Absichtung Sockel
  •  Republic
23.5. - 24.5.2022
5 Antworten | 2 Autoren 5
bitte um Tipps.
Unsere neubau ist im Sockel so aufgebaut:
Beton, bitumenschicht und bahn, xps platten mit bitumenkleber aufgeklebt und dann bis zum anfang boden verputzt.meine frage: fehlt da unten nicht noch was? Also zwischen erdreich und socken zB eine noppenbahn oder flüssigabdichtung? Oder reicht das bitumenzeugs?
danke
Dichtschlämme fehlt noch. Zeig mal ein Foto.
  •  Republic
24.5.2022  (#2)
2022/20220524988237.jpg
das ist der neubau. Dichtschlämme wie weit runter und wie weit hoch?
2022/20220524844697.jpg
Das ist der bestand, hier hab ich nur den sockel neu verputzt. Da wurde wie zu sehen eine noppenfolieneingelegt. Muss die höher? Auch hier die frage wie hoch und tief die dichtschlämme.
niveau wird noch etwas höher ... kommt noch 6cm kies und dann pflastersteine drauf.
danke
Wieso ist da hinterfüllt schon?
Dichtschlämme 5cm über OK Gelände/Pflasterung und ich würde sie dann bis zur Unterkante vom XPS draufmachen...
  •  Republic
24.5.2022  (#4)
Altbestand war bereits so. Beim neunau warens wohl zu voreilig 😬
Na dann viel Spaß beim graben.
Nächstes Thema: Zaunsteher auf Pflastersteinen in Split
