Dach/Dachneigung für PV-Anlage
alles ist möglich aber 7° bauen die nicht viele gute Dachfirmen mit Ziegel(zumindest nicht meine im Ort). Da schlägt dir jeder ein Prefa vor. Alleine das Unterdach ist damit viel besser geschützt(Regen ziehts durch die Kapillarwirkung und Wind unter die Dachziegel in die Dachhaut) und der Dachaufbau ist glaub ich auch schwieriger. PV wird dann auch viel teurer weil Prefalz Montagesystem. Mach ein Ziegeldach, dass normal zugelassen(glaub so 15°) ist oder ein Prefa. |
Prefa ist doch voll teuer bei dem PV Montagezeugs. Ich würde ein Blechfalzdach machen oder Billigsdorfer Trapezblechdach bei nur 7 Grad Neigung. |
Also deine Meinung kann ich nicht teilen. Da will ich ein Haus für die nächsten 50 Jahre und du schlägst vor billiges Trapezblech oder irgendein Blechfalzdach(gute Dachfirmen verbauen nur ja nur Prefa Prefalz, weil das hat die geforderte Blechstärke und ist zugelassen in Ö und da hast 25 Jahre Garantie) vor. Meiner Meinung nach,wenn du ewig Ruhe haben willst(und das wetter wird immer stürmischer bei uns und Hagel kommen auch immer mehr vor) dann nimm das Prefa Prefalz und das richtige Montagezeugs dazu. Es gibt von allen Montagefirmen Falzklemmen. Die klemmen meist nur auf einen Punkt und nicht Flächig wie das Prefa. Das Prefalzdach muss beweglich sein bei den Fälzen und man muss auch die Längenausdehnung beachten. Also so eine Montage am Besten mit rausverhandeln. Wie gesagt, wenn kein Blechdach gewollt, dann lieber Ziegel und dass Dach ein bissi steiler planen, damit du die nächsten Jahrzehnte Ruhe von deinen Dach hast. Sobald die PV drüber ist, sind Dachreperaturen nicht mehr so leicht |
Wenn 12 Grad noch einfach möglich ist, ist das sicher die bessere Variante, weil sie weniger vermutzen. Natürlich wären noch ein paar Grad mehr besser, aber wenn so gegeben würde ich auch ein 7 Grad Norddach voll machen. |
Ziegel ab 15Grad eigentlich Wenn über 7 Grad dann KEIN Bitumendach weil sonst die PV-UK übermässig teuer wird. Wenns über 5 Grad ist dann eher ein Trapezblechdach oder Blechfalzdach, bevorzugt (aus PV Sicht) NICHT Prefa ausser ihr habt zu viel KOHLE :o) Rest Egal: Wir haben schon viele reine Norddächer gemacht , mit der richtigne Technik funktioniert das mega supaaaa #Kängurehrenwort |
