hier wird er sich vertan haben.. hier würde ein 10 kw wechselrichter passen wenn du so wie bei dir, 3 seiten mit unterschiedlichen modulzahlen verbauen willst, wird der fronius nicht funktionieren. der fronius hat nur 2 tracker du kannst aber zwei unterschiedliche dachflächen mit gleicher modulzahl zusammen parallelschalten.. also wenn du im süden 6 + westen 6 oder westen 9 + garage 9 module machst, könntest du ihn verwenden.. bei unterschiedlichen modulzahlen auf unterschiedlichen dächern --> solaredge... da hast du auf jeden modul einen optimierer, somit kannst du verschiedene dachflächen zusammenhängen.. gibt genug beispiele hier im forum sind zurzeit schwer zu bekommen |
3 Dachflaechen = Solaredge Alternativ Huawei (kennen wir nicht gibt aber glaub ich welche mit 3MPPs) Inselfaehiger-WR = Solaredge HomeHub RWB48 Fronius-WR koennte ev. passen, vom Gefuehl her zu klein. Die neuen SE-WR koennen 100% Ueberbelegung (5kW-WR). Ich wuerd bei einer neuen Anlagen KEINE aaaaaaalten Fronius Symo (Graue/Rite Abdeckung) mehr verbauen, ausser du willst 3 Seiten mit Gen24 (2 WR WR [Wechselrichter]) und Dein Dach passt nicht um 2 Seiten parallel zu haengen --> Dein Dach gibts nicht her fuer Parallelschaltung !! Empfehlung: (wie 99% der Zeit): Solaredge |
