Zur Daikin finde ich keine Infos, ob es einen Eingang dafür gibt. Prinzipiell kann man aber, da es ja sowieso nur im Fehlerfall auftritt, einfach die Versorgungsleitung von der Außen zur Inneneinheit "kappen" (Geräteunabhängig durch Relais/Schütz, gesteuert durch das Alarmsignal). |
So - neue Kondensatpumpe "Microblue" wurde ins WZ verlegt - Pumpe ist somit kein Thema mehr. Nun "stört" mehr das immer wiederkehrende Starten der Klima in der Nacht - der Flüstermodus selbst ist ok, aber das Anlaufen naja, könnte leiser sein 😏 Aber das ist natürlich jammern auf hohem Niveau... |
Und wie leise ist die Pumpe wirklich? 😀 Nur damit ich schon weiß, was ich bei der nächsten defekten Orange als Ersatz nehme 😇 |
Ich find die Microblue schon deutlich leiser, als die Aspen-Pumpen - ist kaum hörbar im Kabelkanal. Liegt wohl auch an der Funktionsweise... |
Ich muss mir für das zweite Kinderschlafzimmer auch eine Kondensatpumpe zulegen und tendiere zur Microblue. Ich habe dazu zwei verschiedene Sensor-Varianten gefunden: - klassicher Tanksensor mit Schwimmer https://technocold.com/Kondensatpumpen/Rotationsmembranpumpen/Blue-Diamond-Kondensatpumpe-MicroBlue-Tanksensor.html - Temperaturdifferenzmessung zwischen Klima ein- und Ausgang https://technocold.com/Kondensatpumpen/Rotationsmembranpumpen/Blue-Diamond-Kondensatpumpe-MicroBlue-Temperatursensoren.html Was meint ihr ist besser? |
Ich habe den Tanksensor, bin aber eigentlich nur bedingt zufrieden, weil wenn ein gewisser Höchststand erreicht wird, schaltet sich die Pumpe ein, aber nur solange, bis das Kondensat wieder unter dem Schaltpunkt liegt - d.h. es braucht nicht viel Kondensat und die Pumpe läuft wieder - verstehe nicht, warum nicht der ganze Behälter leergesaugt wird - dazu bräuchte es halt 2 Schaltpunkte und nicht nur einen. Aber anscheinend braucht man dann wirkliche Tankpumpen, wo ich aber keine kenne die leise ist... Ein Tip noch meinerseits zur Lagerung der Pumpe im Kabelkanal - ich habe Knetmasse in ein Plastiksackerl gepackt (wegen dem Austrocknen) dieses auf die isolierten Kältemittelleitungen geklebt und dann die Pumpe darauf platziert und ebenfalls angeklebt. Ist jetzt kaum hörbar, da die Vibrationen super gedämpft werden - wichtig ist, dass die Pumpe nirgends im Kabelkanal ansteht, weil das überträgt die Vibrationen enorm und ist sehr laut. |
