« Photovoltaik / PV  |
Wechselrichter Fronius oder Solaredge
 1  2  3
  •  jumbo125
10.4.2022 - 5.6.2024
57 Antworten | 19 Autoren 57
Hallo zusammen
Ich bin bei der Planung einer PV Anlage  ~7kWp, Bungalow, Walmdach
Nun habe ich bezüglich des Wechselrichters auf Fronius gesetzt und diesbezüglich auch ein Angebot erhalten.
Eine zweite Firma hat mir auch ein Angebot erstellt, mit einem SolaredgeS7K Wechselrichter.
Nun weiß ich nicht exakt, welcher besser bzw. empfehlenswerter ist.
Das Walmdach befindet sich in Südausrichtung, in einer Wohnsiedlung. (nicht sehr dicht gebaut)
Vielen Dank
LG Jumbo
  •  jumbo125
28.4.2022  (#21)
na toll und was wäre nun besser?
ich habe 4x4mm2 von der Fertigteilfirma inkludiert... für solaredge müssten wir extra nun 2x6mm2 einziehen. Das wäre kein PRoblem, aber ich müsste es jetzt bekannt geben...
  •  Zwosti
Hast ja eh keinen 100m String oder
npalko schrieb: "Optimierer, die werden heiß direkt unterm Panel, Brandgefährlich".
Eigentlich kann das nur Schmarrn sein. Die Optimierer haben einen Wirkungsgrad von knapp 99%, d.h. die Verlustleistung ist etwa 1% bei einem 400W Modul sind das gerademal 4W.
Der Optimierer ist mit seiner Kühlfläche an das Panel angebunden und wird bei diesem Verlust vermutlich gerade mal um 5K wärmer. Dieser Verlust tritt auf, wenn die Sonne volle Kanne auf das Panel strahlt, also mit in der Nähe von 1000W/m².
Die Zusatzwärme durch den Optimierer kannst einfach in den Wind schreiben emoji ... der ihn kühlt.
Ich weiß ja nicht warum jeder Geschichten erzählen muss, Klappe halten, wenn man keine Ahnung hat, ist scheinbar aus der Mode gekommen.
npalko schrieb: Hat ich so noch nicht gehört, die Aussage, auch nie gelesen.
...und ist halt eine ziemlich manipulierende Aussage. Denn natürlich kann der Moduloptimierer schon warm werden, ist aber auch auf der wärmeleitenden Schiene und umgeben von Luft montiert.
Dafür schalten diese bei irgendeinem Fehler (keine Spannung vom WR WR [Wechselrichter], Fehler oder Übertemperatur vom Moduloptimierer oder sogar seiner Stecker (S-Serie), Fehler vom Modul selbst) sofort auf eine ungefährliche Spannung von 1V zurück - da fängt dann garantiert garnix zum Brennen an, was man von herkömmlichen Stringleitungen nicht immer behaupten kann...
jumbo125 schrieb: ich habe 4x4mm2 von der Fertigteilfirma inkludiert... für solaredge müssten wir extra nun 2x6mm2 einziehen.
 Ich finde 4mm² sowieso dürftig als Solarleitung und würde standardmäßig auf 6mm² gehen.
Wennst den SE etwas größer nimmst bräuchtest bei SE sogar nur 2 Leitungen bei deiner 7kWp Anlage. Bei Fronius wohl 4 wg. 2 Strings.
Aber ich bleib dabei: In 2 Jahren jammerst, daß du nur 7kWp installiert hast, und willst erweitern. Bei SE easy cheesy möglich. Bei Fronius könnte ein WR WR [Wechselrichter] Tausch / Erweiterung notwendig sein...
Und nochmal bzgl lokaler Hersteller: Mir ist das passendere oder für mich bessere Produkt mit besserem Support wichtiger als lokale Herstellung, sorry.
  •  heislplaner
muss man jetzt echt schon ein schlechtes gewissen/gefühl haben weil man fronius verbaut?
ich warte sowohl au ein se als auch auf ein fronius angebot.
laut euch kann man sich fronius ja sparen oder wie?
  •  jumbo125
29.4.2022  (#26)
Okay. Super für die ganzen Infos...!
Ich würde nicht so viel nachfragen, wenn ich nicht von der Fertigteilhaus Firma benachrichtigt wäre, das das nachträglich es einziehen sehr sehr sehr viele Umstände bereitet, da das Lehrrohr über 4-5 Ecken geht...
Sie würden empfohlen gleich beim Aufstellen des Hauses das auszutauschen..
Das muss ich nun wiederum vorweg schon bekanntgeben, da einiges vom Fertigteilhaus bereits im Werk gemacht wird.
Aber dann bleibt's bei solaredge
Wenn die Dachflächen recht einfach gehalten sind (z.B. Satteldach Ost-West), dann gibt's mit Fronius sicher kein Thema.
Aber ich selber hab ein Walmdach, und da kommen halt 4 Himmelsrichtungen mit je unterschiedlicher Belegung zusammen. Da spielt SE dann doch seine Trümpfe aus.
Ist immer individuell zu sehen.
  •  massiv50er
ganz und gar nicht.
Die beiden Hersteller verfolgen einfach verschiedene Ansätze, und beides hat seine Daseins Berechtigung.
Ich persönlich finde SE genial, aber schlussendlich is ein Moduloptimierer ein elektronisches Bauteil, welches genau so versagen kann.
Ich verfolge (wenn möglich), das ganze nach dem Motto "keep it as simple, as possible" zu installieren (bei mir aber auch einfach, da 10kwp südlich ausgerichtet sind).
SE bietet Vorteile, diese wollen aber halt auch bezahlt werden (ein Optimierer kostet um die 50-60 Euro, wären bei mir rein für die Optimierer schon 1600 Euro), welche das System in Hinsicht auf Leistung aber nicht ertragreicher machen.
  •  Zwosti
Es gibt auch noch Huawei/SMA/Kostal die hier auch hoffentlich bald einmal etwas mehr in Österreich eingesetzt werden.
  •  Solarbuddys
29.4.2022  (#30)
npalko schrieb:
Bei Fronius vs Solaredge prallen ja auch 2 Techniken aufeinander.
Gestern hat mir wer (der kein Solaredge verkauft) flappsig gesagt:"Optimierer, die werden heiß direkt unterm Panel, Brandgefährlich".
Bitte sag dem "Fachmann" er soll mich anrufen 😂
Die meisten die SE bashen kennen "nur" 1e Welt zb Fronius (Hauma immer so gebaut)
Optimierer die heiss werden 🙈🙈 Brandgefaehrlich 😂 Das Gegenteil is der Fall - bei Brandgefahr dreht der Optimierer sofort DAS MODUL ab...
Mano ... 🙈
  •  Solarbuddys
30.4.2022  (#31)
jumbo125 schrieb:
Darf ich noch kurz fragen, wie Ihr zu europäischen und chinesischen Produkten steht?
Bei der Planung unserer PV-Anlage versuche ich auch nach dem Grundsatz "Fahr nicht vor, kauf im Ort" zu handeln und eher auf "heimische Produkte" wert zu legen.
Ich frage mich, ob europäische Anlagen Qualitativ hochwertiger sind? Wie seht ihr das?
Das 1 Angebot welche ich erhalten habe, beinhaltet Ja-Solar Module.
Nun habe ich gefragt, ob es möglich wäre auch Module von Meyer Burger zu bekommen (diese sollten Forschung und Produktion in der EU haben)
Das wäre kein Problem, mit etwas Mehrkosten. (knapp 1000€)
Was würdet Ihr verwenden. Wie ist eure Meinung zu chinesischen Produkten, bezügl. Garantie usw.
Leider sind die Asiatenmodule (gibt in Wirklichkeite keine anderen mehr) einfach top
Wichtig (fuer uns) - MC4 Stecker /MC4-EVO !
Falls du ein Modul bekommst was das nicht hat sind meist Nachbautypen (TS4/HCB) etc.. dann muss am String Anfang/Ende des Moduls der Stecker auf zb MC4 getauscht werden damit die Stecker vom gleichen Typ sind (Norm)... machen leider die wenigsten, sehr oft zu finden bei "Froniusanlagen - Stringtechnologie"
Wenn wir SE bauen (95%) verwenden wir nur Module (Ja Solar/Trina/Longi/Luxor) mit MC4 da die Optimierer auch MC4 haben !! Einer der haeufigste Fehlerquellen sind manuell gecrimpte Stecker, nicht maschinelle
Meyer Burger / Kioto / Energetica bekommen die Siliziumwaver auch aus Asien
Da hat die EU gefuehlt vor 30Jahren es halt verpennt und statt ueber technische Rohstoffe ueber Kruemmungsradien von Bananen gesprochen 😬
  •  Solarbuddys
30.4.2022  (#32)
Die Zusatzwärme durch den Optimierer kannst einfach in den Wind schreiben ... der ihn kühlt.
Stimm Dir fast zu 😊
Optimierer wird in der Regel nicht am Paneel angebunden sondern in der UK Schiene - dann sind sogar zwischen Optimierer und Modul 25-35mm LUFT
Viel Pufferzone fuern gefaehrlichen "Waermesprung" der das Modul befällt 😂
  •  Solarbuddys
30.4.2022  (#33)
Fronius ist eine grundsolide Technik, wenn mans richtig baut jedoch Technisch ein anderes Zeitalter als SE
2 Unterschiedliche Techniken - was einem mehr zusagt verbaut man.
  •  Solarbuddys
30.4.2022  (#34)
Die Fertigteilfirma baut auch PV-Anlagen ?
Die Floristin verkauft Mountainbikes
Die Bank schneidet die Leberkassemmel mit Gurkal
Ich find gewisse Situation schon wahnwitzig.
Wieso Fronius 4x4mm2 und SE 2x6mm2 sein soll versteh ich nicht aber okay .. Wir muessen net alles verstehen.
Modulhersteller haben die meisten bis dato noch 4mm2 Kabel. Leistung passt,Kabellaengen kurz.
Anschlussleitungen (+/-) legen wir zb IMMER mit 6mm2 weils Kabel gleichteuer wie ein 4mm2 ist aber mechanisch einfach stabiler ist (Jahrelang am Dach)
Bei Leitungslaengen ab 100m (Verlustleistungen) dann halt ein 10mm2, aber Dein Haus wird hier nicht reinfallen.
Solaredge brauchst fuer Deine Handyauflad-PV-Anlage maximal 1 String mit 2x4mm2 (2x6mm2 aus obigen Gruenden besser
Wenn Du JETZT schon was einziehen lassen musst,  dann tu dir einen gefallen und mach 4x6mm2 DC Kabel + 16mm2 Erdung nicht vergessen !
DANN hast zumindest fuer SE auf "ewig" a Ruhe 🤗
Bei Fronius brauchst fuer 2 HR ja schon 2 Strings (4 Kabel) + natuerlich 16mm2 Erder
Solarbuddys schrieb: Optimierer wird in der Regel nicht am Paneel angebunden sondern in der UK Schiene
Ok .. irgendwo hatte ich mal ein Bild gesehen, wo der am Panel im oberen Eck verschraubt war.
Solarbuddys schrieb: Bei Fronius brauchst fuer 2 HR ja schon 2 Strings (4 Kabel) + natuerlich 16mm2 Erder
Das, finde ich, ist bei meiner sanierten Bude g'rad ein ziemlicher Vorteil. 2x6mm² + PE16mm² gehen in den vorhandenen Leerschlauch. Bei mir wären's sonst (4 Strings) 8x4mm²+PE).
Das Selbe am SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device], es dürfte ein Ableiter im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] für den einen String reichen, ev. werd' ich da aber noch belehrt emoji.
Verlustseitig sollte das mit der Verkabelung mit Optimierer auch ein Vorteil sein, muss ich aber nochmal nachrechnen, bevor ich Mist erzähle ...
  •  Solarbuddys
30.4.2022  (#36)
Die direkt angeschraubten sind die "eigenen" Module von Solaredge (Modul+Optimierer) - werden wir nie verbauen - Preislich uninteressant und einfach unflexibler
Das Selbe am SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device], es dürfte ein Ableiter im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] für den einen String reichen, ev. werd' ich da aber noch belehrt .
Das istz immer ein Vorteil weil auch im Neubau oft gerne nur 1x25mm Leerrohr gemacht wird :o) - Also wir haben bei Privaten gaaaaaaanz selten 2 Strings  bzw wir können bei SE 3 Strings auf 1e GAK GAK [Generatoranschlusskasten] fahren z.b und dann mit z.b 6mm2 oder 10mm2 (dicker aber nicht soo viel dicker) zum WR WR [Wechselrichter] gesammelt weiterfahren.
Abstand Generator(Modul) zu WR WR [Wechselrichter] unter 10m = 1 GAK GAK [Generatoranschlusskasten] , Abstand Generator zu WR WR [Wechselrichter] über 10m = 2 GAK GAK [Generatoranschlusskasten] (1e Aussen bzw Dacheintritt nahe Generator), 1e im WR WR [Wechselrichter] bzw beim WR WR [Wechselrichter]
Der Irrglaube dass man z.b den GAK GAK [Generatoranschlusskasten] in der Leitungs-Mitte setzen darf, damit man 10m zum Modul und 10 m zum WR WR [Wechselrichter] und dafür nur 1e GAK GAK [Generatoranschlusskasten] hat ist falsch,
  •  heislplaner
dh wenn man direkt nach den modulen 1 gak setzt und dann bis zum wr zb 14m hat und dann einen gak (oder es kann der wr) dann passt das?
  •  Solarbuddys
30.4.2022  (#38)
Ja korrekt , dann ist es wies die Norm sagt
Achtung: Wenn du 2 Strings hast mit 14m und diese auf unterschiedlichen Himmelsrichtungen sind, sind dann brauchst du PRO String natürlich 2 GAK GAK [Generatoranschlusskasten]
Ah ja, einen Nachteil bei SE sehe ich: Die propriäteren Modulumrichter, mir wäre ein Zweit- und Dritthersteller in der selben Technologie recht.
Wenn nämlich in 10 Jahren ein paar Optimizer und/oder der Wechselrichter tot umfallen, muss ich meine GESAMTE Anlage umbauen, wenn ich keinen gleichwertigen Ersatz bekomme (Garantie hin oder her).
Wenn also der Elon SE aufkauft und beschließt, dass das alles nur mehr gehen darf, wenn ein Tesla in der Garage steht ... hab ich verloren emoji
taliesin schrieb: Verlustseitig sollte das mit der Verkabelung mit Optimierer auch ein Vorteil sein, muss ich aber nochmal nachrechnen, bevor ich Mist erzähle ...
Hm ... ich finde gerade keine Daten über den Kabelquerschnitt am Optimierer, vermutlich 4mm²?
Dann ist das, zumindest bei mir, auch ein Nachteil. Bei 3 Strings mit je 35 Modulen (à 400W --> 14kW) und einer Stringspannung von ca. 750V ergibt sich ein Strom von 18.7A. Wenn die Vorwärtsleitungen alle 4mm² haben (ca. 2m/Modul = 70m vorwärts am String) und 40m rückwärts in 6mm² ergibt sich ein max. ohmscher Verlust von ca. 143W, das entspricht ca. 1%.
Es werden also 210m 4mm² und 120m 6mm² verlegt.
Bei der Verlegung mit 18 Modulen in Serie und damit 6 Strings ergeben sich 36m vorwärts und 20m rückwärts bei 10A --> 21W Verlust, ca. 0.3%. Auch hier werden 216m 4mm² und 120m 6m² verlegt, no na emoji
  •  Solarbuddys
30.4.2022  (#41)
Auch das stimmt nicht :o))) - Sory bin heute Frech
Die beste Technik schenkst du natürlich nicht jeden 😂 aber du kannst die Optimierer WEGSCHALTEN , theoretisch auch einschalten (geht nicht immer laut SE Info).
Nennt sich Solaredge Power-KEY - das ist SEs "Hintertür" um den Fall den Du beschreibst vorzusorgen
