Benötige Hilfe bei Wärmepumpe
  •  Peter1510
22.5.2022 - 16.2.2023
23 Antworten | 7 Autoren 23
Hallo Zusammen,
wir stehen nun nach der baligen errichtung der PV auch vor dem Tausch der Gastherme.
Mein problem ist das ich mir hier sehr unsicher bin bzgl. vorlauftemperaturen und Hersteller
Folgende Augangssituation haben wir aktuell:
Altbau Kernsaniert mit Vollwärmeschutz, gedämmte Dachbodendecke, Fenster Neu, kein Keller, 12 Jahre Alte Vaillant Gastherme
Wohnfläche 160qm auf 2 Ebenen (Oben Schlafen unten Wohnen)
Stromverbrauch zwischen 2800 und 3000KWh (ohne PV)
Gasverbrauch zwischen 20000 und 22000KWh
Wir sind 2 Erwachene und 2 Kleinkinder im Haushalt
8 Stück 410WP Süd Ost Moduloptimiert (wird 2022 montiert)
8 Stück 410WP Süd West Moduloptimiert (wird 2022 montiert)
10KWh Akku (wird 2022 montiert)
Von unserem Installateur des Vertrauens haben wir nun ein Angebot für eine WPWP [Wärmepumpe] erhalten.
Das Gerät ist laut Angebot ein Stiebel-Eltron WPL 19I (Innenaufgestellt) mit einem 200l Pufferspeicher (Stiebel-Eltron) und einem 300 Warmwasserspeicher(Stiebel-Eltron).
Nun ist meine Frage ob Ihr erfahrung mit den Geräten habt. Denn im Netz habe ich leider faktisch nichts an referenzen darüber gefunden.
Über Tipp oder Empfehlungen würde ich mich sehr freuen
LG PK
  •  robits
Wenn es bei dir hocheffiziente Nah-/Fernwärme, dann gibts keine Förderung für WPWP [Wärmepumpe].
Die max. 40° Vorlauf werden in der Software eingestellt.
förderungsfähig: Wärmepumpe, Wärmequellenanlage (Tiefenbohrung, Erdkollektoren etc. inkl. Grabungsarbeiten), Einbindung ins Heizungssystem (ohne Verteiler), Speicher, zentrale Regelung, Elektroinstallationen sowie die Demontage- und Entsorgungskosten für außer Betrieb genommene Kessel und Tankanlagen
nichtförderungsfähig: Wärmeverteilung im Gebäude (Rohrleitungen, Steigleitungen etc.), Wärmeabgabesysteme (Fußbodenheizung, Radiatoren etc.), Einzelraumregelungen, Thermostatventile und Brauchwasserwärmepumpen
Wegen dem Kältemittel das dein Gerät verwendet, wird die Förderung um 20% reduziert.
Du bekommst also von den 50% der förderfähigen Kosten nur 80%.
Der Bund zahlt 7.500,-
Land NÖ 3000,-
Dein Gerät findest du hier:
https://www.umweltfoerderung.at/uebersicht-foerderungsfaehige-heizungssysteme
  • Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Luft/Wasser GWP 1.500 bis 2.000
  •  stefano
Durch das Kältemittel R410A werden dir 20% von den 7.500 € abgezogen. Die 2.000 € Zuschlag, weil dur von Gas kommst gibts noch obendrauf. Also in Summe 8.000 € (und wird durch max. 50% von deinen Investitonskosten begrenzt) statt den 9.500 € (bin mir jetzt nicht 100%tig sicher ob auch vom Zuschlag 20% wegen dem Kältemittel abgezogen werden, dann wären es max. 7.600 €).
Die WPWP [Wärmepumpe] ist nur beim Förderprogramm "Sauber Heizen für Alle" ausgeschlossen. Somit nicht bei der normalen raus aus Gas-Förderung.
  •  cacer
Voll einfach bei euch 🤐
Nächstes Thema: Verfügbarkeit und Kosten von Heizsystemen
