So, Klien ist jetzt also tot - weiter gehts mit EAG.
Was ich jetzt innerhalb der ersten 10 Minuten verstanden hab:
- bis 10kWp gibts 285 EUR / kwp - man kann Förderungen nur zu den Fördercalls beantragen - der nächste ist am 19.05.2022 - vor der Förderzusage darf man die Anlage weder beauftragt noch gebaut haben
WTF ?? d.h. ich muss jetzt mal ! mindestens 2 Monate ! damit warten eine neue Anlage zu bestellen und darf dann erst zu bauen beginnen ? d.h. nochmal ein paar Monate Lieferzeit einrechnen und starten tut das gute Ding dann im Herbst 2022 ?
Wer lässt sich so eine K*** bitte einfallen ? Sind das ernsthaft die Bemühungen der österreichischen Behörden den Ausbau der Photovoltaik zu maximieren ?
... oder hab ichs einfach nicht kapiert wie das mit dem EAG läuft ... ?
.. sunpower1 schrieb: Bauen darf man nie mehr als bei der Netzzusage angegeben, Förderung kannst du auch weniger beantragen (z.B. 10kWp für Kat. A) und dann trotzdem eine 14er Anlage bauen, sofern du die Netzzusage dafür hast.
sicher kannst mehr bauen als Netzzusage. Die bezieht sich ja auf die Netzwirksame Bemessungsleistung. Also was du max. an (Schein)Leistung ins Netz schiebst. Du kannst mit einer 14kVA Netzzusage also auch gerne eine Anlage mit 25kWp Modulen bauen, solange die Einspeise- oder Wechselrichterleistung 14kVA nicht übersteigt. (größer als 25kWp ist hingegen auch wieder blöd, da zahlst die doppelte Steuer) Und ob du dafür Kategorie A mit 10kWp, oder Kat B mit 20kWp, oder Kat C mit 25kWp oder 30kWp bei der EAG-Förderung ansuchst, ist dir überlassen. Zahlen werdens dir dann aber auch in Kat. C nicht mehr als für 25kWp.
So... jetzt hama grob alles an Optionen abgedeckt, oder? 😉
────── sunpower1 schrieb: Bauen darf man nie mehr als bei der Netzzusage angegeben, Förderung kannst du auch weniger beantragen (z.B. 10kWp für Kat. A) und dann trotzdem eine 14er Anlage bauen, sofern du die Netzzusage dafür hast. ───────────────
sicher kannst mehr bauen als Netzzusage. Die bezieht sich ja auf die Netzwirksame Bemessungsleistung. Also was du max. an (Schein)Leistung ins Netz schiebst. Du kannst mit einer 14kVA Netzzusage also auch gerne eine Anlage mit 25kWp Modulen bauen. (größer ist hingegen auch wieder blöd, da zahlst die doppelte Steuer) Und ob du dafür Kategorie A mit 10kWp, oder Kat B mit 20kWp, oder Kat C mit 25kWp oder 30kWp bei der EAG-Förderung ansuchst, ist dir überlassen.
Wir haum in Summe aktuell nur 85Seiten drüber geredet - könnten wir nicht alles wiederholen für die neuen, dann müssen die nicht immer suchen und selbst alles erlesen - das wär viel einfacher
hab ich mir auch gedacht. Entweder blöden Kommentar raushauen, ala -> jetzt nutzt endlich mal die Suche, oder lest einfach weiter als die letzten 3 Posts zurück!! 🤬
Oder... So wie ichs gemacht hab... ich mach eine Luxus-Zusammenfassung für die ganzen, lesefaulen Leute 😉 Die Sonne scheint... also heute mal Nett 😅
────── applebora schrieb: Nun stehe ich vor dem Dilemma dass ich bei einer tatsächlichen Limitierung von 4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] vermutlich einen Speicher verwenden würde. Lt. Ömag ist aber eine spätere Beantragung einer Förderung für Stromspeicher (alleine) nicht möglich. ───────────────
Doch, scheint plausibel zu sein: mit 17:00:55 Ticket 12509xxx Wenn das so wär ist's ne Frechheit. Hoffentlich haben die Bot-Ersteller die 15Sekundenregel übersehen und werden alle gekickt: https://www.oem-ag.at/de/foerderung/
Diesmal in kat A beantragt, aber leider zu langsam, mit 1min 44s bin ich der 7036igste... Somit wird die pv ohne förderung gebaut, trauriges Österreich.
26000 anträge in 5min... also dieser call wird spannend. Wenn es nur die 10mio für kat a sind, dann wären dass knappe 4000 tickets.
Durchschnittliche förderhöhe kat a beim letzen call waren 3300 euro... das entspricht bei 10mio kontigent 3030 positiven tickets bei diesem call. Da muss man unter 1min dabei sein, sonst wirds eng :/
