Ankommende Leitungen sollten immer auf Reihenklemmen enden, nicht am LS oder anderen Komponenten! Abmanteln würde ich eher früher, dann rangiert es sich leichter. Etwas Reserve ist hier schon empfehlenswert. Du muss aber auf unzulässige Näherungen mit Kleinspannungsleitungen achten! Nach den Reihenklemmen nimmt man am besten flexible Leitungen, die lassen sich leichter verlegen. Und damit es sauber wird, nicht auf die Aderendhülsen vergessen! Bei größeren Verteilern macht man Verdrahtungskanäle, vertikal und horizontal, dann wird das eine saubere Sache. Bei der Verdrahtung zwischen Reihenklemmen und anderen Komponeten ist keine Reserve notwendig, bei Änderungen macht man die betreffende Leitung halt neu - es geht dabei ja nur um 1 oder 2 Meter! Ich würde Reserveleitungen auch auf Reihenklemmen legen. Wenn alles im zugehörigen Plan gut beschriftet ist, dann sind spätere Änderungen eine leichte Übung! Das steht im Datenblatt oder der Installationsanleitung der betreffenden Geräte! Es gibt zunehmend mehr Geräte, die einen FI Typ B verlangen (nicht zu verwechseln mit einem LS mit Charakteristik B!), da sollte man sich tunlichst daran halten! Ich würde den Verteileraufbau aber schon sehr genau mit dem Elektriker absprechen, sonst könnte es bei der Abnahme böse Überraschungen geben! Gruß GKap |
Mein Verteiler wurde schon fertig verkabelt zum Elektriker geliefert. Wenn die Planung abgeschlossen ist, dann ist das eine vernünftige Lösung... |
Das habe ich gemacht. |
Verbraucher die alleine auf einem LS hängen (E-Herd, Backrohr, Geschirrspüler, WM...) hätte ich vorgehabt direkt anzuhängen. Dort wo mehrere Verbraucher sich einen Stromkreis teilen dann via Etagenklemmen. ||
Warum? Ein Herd benötigt 2 Reihenklemmen, eine Waschmaschine eine! Das ist doch kein nennenswerter Kostenfaktor! Und Erdungsklemmen oder eine Erdungsschiene brauchst du trotzdem, das würde entfallen, wenn du durchgängig Reihenlemmen machst! Wenn du den Verteiler mit flexiblen Leitungen vedrahtest, hast du eine Mischung flexibel mit Aderendhülsen und starre Leitungen - ist nicht verboten, aber schön ist das nicht! meint GKap |
Da hast du eigentlich Recht. Mein erster Elektriker (abgesprungen) meinte: Alles was direkt geht, auch direkt auf LS, das restliche mit WAGO2273 Klemmen und dieser Halterung für Hutschienen. Mir war das dann doch zu filigran und habe Reihenklemmen gekauft. Da war auch der zweite Elektriker überrascht und meinte auch die WAGO2273+Halterung sind doch viel praktischer. Ich sollte wohl nicht soviel fragen ... :) |
Hallo klaus3000, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verteiler verkabeln - praktische Tipps |
Echt jetzt, das ist doch Pfusch. Ich habe das mit PHOENIX PTI 2,5 gemacht, damit kannst dann den Schrank fertig bauen und zum Schluss die Leitungen anschließen. |
Könnt ihr vielleicht ein paar Fotos von euren Verteilern einstellen - ein Bild sagt oft mehr ... 😉 danke |
Reihenklemmen würd ich auch unbedingt empfehlen, bei mir kommen die für alle Leitungen zum Einsatz. Ich nutz welche von Weidmüller: • PE/N/L: PDL 4 S/N/L/PE • zusätzlich dann L/L für drei Phasen: PDL 4 S/L/L • für Beschattung PE/N/L/L: PMAK 4 |
