Auf die förderung ist halt jeder scharf weil die endlich mal jeden zusteht😂 |
wennst nur ein paar Module erweiterst, wirst aber nicht die volle Förderhöhe bekommen, weil das vermutlich zu wenig kostet. Förderhöhe ist ja bei max. 30% deiner Kosten gedeckelt. |
👍korrekt - und darum am besten gleich die 18kWp machen. |
Wie läuft den die aktuelle Förderrunde? Ist schon jemand in Kontingentprüfung? |
Bin aus der 3. Runde noch auf "Eingereicht", Kat B. |
Fördercall vom 23.08.2022 Kat.: B Status: nach wie vor " Eingereicht " 😘 Ich liebe unsere Bürokratie ! Hauptsache die PV ist fertig, abgenommen und im Einsatz 😍 🤩 |
Ich habe meinen Förderantrag für Kat.B jetzt fertig eingereicht. Komisch kommt mir vor, dass ich nirgends meinen gewälten Förderbetrag pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] sehe. Also nicht in der Bestätigungsmail und auch nicht in der Übersichtsseite wenn ich mich einlogge. Ich hoffe den Betrag hats genommen. Wie ist das bei euch? Danke |
Geh auf Förderanträge, rechts auf Details, rechts unten auf Projektdaten dann siehst du alle Einzelheiten. |
Vielleichte eine blöde Frage kann man die Förderung selber beantragen wenn man nicht vom Fach ist? Also wenn es nicht der Elektriker für einen macht. Ist das schwer bzw. was für Infos werden benötigt? Danke |
Sag blos du hast einen dieser Elektriker erwischt die genau das ihren Kunden einreden und dann gleich mal bis zu 30% von der Förderung kassieren. Diese üble Masche habe ich nun bereits mehrmals gehört. Natürlich muss man sich etwas mit der Föderung befassen. Aber in Summe inkl. Endabrechnung habe ich wohl nicht mehr als eine Stunde benötigt. |
Nein er macht es nicht hat er mir gesagt. Was muss man denn dort hochladen? Ein Foto vom fertigen bzw geplanten Projekt? Sonstige technische Daten? Danke |
Foto vom fertigen Projekt, Rechnung und Prüfprotokoll. |
Hier gibt es 90 Seiten voller Informationen, auf der Oem-ag Seite gibt es diese nochmals in Form von Leitfäden, FAQ, Erklärungen... Wenn danach noch Fragen offen sind, gerne. Bis dahin sich mal damit beschäftigen. Den Elektriker brauchst du für keine Förderung. |
Bei meinem Förderantrag vom 21.06.2022 steht noch immer "Bestätigt" 4 Monate später hätte ich schon mit Auszahlung gerechnet. Geht es allen so? |
Ist der Antrag vom 21.06 oder hast du am 21.06 die Endabrechnung hochgeladen. Hier liest man von 2-3 Monate nach Endabrechnung für die Auszahlung. Bei mir sind es bald 2 Monate ![]() |
also ich brauchte ihn schon - denn nur der Elektriker konnte mir: - einen Zählpunkt beschaffen - das prüfprotokoll erstellen - die fertigstellungsmeldung an den netzbetreiber machen |
Das hat aber nichts mit der Förderung zu tun. Das sind alles Dinge die sowieso der Elektriker machen muss um eine PV Anlage in Betrieb zu nehmen. |
Ohne diese Punkte darfst du nicht mal was betreiben. Ob du es dann fördern lässt oder nicht ist deine Sache. |
Ich habe eine Frage zur Endabrechnung. Wie ist die Inbetriebnahme nachzuweisen. Muss man bei der Endabrechnung eine Bestätigung des Energieversorgers über die Inbetriebnahme vorlegen. Leider habe ich dazu im Formular bzw. online bei der Eindabrechnung nichts gefunden. Danke. |
Ab wann darf man um Förderung für eine Erweiterung ansuchen? Wenn die Förderung ausbezahlt ist oder wenn die Endabrechnung gemacht wird und die Fertigstellungsmeldung gemacht wurde? Oder wann? |
Du hast nichts gefunden, weil es nicht benötigt wird. Die Förderung bekommst du sobald die Anlage vom Elektriker fertig gestellt und abgerechnet ist. Die Abnahme des Netzbetreibers die aktuell teilweise auch mehrere Wochen dauert ist nicht gefordert und wird auch in keinem Punkt erwähnt. |
