« Photovoltaik / PV  |
·gelöst· "Mach das Walmdach voll!" mit Fronius Gen24?
  •  daneel
24.4.2022
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hi!
Erstmal besten Dank für eure ganzen Tipps in den letzten Tagen, hab schon massig dazugelernt emoji .
Hab mich jetzt mal ins PV*Sol reingefuchst und mein Walmdach (22°) voll gemacht:
2022/20220424498059.png
Ich wollt es initial mal mit einem "herkömmlichen" Wechselrichter versuchen und hab den immer wieder empfohlenen Fronius Gen24 Plus 10kW gewählt. Ich habe Nord und Süd an den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 1 parallel verschalten, Ost und West an den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 2 parallel verschalten.
Für Nord/Süd klappt das tadellos laut PV*Sol, für Ost/West sagt er mir aber: "Maximal zulässiger Strom von 18,75A an MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 2 überschritten (Ist: 20,72 A)".
Das verstehe ich auch, der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 2 ist hier kleiner dimensioniert als der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 1 am Fronius.
Jetzt wollte ich trotzdem mal eure Meinung dazu hören. Ist es tatsächlich so, dass der Fronius für meine "mach das Dach voll!" Belegung nicht geeignet ist? Gibt es herkömmliche empfohlene & moderne (App!) Wechselrichter, die für so eine Situation geeignet sind, oder muss/sollte ich in Richtung SolarEdge oder mehrere Wechselrichter gehen?
Alle anderen Hinweise bitte auch jederzeit gerne. Thema ist ultra spannend für mich und je mehr ich selbst schon weiss, desto besser, wenn dann mal die Angebote von den Firmen reinflattern emoji
  •  moef
Hi daneel,
da darf ich mich gleich anhängen. Ähnliches Dach bei mir mit ca. 24° Neigung.
Wenn ich richtig gemessen habe gehen mir rauf:
SW 19 Stk.
SO 11
NO 12
Variante 1:
SW + SO, NO weglassen.  mit Fronius Gen24 10 für max. 15 kw (375 W x 30 = 11,25 kw ausgenutzt) oder Solaredge "Home Hub SE10K-RWB48".
Varianate 2:
3 Seiten belegen (NO nur 10 Stk. um unter 375 x 40 = 15 kw zu bleiben. Wechelrichter von SE Home Hub + Optimierer. Gut mit eventuller Batterie und E-Auto kombinierbar. Eventuell kommt ja V2H und V2G.
Variante 3:  SW 18, SO 11, NO 11 mit Fronius Gen24 10 (375 W x 40 = 15 kw). @SaubererM hat geschrieben das geht mit Fronius, wenn gleich viele Module auf 2 Seiten liegen.
Spannend ist derzeit welche Förderung man bekommen kann. Variante 1 könnte man für 10 kw einreichen. Sind hier die Chancen besser als in Kat. B mit 15 kw?
Ja laut fronius kannst 2 seiten auf einen Tracker hauen. Müssen gleich belegt sein.
Mit den Gen erreichst du auch die min Trackerspannung. Halt lange Lieferzeit
  •  daneel
24.4.2022  (#3)
Ja, aber ich meine das klappt so nur beim MPTT 1 Tracker, der ja mit 37,5 A ausgelegt ist. Am MPTT 2 Tracker, der ja nur auf 18,5 A ausgelegt ist krieg ich ja keine 2 Seiten drauf, weil die dann gemeinsam ja mehr als die 18,5 A benötigen. Das ist ja genau mein Problem, wie initial beschrieben, also falls ich da nichts übersehe.
Soweit ich sehe, bräuchte ich für die beschriebene Konfiguration einen Wechselrichter wo beide (!) MPTT's mindestens den zweifachen Kurzschlussstrom eines Modules vertragen, also 22+ A, oder? Bei Fronius schafft das scheinbar nur der MPTT 1 laut Datenblatt bzw. auch laut der PV*Sol Analyse.
  •  moef
uzi10 schrieb: Ja laut fronius kannst 2 seiten auf einen Tracker hauen. Müssen gleich belegt sein.
danke für die Antwort. SE Home Hub und Fronius Gen24 haben beide eine lange Lieferzeit.
Mit dem neuen SE Home Hub bin ich bei einem Mehrpreis von ca. 2000,- rabattiert und versteuert gegenüber dem Gen24 von Fronius.  Ich kann schwer abschätzen ob diese in Summe ca. 8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] mit SE so viel mehr bringen.
  •  Solarbuddys
24.4.2022  (#5)
Wieso sollte der SE HomeHub einen Mehrpreis haben von 2000EUR gegenüber Fronis Gen 24 ?
Irgendwie wirfst du mit Preisen herum die (siehe auch anderen Threacd) jetzt nicht sooo nachvollziehbar sind , sorry 😃
Wenn du schon so "scharf" kalkulierst dann auch das in die Kalkulation miteinziehen:
Standardgarantie auf Wechselrichter bei SE: 12 Jahre
Standardgarantie auf Wechselrichter bei Fronius: 2 Jahre
  •  moef
Solarbuddys schrieb: Wieso sollte der SE HomeHub einen Mehrpreis haben von 2000EUR gegenüber Fronis Gen 24 ?
Sorry, wenn das nicht klar war.
Das wegen der Garantie wusste ich nicht. Gute Info.
Der SE WR WR [Wechselrichter] würde nur wenig mehr kosten als der Fronius, aber die 22 Optimierer für SO und NO  kommen auf ca. 1350,-  Im SW, wo 18 Module kommen sollen brauche ich ja keine Optimierer, oder?
Übersehe ich da etwas im Vergleich? Die andere Verkabelung wird ja nicht so viel ausmachen, oder doch?
Bei SE gibt's zum Home Hub einen MTR EU3  Energiezähler. Ist der sinnvoll?
Das SE Backup-Interface wird wohl nur bei Batteriemodulen sinnvoll sein.
Danke für Eure Mithilfe!
Nächstes Thema: 10kWp montieren, obwohl nur 8,5kW eingespeist werden dürfen?
