Ups, pumpengruppe ist ungemischt, also defacto nur eine pumpe richtung heizkörper OG (es sind 4 stk.). Sorr. Ja, das thema ist, dass der Installateur meint, er braucht den kleinen puffer (der als hydraulische weiche fungiert) weil es sonst ein volumebstromproblem beim abtauen gibt wenn die Wolf cha-07 in abtaumodus geht und 27L/min braucht... |
Lass ihn den Puffer in Serie im RL RL [Rücklauf] einbinden und ei Übersetzer rein machen. Das kannst wenn alles gut läuft noch schließen. Bei nur 4 Heizkörpern würde ich die lieber noch vergrößern und versuchen eine Temp zu fahren. Dann sparst dir des ganze Mischer und pumpen zeug und ebenso den Puffer. Wobei der verschwindend wäre wenn in Serie nicht Parallel |
Hi, was meinst mit Übersetzer und schließen? Lg |
Überströmventil (diese macht leicht auf, wenn der Differenzdruck zu groß wird). |
Hab jetzt beim Angebot Wolf cha-07 zugeschlagen. Installation Sept. 2022 Ich hab die Möglichkeit, mir einen Endress+Hauser Ultraschall-Durchflussmesser auszuborgen. Der wird außen am rohr montiert. Dann prüfe ich mal die maximalen durchflüsse der heizkreise. Dann kann ich entweder das angebot abändern lassen oder weiss zumindest was möglich ist seitens meines bestands... |
Anlage ist installiert und seit 1 Monat in Betrieb. Leider suboptimal eingestellt vom Elektriker, der diese schnell-schnell in Betrieb nahm (Freitag-Nachmittag-Aktion). 350 Verdichterstarts in 14 Tagen ![]() Danach Wolf Kundendienst offizielle IBN, allerdings danach alle Räume immer noch zu warm und merkwürdiges Anlagenverhalten mit vielen Verdichterstarts. Habe dann mehrfach selbst nachgestellt, bis es jetzt einigermaßen passt. (7-10 Verdichterstarts bei ca. 15 °C Außentemp, also quasi Worst-Case-Überganszeit). Ich habe, falls jemand auch ein WOLF CHA-Gerät sein Eigen nennt, mir die Mühe gemacht, die gesamte Parameterliste inkl. Standard-Werkskonfiguration sowie meine eigenen passenden Werte zu digitalsieren und hochzuladen. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M_KxoMbcuX3T3xnMvU4Q3nebemecL2RT/edit?usp=sharing&ouid=117531571622469628976&rtpof=true&sd=true Anlagenkonfiguration ist: Heizgerät - 100 L Pufferbehälter (hydraulische Weiche) - Pumpengruppe ungemischt für Heizkörper Typ 22 im Obergeschoss - Mischerkreis mit Pumpe für FBH FBH [Fußbodenheizung] Erdgeschoß weiters wurde ein 300 L WW WW [Warmwasser]-Speicher mit 3,5m² Tauscherfläche installiert. WOLF/ der Heizungsbauer nehmen leider keinen Puffer als Reihenspeicher in Betrieb, also muss mich mal sehen, wie die Effizienz nach der Heizsaison tatsächlich war. Laut Smartmeter hab ich die letzten (überdurchschnittlich warmen) 2 Wochen etwa 5-7 kWh zusätzlich zum reinen haushaltsstrom gebraucht. das wäre für bissl Heizen udn Warmwasser (5 Personen) derweil nicht schlecht. Gesamtkosten 26000€ (wobei hier 10100€ Förderung zurückkommen sollten). Fotostory habe ich auch noch, falls es jemanden interessiert... Was ich mir zugetraut hab, hab ich selber gemacht (Fundament außen, Kernbohrung+Abdichtung, Elektroverkabelung vorbereitet, Isolierarbeiten etc) LG Robert ![]() Außenfundament ![]() Kernbohrung händisch durch Kellerwand oberiridisch ![]() Einsatz eines DN/EN 160/190mm EPP-Rohrs ![]() Durchführung innen im Keller ![]() sieht war net super-duper aus, aber mit MEM Gum-Dicht (butylacetat Dichtstoff ist die Durchführung wasserdich und UV-beständig ![]() WP am Sockel ![]() die lustigen Installateursgehilfen haben tatsächlich Duct-Tape verwenden 🤬 ![]() Hab dann selbst mit Armaflex nachgedämmt und zusätzlich mit WrapTec alles gewickelt, damit es UV-beständig ist ![]() hab mir beim örtlichen Metallbauer noch ein Stahlblech biegen lassen als Trittschutz (damit nicht versehtlich jemand auf die Wasserführenden leitungen steigt -> Kinder ) ![]() Die Leitungen hab ich alle selbst isoliert mit Steinwolle bzw. Armaflex. Dämmstärke fast überall >25mm (ENEV 100% bis ENEV 200% über Isolierprofi.eu) |
Fazit nach 3 Monaten Betrieb okt-dez 2022: 5600 kWh thermische Heizleistung bei etwa 1400 kWh strom, entspricht somit jaz 4,0 bisher. Bin zufrieden. Der Inbetriebnehmer von Wolf hatte totalen Mist eingestellt. Ich hatte trotz "fachmann"- Übergabe ein permanentes takten mit 25 starts pro tag. Hab es nachgeregelt und bin seit die Temperaturen konstant unter ~8grad sind bei nur 1 start am tag. Eigentlich würde die LWP LWP [Luftwärmepumpe] durchlaufen, aber nach der WW WW [Warmwasser] bereitung ist das zirkulierende Wasser so warm, dass das system kurzzeitig abschaltet. Wie man das austricksen kann hab ich noch nicht rausgefunden aber mit 1 start am tag kann ich leben. |
@CytochromP450 Schön dokumentiert, danke dafür! Mich reizt die WOLF LWP LWP [Luftwärmepumpe], hab aber erst vor Kurzem eine WP WP [Wärmepumpe] für Brauchwasser installiert, und WOLF bietet seine Heizungs-LWP nur mit Warmwasserbereitung an, oder übersehe ich da was? Interessierst du dich für deine Daten auch in andere Systeme zu bekommen? Home Assistant, Loxone oder ähnliches? Hast du WOLF LINK HOME bei dir laufen? |
Warmwasser ist immer dabei, aber ich denke man kann sie auch ohne Warmwasserprogramm betreiben.. Das würde ich einen Installateur fragen... Du solltest klären, wie viel kWh du im Jahr für Heizen und wieviel du für Warmwasser brauchst. Wenn der überwiegende Teil auf Heizen entfällt und das Haus nicht neubaustandard in Sachen Dämmung hat, wäre eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] dennoch eine vernünftige Sache. Wolf Link home habe ich dazubestellt, aber diese Erweiterungen sind zu Zeitnnicht lieferbar |
danke für den spannenden bebilderten bericht ... ![]() |
Kleines Update nach exakt 365 Tagen Wärmepumpenbetrieb im sanierten Altbau: 16600 kWh thermische Energie bereitgestellt für Heizen + WW bei ca. 4100 kWh elektrische Energiemenge = COP 4,05 123m³ WNF, Raumtemperatur war ca. 22°C FBH FBH [Fußbodenheizung] (+HK im OG bei RT RT [Raumtemperatur] 20°C) Da ich keinen separaten Wärmemengenzähler habe hab ich aufgrund des Verbrauchsverhalten und bekannter Verbräuche (Basisstromverbrauch Haushalt, E-Auto verbrauch inkl Ladeverluste) eine ungefähren Wert ermittelt (Vielleicht spuckt ja die Wolf CHA-07 Wärmepumpe noch einen internen Wert über elektrische Energieaufnahme aus, das hab ich bis dato aber noch nicht gesehen…). Fazit: Bin zufrieden und bereue nichts. Umstieg auf WP WP [Wärmepumpe] war eine gute Entscheidung. Und mit 17,7kWp PV seit März sehe ich auch etwas entspannter auf die kommende Heizperiode. Die Wärmepumpe ist echt leise, man muss im Winter schon sehr nahe (3m) in Ausblasrichtung davor stehen, um das Säuseln und Surren deutlich wahrzunehmen. ![]() Ich hab hier nochmal am Gerät die jweilige Zahl an Verdichterstarts geplottet zur Außentemperatur. (wobei das halt die ungefähre Tageszeiten-Temp war, nicht die Nachttemp.). Interessant ist halt, dass die Werkseinstellung bei Inbetriebnahme durch WOLF katastrophal waren und ich mit ein wenig Optimieren einen gutes Laufverhalten erreicht habe. Im Sommer mehrere Starts aufgrund Aktiver Kühlung FBH FBH [Fußbodenheizung] (da sprang es an heißen Tagen manchmal 7-8x an) |
