Das würde mich auch interessieren... hab hier 2x 100W Panels mit Alurahmen herumstehen. Einfach parallel schalten und einen Wechselrichter dran? |
Hallo zusammen, ich habe 2 solmate platten (je 375W)jede mit einen speraten wechselrichter , diese habe ich beide an einer 3er steckdose angesteckt die wiederum auf einer Wlansteckdose dranhängt die auf einer Terassensteckdose angesteckt. Diese 2 seperaten syteme sind auch gemeldet und freigegeben , heute gegen 13:00 kam ich mit beiden platten auf 400W leistung . Meint ihr der stromanbieter merkt etwas wenn ich jetzt noch 300w zusätzlich dazu installiere ? Also einen 3. Wechselrichter , rein rechnerisch überscheite ich damit die 800W , praktisch aber denke ich das ich nie über 800W kommen werde , erlich gesagt will ich die 3. Anlage nicht melden.... Lg chris |
Hallo christof23, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Glaubst den interessieren die paar Watt? Mach einfach |
Ja das dachte ich mir eben auch , mal eine andere frage , eet energy bietet eine Batterie an wo überschüssiger strom in der Batterie gespeichert wird und dann abends genützt werden kann , das ganze ist aber mir persönlich zu teuer über 2.000€ , kann man das auch billiger haben , also von einer anderen firma bzw selber machen ? |
Selber machen kann man alles. Aber ein Speicher wird sich nie rentieren |
Hallo! Ich habe da mal eine Frage: Sehe ich im Verbrauchsportal von meinem Smartmeter bei der EVN meine erzeugt Leistung bzw. wird diese gleich bei meinem Verbrauch weniger angezeigt? Ich habe zwei Panele mit einem Hoymiles 800. LG |
Wenn du keinen Einspeisepunkt hast wird die eingespeisten Leistung nicht gezählt. Bei gleichzeitigem Verbrauch wird der Verbrauch um diese Leistung der PV vermindert.
Darf man als normaler Überschusseinspeiser bis 5 kW zusätzlich noch ein Balkonkraftwerk dazu hängen? |
Nein, das gilt als Erweiterung. |
Danke! |
Genauer gesagt darfst du ein Balkonkraftwerk (Module am Balkon) schon dazuhängen, aber dieser Anlagenteil ist dann keine Kleinsterzeugungsanlage sondern eine Erweiterung der Bestandsanlage. </Korinthenkackermodus> |
Ich hab mal meinen Elektriker angesprochen ob er ein BKW abnehmen würde, hat abgelehnt da er sich da zu wenig auskennt^^ Wird wahrscheinlich nicht wissen was man da abnehmen soll schätz ich. Geile Aussage ![]() |
Vielleicht würde er ja eine Kleinsterzeugungsanlage abnehmen. 🙃🤑 |
hast du den wlan stick von hoymiles? ... dann müsstest auf das portal zugreifen können und kannst über deine solaranlage die erzeugte Leistung ablesen. |
Ich habe ja eine PV schon und da kannst eben nur als Erweiterung abnehmen |
Was könnte bei einem Balkonkraftwerk bei folgender Situation ein sinnvoller Zugang sein? • Ausrichtung Südost, Wien, 5. Stock, kaum Verschattung (vis-a-vis Gebäude kaum höher und relativ weit weg, spielt also nur direkt beim Sonnenaufgang eine Rolle) • Verbrauch ziemlich konstant 6,x Kwh pro Tag. Kein Smartmeter und daher keine Details bekannt, aber keine außergewöhnlichen/großen Verbraucher und überschaubares Potenzial (WaMa & Geschirrspüler könnte man problemlos auf den VM legen, sonst fällt mir wenig ein) zur zeitlichen Verlagerung. 2xWoche home office, hat aber beim Verbrauch zu keinem spürbaren Anstieg geführt. E-Auto laden ist nicht möglich. • Wohnung im Eigentum, eine formale Zustimmung der (relativ großen) Eigentümergemeinschaft (äußeres Erscheinungsbild...) ist fraglich nach vorfühlen bei einer Eigentümerversammlung. "Sichtschutz" wurde aber bisher von vielen einfach montiert und war nie ein Problem und offensichtlich ist der Begriff Balkonkraftwerk auch dem potentiellen Problemfall nicht bekannt, hab daher keine schlafenden Hunde geweckt. Grundsätzlich wäre sowas https://www.enercab.at/balkonmodule/1268-balkonmodul-800w-2xqpeak-duo-ml-g11-490w-silver-frame-hoymiles-hm-800.html natürlich sinnvoll, wäre aber vermutlich schwer als Sichtschutz argumentierbar und inkl. adäquater Befestigung (5. Stock) auch nicht mehr ganz billig und nicht verlustfrei entfernbar. Alternativen wären dann z. B. die folgenden https://solar.handyshop.cc/article/36342-pie-air-superlight-760-transparent https://myvoltaics.at/products/620-watt-ultraleichtes-balkonkraftwerk https://greensolar.at/produkt/plug-play-balkonkraftwerk-400w/ (2 Stück) die sollten jeweils dezenter sein, leicht montierbar (und ggf. demontierbar und remintierbar) sein und (relativ) kurzfristig lieferbar (und im Notfall verkaufbar). Sollte zwar immer noch lohnen, aber natürlich teurer. Gibt es da Erfahrung/Meinungen? Die 800 Watt unbedingt ausreizen oder schaffen wird das eh nicht zu verbrauchen (mir kommen die Erträge Rechner mit 1 kWh im Winter und bis zu 4 im Sommer, die wir sicher nicht schaffen, sehr optimistisch vor). Bisschen verschenken (so lange es in Summe halbwegs wirtschaftlich bleibt) finde ich auch voll in Ordnung, das nur vorweg, aber fände es einfach cool selbst in einer Wohnung ein bisschen was selber zu erzeugen. |
Also bis zu 1kWh im Winter und 4 im Sommer kommt bei 800W schon hin. Hab hier an sonnigen Tagen wie zB letzte Woche 1,5 kWh erreicht mit 2x 405W Panelen. Wenns schirch is leider auch nur 90 Watt den ganzen Tag über. |
Wenn Du die Möglichkeit hast dann montiere dir eines. Aber Smartmeter ist notwendig, also Zählertausch. Ich habe mir Ende Mai eines von Joulie mit 325kWp gekauft. Die eine Woche im Mai hatte ich insgesamt fast 10kWh und dann bis Ende August konstant jeweils 50 per Monat. Das Modul steht am Carport, da konnte ich es ziemlich optimal ausrichten. Die Tagesleistung war bei Schönwetter ca. 2kWh. Bis jetzt habe ich ca. 3,5kWh eingespeist, mit einem zweiten Modul würde ich wahrscheinlich an die 100 im Jahr einspeisen. Du würdest wahrscheinlich noch mehr einspeisen, mein Verbrauch liegt bei ca. 10-12kWh und manchmal noch mehr pro Tag, im Winter bis zu 20kWh. |
Hallo raul2100, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Balkonkraftwerk |
Danke für die Rückmeldungen, Anlage ist mittlerweile gemeldet und bestellt. Im Endeffekt wurden es PiE Air SuperLIGHT HC, allerdings in/nach Deutschland bestellt da deutlich billiger. Ist daher nur mit 600 Watt Wechselrichter, aber falls der tatsächlich jemals ein nennenswert limitierender Faktor sein sollte ist der leicht getauscht (und immer noch deutlich billiger). Bin gespannt was da in der Praxis produziert und auch genutzt werden kann, da sind sich die verschiedenen Rechner überhaupt nicht einig, außer dass das selbst beim pessimistischen "lohnt". |
Hi, aufgrund der Erfolgsmeldungen bzgl Einspeisung bei BKW bei der Netz NÖ, muss ich hier nochmal andocken. Ich übersiedle in Kürze nach NÖ, möchte mir eine 800W Anlage auf die kleine Dachterrasse stellen und dachte ich rufe mal bei der Netz NÖ an (nachdem das Onlineformlar für die Anmeldung gezickt hat und mir als reiner Mieter das mit dem Thema im "Ich bin Grundstückseigentümer" im Formular etwas suspekt war). Der Herr war sehr nett und meinte aber explizit die Netz NÖ bietet KEINE Möglichkeit einer Einspeisung bei <800W Anlagen an. Deren Zähler unterstützen das nicht und es geht dann laienhaft ausgedrückt "nichts raus", dh. auf der Abrechnung wäre dann eine Einspeisung immer mit 0kWh. Dieses Onlineformular, das auch ein Häkchen zur Einspeisung bei <800W Anlagen anzeigt, solle in Zukunft geändert werden. Ich werds trotzdem probieren, aber hat hier jemand wirklich eine <800W BKW Anlage angemeldet und erhält auch eine Vergütung (von welchem Anbieter dann?) |
Der der das schon erfolgreich umgesetzt hat ist @czeckson74 ich hab mir daraufhin schriftlich von Netz NÖ bestätigen lassen, dass Einspeisung (mit Vergütung) möglich ist. |
