Und genau in diesem Bereich kannst du den Boden verfliesen...eventuell sogar ein kleines Podest betonieren. Danach kannst du dran beschichten. Hatte letztens genau so einen Fall: ![]() Ohne einem Tor wird das Beschichten nichts werden, da beim Abbinden der Dreck von Außen rein fliegt...und sich verewigt 😋 Lg, Pit |
Hallo Pit, Genial! Vielen Dank für den Tipp. Warum kommt man da nicht selber drauf;). Dann würde ich diese Ecke fliesen und in Ruhe wenn die Garage Dicht ist im Nachgang mit Epoxid arbeiten. Lg |
