Abklärung Lüftungskanal (Zuluft) für Ofen
  •  mike4001
24.5. - 25.5.2022
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Ich würde gerne den Lüftungskanal (Zuluft) für meinen Ofen im Keller selbst installieren und wollte abklären ob ich dies so durchführen kann.
2022/20220524109559.png
1) Im Wohnzimmer oberhalb steht ein freistehender Ofen mit 100 mm Rohranschluss im Boden. Dieses Rohr geht durch die Kellerdecke in den Keller.
2) Von dort würde es mit einem Adapter 100 mm -> Flachkanal 250x50 mm abgreifen und entlang den orangenen Weg zur vorbereiteten Öffnung über dem Kellerfenster führen.
3) Geplant wäre ein 250x50 mm Blechkanal inkl. Isolierung mit Dellwolle.
4) An der Außenseite kommt dann ein Ansaugstutzen aus Edelstahl.
Offene Fragen:
a) Ist die Ausführung Blechkanal mit Dellwolle generell OK?
b) Oberhalb dem Kellerfenster wird bauseitig ein ~300x70 mm großes Styroporstück in die Mauer eingeschlossen durch das die Zuluft zu führen ist und man dann wegschneiden kann (ist ein Schlüsselfertiges Haus). Kann ich hier mit dem Flachkanal bzw. Ansaugstutzen einfach nach außen und die Räder dann wieder mit Montageschaum verschließen oder brauch ich eine sonstige Abdichtung?
c) Muss ich noch irgendetwas beachten?
Vor allem Punkt b) ist mir wichtig.
Vielen Dank!
mike4001 schrieb: ob ich dies so durchführen kann
Der Ofen sollte für die Zuluft einen Querschnitt (und Länge) vorschreiben. Ist es ein Naturzugofen, oder mit Gebläse?
mike4001 schrieb: Geplant wäre ein 250x50 mm Blechkanal inkl. Isolierung mit Dellwolle.
Kalte Luftkanäle müssen, wenn sie in einen wärmeren Bereich geführt werden, geschlossenzellig (diffusionsdicht) gedämmt werden, z.B. Armaflex.
mike4001 schrieb: Kann ich hier mit dem Flachkanal bzw. Ansaugstutzen einfach nach außen und die Räder dann wieder mit Montageschaum verschließen oder brauch ich eine sonstige Abdichtung?
mike4001 schrieb: 4) An der Außenseite kommt dann ein Ansaugstutzen aus Edelstahl.
Schlagregendichter Anschluss an die Fassade (z.B. Stutzen mit Dichtung).
  •  mike4001
25.5.2022  (#2)
Danke für die rasche Antwort!
taliesin schrieb: Ist es ein Naturzugofen, oder mit Gebläse?
Es ist ein Naturzugofen.
OK, Länge und Querschnitt werde ich beim Hersteller nachfragen.
Wobei ich bei der Länge sowieso keine Chance habe, da die ja vom Raum vorgegeben wird ...
taliesin schrieb: Kalte Luftkanäle müssen, wenn sie in einen wärmeren Bereich geführt werden, geschlossenzellig (diffusionsdicht) gedämmt werden
OK, da gehts vermutlich daran, dass keine warme Luft die kondensieren könnte an das kalte Zuluftrohr kommt. Geplant wäre so eine Isolierung die dann eben mit Alu-Klebeband komplett abgedichtet wird.
2022/20220525168897.jpg
taliesin schrieb: Schlagregendichter Anschluss an die Fassade (z.B. Stutzen mit Dichtung).
Geplant wäre hier:
2022/20220525295543.jpg
Da das ganze noch dazu über dem Kellerfenster im Lichtschacht verbaut wird. Würde es hier reichen das ganze an außen mit einer Schicht Silikon abzudichten?
Michael
  •  ap99
Bei diesem Frischluft-Ansaugstutzen würde mir nicht gefallen, daß er an der Aussenwand nicht verschließbar ist (wir sind ja im Energiesparhaus-Forum :)  ).
Weiters frage ich mich, ob eine evt. erforderliche Reinigung des Flachkanals mit den 90°-Ecken überhaupt möglich ist?
Bei einer ähnlichen Situation haben wir einen Berbel BMK-L 150 Mauerkasten verwendet (gibt es auch in 125). Die Klappe wird vor dem Einheizen mittels Taster (am/in der Nähe des Ofens) geöffnet (mittels LED erkennbar, daß die Klappe geöffnet ist) und per Temperatursensor am Ofenrohr wieder automatisch geschlossen. Das (gedämmte) Rohr haben wir auf direktem/kürzesten Weg mit leichtem Gefälle nach außen (Richtung Klappe) unter der Decke verlegt.
Die Klappe war bei Einzug ins Haus noch nicht per Taster schaltbar (war falsch parametiert) und somit eine Weile dauernd offen --> die Bauherrschaft beklagte sich darüber, daß es im Bereich des Ofens kühler war (Abkühlung durch dauernden Durchzug Zuluft-Kamin), daher würde ich eine an der Aussenwand verschließbare Klappe empfehlen.
  •  mike4001
25.5.2022  (#4)
OK, danke. Kann mich ja mal umsehen obs da etwas gibt das für mich passen würde.
Aber generell gings mir hier mal um den generellen Einbau ob dies technisch so möglich ist. Aber ein paar Anregungen bzw. "Korrekturen" hab ich jetzt eh schon bekommen und bin mal schlauer als vorher!
  •  Landei
mike4001 schrieb: Geplant wäre hier:
Michael
Den gleichen Anschluss haben wir auch und nach mittlerweile fast 3 Jahren keine Probleme damit. Weder mit Kondensat oder mit Viechern. Der Luftkanal wurde mit Armaflex 5cm dick gedämmt.
mike4001 schrieb: Würde es hier reichen das ganze an außen mit einer Schicht Silikon abzudichten?
Silikon ist da nicht dauerhaft haltbar. Mit vorkomprimiertem Dichtband hinterlegen, die Abdeckung sollte dann mit der Wand verschraubbar sein.
Theoretisch ließe sich das Rohr auch beim Ofen schließen, damit sollte auch keine Zirkulation mehr stattfinden, eleganter ist natürlich die motorische Außenklappe.
  •  mike4001
25.5.2022  (#7)
ok, danke nochmal!
Nächstes Thema: [Gelöst] Randdämmstreifen oder Mauersperrband bei Terrassenbelag?
