255/daikin-altherma-3-r-f-split-waermepumpe-8-kw-230l-edelstahlspeicher-r32/heizen-kuehlen-a Das ist eine Split-Luftwärmepumpe für Niedertemperatur, die auch Warmwasser bietet. Lösungen mit Speicher gibt es auch. Das Frischwassersystem bei Daikin heißt "Daikin Altherma 3 R ECH2O". Ich kann dir leider nicht sagen, wie du den vorhanden Speicher nutzen kann, aber alle neuen LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Daikin haben schon das Kältemittel R32 und können an Photovoltaik angebunden werden. Hier findest du einen Händler in deiner Nähe: https://www.daikin.at/de_at/haendlersuche.html Die Berechnung würde ich auf Basis des Ölverbrauchs und nicht auf Basis des EA EA [Energieausweis] machen, da dieser nur "theoretisch" ist.
Ergänzung zum obigen Beitrag: Nach Lektüre deines EA EA [Energieausweis] müsstest du für die Niedertemperatur LWP LWP [Luftwärmepumpe] eventuell die Heizkörper tauschen. Du könntest dir aber die Daikin Altherma 3 H MT anbieten lassen - eine Monoblock LWP LWP [Luftwärmepumpe]. https://www.daikin.at/de_at/produktgruppen/mitteltemperatur-waermepumpe.html Außengerät H MT - Das Außengerät 8, 10, 12 kW Ich würde aber Sanierungen im Innenraum (Heizkörper Tausch zählt dazu) nicht ausschließen, wenn du für 30k eine Solaranlage in Betracht ziehst - ob es nicht günstiger ist, die Wärme einzusparen, anstatt in ein größeres Gerät zu investieren? |
Danke, ich werde mir die Geräte mal ansehen! Ich denke der vorhandene Speicher muss sowieso weg - zumindest wurde mir das von 3 Installateuren bereits gesagt. Bezüglich Heizlastberechnung nach Verbrauch habe ich das hier gefunden: u. diesen hier https://www.energieinstitut.at/tools/heizrechner/ Hier bekomme mit HWBref von 50: 6,2kW Mit dem Heizölverbrauch: 7,7kW https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-oelheizung.html#heizlastberechnung Hier bekomme ich 7,4kW In einer Anleitung vom Hersteller habe ich noch wo Heizölverbrauch/250 gelesen...das wäre dann 6,6kW. Ich denke der Wert liegt irgendwo bei 6-8kW? |
Ein Heizkörper Austausch würde ich gegenenfalls durchführen wenn die Leistung nicht ausreichen sollte. Wegen der PV Anlage, da liegen mir leider noch keine Angebote vor aber ich denke wir bewegen uns hier bei ca. 15k ohne Förderungen. Bezieht sich das auf die Wärmepumpe? |
Ja denn langfristig kommt dich eine Energieeinsparung immer billiger. Egal ob Strom oder Pellets, Energiebezug wird steigen (und hohe Einspeisetarife im Sommer helfen dir nur bei der Amortisierung deiner PV aber nicht wirklcih bei den Heizkosten). Zusätzlich kommt die gesteigerte Behaglichkeit (keine kalten Ecken, Kaltluftseen, Zugluft etc.). Die lässt sich halt nicht in € rechnen... |
Ich habe die Daikin mit 6kW für 13300 angeboten bekommen und zugeschlagen, da ich fast / mehr als 50% Förderung bekomme. Wenn du mit deinem echten Ölverbrauch mit 8kW auskommst, reicht vermutlich die Niedertemperatur-WP. Daikin hat ein Tool zum Berechnen. Split Geräte wird dir dein Heizungstechniker nicht anbieten, dafür wird ein Kälteschein benötigt. Ob du die Niedertemperatur oder die MT brauchst, kann ich nicht sagen. Grundsätzlich ist die WP WP [Wärmepumpe] alleine auch eine Einsparung, aber eine hohe Vorlauftemperatur wäre ein Problem.. Andererseits komme ich bei der Daikin bei 55 Grad auf einen COP von 3,2 und du bist sogar drunter. Bei 35 Grad sind es 4,7. Die Lambda ist auch cool, und die 8kW ist wohl in deinem Fall keinesfalls überdimensioniert. Insofern bin ich auch neugierig. |
Weil ich auch gerade am suchen bin: Was ist bei den 13300 alles dabei? Nur die Anlage oder inkl. Montage (Warmwasser?) Danke! |
Montage vom Klimatechniker, Inbetriebnahme, Protokoll für die Förderung plus Abtransport der Gastherme, voraussichtlich nicht dabei: Elektriker. Wamwasser ist dabei: ![]() Und hier noch ein Überblick über die drei Varianten: ![]() |
Danke!! |
Habe heute das Angebot für die Lambda bekommen: Was sagt ihr dazu? ![]() |
eine heizlastberechnung im bestand wäre auch aus meiner sicht nicht der richtige weg. besser ist es den bedarf aus dem verbrauch abzuleiten, über standortspezifische heizgradtage und den nutzungsgrad, so wie die kollegen hier schon beschrieben haben... zur auswahl einer lwwp wählt man am besten das leistungsdiagramm und schneidet mit der gebäudekennlinie (heizgrenze und heizlast bei normaußentemperatur), so wie auch im Bosch planungshandbuch beschrieben. hier habe ich versucht das genauer zu beschreiben... https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-m-tec-412-oder-stiebl-eltron-wpla07-frage-zur-dimensionierung/65933_1#631596 |
