« Photovoltaik / PV  |
EAG Förderung - Basics
 1  2 ... 3 ... 5  6  7  8 ... 9 ... 103  104  105
  •  Gawan
9.4.2022 - 21.2.2024
2.085 Antworten | 204 Autoren 2085
53
2138
So, Klien ist jetzt also tot - weiter gehts mit EAG.
Was ich jetzt innerhalb der ersten 10 Minuten verstanden hab:
- bis 10kWp gibts 285 EUR / kwp
- man kann Förderungen nur zu den Fördercalls beantragen - der nächste ist am 19.05.2022
- vor der Förderzusage darf man die Anlage weder beauftragt noch gebaut haben
WTF ?? d.h. ich muss jetzt mal ! mindestens 2 Monate ! damit warten eine neue Anlage zu bestellen und darf dann erst zu bauen beginnen ? d.h. nochmal ein paar Monate Lieferzeit einrechnen und starten tut das gute Ding dann im Herbst 2022 ?
Wer lässt sich so eine K*** bitte einfallen ?
Sind das ernsthaft die Bemühungen der österreichischen Behörden den Ausbau der Photovoltaik zu maximieren ?
... oder hab ichs einfach nicht kapiert wie das mit dem EAG läuft ... ?
lG
von Treb
  •  Baumau
12.4.2022  (#121)
SaubererM schrieb: ich würde die förderung ansuchen nicht dem elektriker/pvler überlassen sondern selber machen..
Sehe ich auch so. Gerade wenn's schnell gehen muss, können die ja nicht für die ganzen Kunden gleichzeitig nen Antrag stellen.
Und kostet tut's auch so zwischen EUR 250-500, was ich so bisher bei den Angeboten gesehen habe.
  •  youjaykay
12.4.2022  (#122)
Bekommt ihr bei euren Netzanbietern als Privatperson überhaupt die Einspeisezählpunktnummer? Bei der NetzOÖ geht das laut telefonischer Auskunft nur über die PV-Firma, die ich ja vor dem Förderantrag noch gar nicht beauftragen darf...
  •  1retro
12.4.2022  (#123)
Hi, bin auch NetzOÖ und ja, es muss ein konzessionierter Elektriker durchführen. Die haben einen Online Zugang.
SG
  •  MaxBie
12.4.2022  (#124)
Ich bekomme eine 10,5kWP-Anlage, werde am 21.04. die Förderung für 9,99kWP beantragen, am 22.04. den Auftrag unterschreiben und an den Solateur schicken und ein paar Tage später wird sie montiert - bin gespannt ob das so klappt
  •  Thuata
12.4.2022  (#125)
SaubererM schrieb:
massiv50er schrieb: Wie seht ihr das?
hast du schon einen zählerpunkt beantragt.?
Jetzt bin ich aber verwirrt: Die EVN hat mir gesagt einen Einspeispunkt bekomm ich erst wenn der Elektriker den beantragt. Der macht das aber erst wenn ich ihn beauftrage. Was dann dafür sorgt, dass ich die Förderung nicht mehr beantragen kann?
12.4.2022  (#126)
Da hast du recht. Da ist ein Fehler im System. Weil du musst einen Elektriker zwecks Zählpunkt und Anlagengrösse einreichen beantragen. Ist auch bei den Wr. Netzen so.
Wie macht man das dann so, wenn man keinen beaufragen darf.
Oder beauftragt man dann einen Elektriker damit und mit den Rest einen andern?
Frage an die ÖMAG
  •  stfn
12.4.2022  (#127)
Wie ich weiter oben geschrieben habe: Ein getrennter Auftrag nur für Planung, Zählpunkt und Fördereinreichung. Wenn du eine Firma findest, die so Kleinkram machen will.
12.4.2022  (#128)
ist a schönes Nebengeschäft für eine Lehrbuben :D.. da kann schon ganz schön was anfallen. Nur Förderung will glaub ich keiner machen hahahaha, wenn das EAG so blöd startet am Abend.
Frage:
Nicht Förderfähig ist:
11. reine Material-Rechnungen ohne entsprechende Montage-Rechnung einer befugten Fachfirma;
Heisst das, wenn ich meine Batterien in China gekauft habe(leider schon vor dem Datum), dann gilt diese, wenn diese eine Fachfirma verbaut und montiert? Wahrscheinlich wirds aber wegen den Kaufdatum nicht durchgehen oder?
Ausserdem kann die Montage eine Dach(decker)firma machen und kann man die Rechnung dann auch dazu geben oder muss die Dachdeckerfirma im Sub der Elektrikerfirma laufen?
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: EAG Förderung - Basics
  •  Kirimoar
12.4.2022  (#129)
SaubererM schrieb:
ich glaub du bist nicht der einzige was auf eine schnelle Internetverbindung und schnelles eingeben der Daten hofft 😅
was ich herausgelesen haben:
Als Zeitpunkt der Antragstellung gilt der Zeitpunkt des Eingangs des Ticket-Antrags gemäß Bestätigungs-Mail
somit kannst du dir dann mit dem vervollständigen theretisch 7 Tage Zeit lassen..
Kurze Frage in die Runde - heißt das, ich sollte schauen dass ich nur das absolut notwendigste reinschreibe und danach Mal auf "abschicken" klicken, um es später iwann zu ergänzen? Klingt absurd - aber wenns hilft?
12.4.2022  (#130)
Eine Frage, weiss jemand ob man sich ohne Zählpunkt mal anmelden kann. Nur das man schon mit den Arbeiten beginnen kann und dann die Förderung beim nächsten Call absendent, wenn alles da ist
  •  SaubererM
12.4.2022  (#131)
als ersten schritt musst du ein ticket ziehen..
hierfür musst du eingeben;
email
förderwerber
passwort
antragsort
zählerpunkt
leistung
zustimmung vertragsbedinungen
dann schickst du das ab..
jetzt hast du dein ticket und bist in der liste..
fürs vervollständigen hast du dann noch 7 tage zeit..
aber für die antragstellung gilt der zeitpungt des eingangs des ticktets..
  •  SaubererM
12.4.2022  (#132)
massiv50er schrieb:
Ja habe ich heute beantragt... ich hoffe, dass ich ihn bis 21.4. bekomme
bist du bei der evn?
weiß nicht wie das bei anderen ist aber bei der evn wird es knapp werden..
  •  SaubererM
12.4.2022  (#133)
meiner meinung nach geht ohne zählerpunkt nichts..
12.4.2022  (#134)
Also das is fix. Ohne Zählpunkt geht garnix
12.4.2022  (#135)
also meinst, da kann man nicht mal für den Baustart vorreservieren? Hab da ein paar Projekte in der Pipeline, und die können nicht 3monate liegen bleiben, da die herrlichen Wiener Netze 4-6Wochen brauchen
  •  Mustang
12.4.2022  (#136)
Ist das die normale Zählpunktnummer vom Smart Meter oder bekommt man da zum Einspeisen eine neue?
  •  Zwosti
12.4.2022  (#137)
Bekommst eine Neue.
  •  Mustang
12.4.2022  (#138)
Bekommst eine Neue.
Ist aber nur für die Förderung von Bedeutung oder?
Heute hatte ich eine E-Mail von EVN erhalten was bei einer PV Anlage zu tun ist und da war nichts von dem zu lesen,...nur errichten, dann die Fertigstellung von der Elektrofirma, dann Abnahmevertrag anfordern und bekomme dann von EVN einen Termin wo sie die Anlage freischalten. Das wars.
  •  Zwosti
12.4.2022  (#139)
Bekommst eine Neue.
Dein Netzbetreiber vergibt den Zählpunkt, da steh dann auch ebi deiner Netzusage drin ob und wieviel du Rückeinspeisen darfst.
  •  Solarbuddys
13.4.2022  (#140)
Wir warten teilweise schon 6-8 Wochen auf einen Netzzugangsbeleg - ALLES ist ueberrannt !!
Wien Netz Heute hat uns nach 1,5h Wartezeit gesagt wir sollen bei DIESER Nummer anrufen.
Dort angerufen heisst es nur "Wir sind aktuell nicht verfuegbar"
  •  Mustang
13.4.2022  (#141)
Zwosti schrieb:
Bekommst eine Neue.
Aber lt. E-Mail bekomme ich das erst mit dem Abnahmevertrag, also nach der Errichtung der PV Anlage?
Die sagten mir beinhart (steht so in der E-Mail) den obigen Vorgang. PV Anlage errichten -> Fertigstellung der EVN senden -> Abnahmevertrag unterzeichnen und senden -> EVN vergibt einen Termin um die Anlage zum Einspeisen freizugeben.
