So eine WP WP [Wärmepumpe] bekommst du weder in D noch in A angeschlossen und genehmigt. Schieflast ist viel zu hoch. In D maximal 4,6kW, in A? Dort ist es meines Wissens sogar noch strenger... |
Frage 1: Welche Heizlast hat der Bau wirklich? Das kann man grob über den Gasverbrauch abschätzen. Frage 2: Werden die "Sprossenheizkörper" wirklich gebraucht oder kann man die durch etwas ersetzen, das mit der VL VL [Vorlauf]-Temperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] laufen kann? Frage 3: Mit welcher VL VL [Vorlauf]-Temperatur läuft die FBH FBH [Fußbodenheizung] gerade noch ausreichend? Sprich: Wie weit kommt man runter? Puffer ist Mist, sowas sollte man vermeiden. Ich glaube, dass sich die 9 kW auf die thermische Leistung beziehen. Das wird elektrisch um 2,5 - 3 kW sein, also unter 16A, so dass das überhaupt kein Problem ist. Bei einer modulierenden WP WP [Wärmepumpe] (und was anderes würde ich nicht kaufen) ist es vollkommen egal, ob sie einphasig ("230V") oder dreiphasig ("400V") angeschlossen wird. RGK hast du schon ausgeschlossen? |
Hallo Yuri08, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kaufberatung bzw. Grundsatzentscheidungen - Wärmepumpe |
Ja schon, mein NIBE-Kompressor läuft auch nur auf einer Phase, aber mit Heizstab könnte es knapp bis unmöglich werden. Die haben ja gerne mal 6kW... |
zu Frage 1.: Habe mir gerade die Verbrauchswerte der letzten Jahre angesehen immer zwischen 14000KWH und 19000KWH zu Frage2.: die Sprossenheizkörper werden nicht gebraucht, aktuell nur als Handtuchhalter, sie werden schon Jahrelang nicht mehr beheizt. Wenn dann würde die VL VL [Vorlauf] Temperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] hier auch ausreichen. zu Frage3.: das weiß ich nicht, denke so 30 Grad minimalst, besser 35 Grad ![]() die oben angeführten Leistungen, sind immer thermische Leistungen der Wärmepumpe RGK - das kannte ich bis jetzt noch nicht, habe mir soeben 2 3 kurze Videos angesehen, klingt auch sehr gut. DANKE Aber ich habe nur auf dem Pachtgrund Platz hierfür, mein Grundstück ist bereits zugestellt mit Hochbeete, Bäume, Einfahrt usw.... |
