so am rand bohren ist eh immer doof. vielleicht den träger auf ne weitere platte schrauben, welche weiter nach innen ragt und die dann ordentlich mit betonschrauben fixieren. |
Danke für deine Antwort. Ja das ist eine Idee. 👍 Oder ich dreh den Träger um 90 Grad... Dann bin ich weit genug drinnen um zumindest 2 Schrauben zu versenken. Die andere Seite flex ich ab oder lass ich einfach in der Luft. |
wenn die schalsteine nicht ausbetoniert sind, seh ich da schon ein thema. die betonschicht ist ja nicht gerade üppig. und auch die komplette windlast würd dir dann in den 3cm beton hängen. |
Hm...der geringste Aufwand wäre wohl einen Teil aufstemmen, den Schotter raus und mit Beton füllen? Oder gibt es was womit ich Injizieren kann? Also paar Löcher bohren und was reinspritzen was sich mit dem Schotter verbindet und aushärtet? |
Ich würde mit einer großen Flex den Bereich +5cm raustrennen, etwas Schotter rausräumen so gut es geht, kleine Schalung bauen die etwas nach außen ragt und mit ziemlich lind angerührtem faserverstärktem Beton ausgießen. Gut rütteln damit der auch überall hinkriecht und nach unten guten Verbund hat. rot: Trennschnitt grün: neuer Beton blau: Schalung |
Auch eine Idee. Danke @derLandmann Reicht da ein klassischer Baumit Trockenbeton30? Laut Datenblatt ist der faserverstärkt... Unten eine Folie hin? |
Würde sagen der reicht. Da er sowieso nur in den Schalstein rinnt würde ich keine Folie nehmen, möglichst wenig Hohlräume verteilen die Auflast besser. Je nach dem wie die Schnittflächen aussehen kann man auch noch ein paar Eisen einbohren für besseren Verbund. |
Warum, ist das Holz schon zugeschnitten? Seitlich reinbohren, dann spürst eh was nach dem Schalstein kommt. ?? Ist/wird das kein Fundament bis in Frosttiefe? |
Gleich daneben einen Steher. Also wenn ich davor stehe links vom Fenster. Kann den gartenseitigen Steher also nicht nach rechts versetzen weil ich den wandseitigen auch nicht nach rechts versetzen kann. Ich werd jetzt morgen oder übermorgen mal aufschneiden so wie Landmann es skizziert hat. "Ist" weiß ich nicht. Waren ja die Vorbesitzer. "Wird" mal schauen was mich erwartet. Bei der Wand die 2 Steher da hab ich zum Glück 10cm Beton über den Schalsteinen, und vorne dann beim Garten nur noch 2-3cm. Da haben die Vorbesitzer zumindest was richtig gemacht und ein Gefälle betoniert. |
Wandseitig hab ich ein Fenster. ||
Die müssen nicht unbedingt in einer Flucht stehen. 3 cm fallen Niemandem auf. Oder machst du einen Querriegel? Würde erst mit einen 8er Bohrer seitlich reinbohren. Wennst auf Beton stößt, ist das unnötige Arbeit. Ansonsten passt die Variante lt. derLandmann schon. |
Nein Querriegel hab ich keinen geplant. Jau könnte sein dass das nicht auffällt da ja eh 32cm Pfette dazwischen ist...zwischen Steher und Sparren. Hm.... Ich weiß zb. auch nicht ob da 2 Reihen Schalsteine sind oder nur eine... Auch wenn nur eine Reihe, die wird das Gewicht schon tragen können, aber ob sich das ganze dann setzt ist die Frage... Na zum Glück hab ich am Sonntag meine Schlagbohrmaschien hergeborgt. 🤦 |
So...loch gebohrt...hatte jetzt nur nen 6mm Bohrer....aber es hat sich schon so angefühlt als wäre der Schalstein mit Beton gefüllt. Und runter gegraben... definitiv nur eine Reihe Schalsteine vorhanden. Aber darunter wieder Beton? Oder nur das was wahrscheinlich beim befüllen unten wegging? Btw. Das ist kein Grundwasser 😅 Hab das nur gewaschen damit man es besser sieht... Also was meint ihr? Soll ich mir die Arbeit antun und alles wegstemmen und ein 80cm tiefes Punktfundament erstellen? Oder denkt ihr das wird reichen? Komplette Holzkonstruktion wiegt ca. 800kg, das VSG ca. 700kg + Schneelast Verteilt auf 4 Steher Edit: hab noch weiter runter gegraben...unter dem Schalstein ist sicher 20cm wenn nicht sogar mehr Beton oder was das ist... +Schalstein +Betonbelag ergibt 48cm Beton...wenn der Stein wirklich gefüllt ist. |
Die Fundamentstärke ist sicher ausreichend. Jetzt ist noch fraglich ob der Beton weit genug in den Boden eindringt, bzw. ob darunter noch frostsicheres Material eingebaut wurde. Für mich schaut diese Schalsteinmauer schon so aus als würde sie eine Frostschürze bilden. |
Also würdest du es so lassen? Bezüglich Träger könnte ich zb. den auch um 90° drehen eine Seite abtrennen und nach unten hin im 90° Winkel wieder anschweißen...dann bin ich oben weit genug drinnen damit der Beton nicht bricht und kann seitlich auch noch Schrauben in den Schalstein rein schrauben. Oder wie @cacer schrieb eine größere Stahlplatte darunter dann müsst ich am Träger selbst nichts verändern... |
Wenn das ausgegossen ist ist das ja schon mal gut. Das mit der Stahlplatte darunter finde ich gut, ich würde noch einen ordentlichen Winkel seitlich befestigen und den mit Multimonte befestigen, dann sollte die ganze Last abgefangen sein. |
...oder ich rutsch einfach die 2-3 cm rein und hoffe das ich den Versatz zum hinteren Steher der 4m entfernt ist nicht sehe. |
Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich bei dem Bestandsobjekt um eine betonierte Platte. Wenn diese schon ein paar Jahre besteht, ohne dass Frost zu Schäden geführt hat, dann würde ich an der Frostsicherheit des Fundaments nicht zweifeln. |
Danke Leute. 😙 Bilder folgen sobald die Konstruktion steht. |
So. Am weekend haben wir zu 8. Mal die Hauptkonstruktion aufgestellt. Hat eigentlich alles reibungslos funktioniert. Dank meiner präzisen Vorarbeit 😏. Hab mich eigentlich nirgendwo vermessen bzw. verbohrt oder versägt. Und dank euch auch natürlich. Glaserer war heute da...da warte ich jetzt auf ein Angebot. Das mach ich nicht selber...wobei kommt aufs Angebot an 😅 Einzig das Gefälle ist mit 1,5 Grad vielleicht ein bischen zu wenig...optisch passt es halt so mit dem Dachvorsprung zusammen. Würdet ihr die Sparren noch ausnehmen (oder wie sagt man dazu?) Damit sie komplett aufliegen? Hab ca. 3 bis 4mm Spalt zwischen Sparren und Pfette. |
