Wir haben beim verklebten Parkett nicht grundiert. Haben den Estrich penibel mit einem Industriesauger abgesaugt und das wars. Unser Estrich war so glatt und in Waage, dass nicht mal nachgearbeitet werden musste, bevor der Parkett verklebt wurde. Bis heute (~3 Jahre) ohne Probleme |
Wir habe einen Fließestrich der auch eben und grundsätzlich glatt ist. Gut säubern war sowieso geplant. |
Beim fließestrich sollte mMn die sinterschicht abgeschliffen werden . Ich würde dann auch grundieren zwecks haften vom kleber |
Ich hab nachgefragt beim Kleberhersteller, der sagt natürlich grundieren, will ja auch was verkaufen ;). Habs dann grundiert, ist schnell gemacht und kostet nicht viel. Sicher ist sicher. |
Hallo Bube, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Estrich vor Parkett grundieren? |
Welche Grundierung habt ihr genommen? Kleber ist von murexin. |
Hatte Kleber vom Mapei und hab dann auch eine Grundierung von Mapei gekauft. Frag am besten bei Murexin nach. Mein Fliesenleger meinte zu mir Grundierung ist überall gleich, also man könnte hier Marken mischen.. LG PS Grundierung ist in dem Sinn "wichtig", weil man auch das letzte bisserl Staub damit wegkriegt. |
Den Tiefengrund von murexin bekommen ich leider nicht bis morgen. Spricht etwas gegen einen Tiefengrund vom Obi? https://www.obi.at/tiefengrund/cimsec-tiefengrund-5-l/p/5760087 |
Murexin Tiefengrund müsste jeder Fliesenhändler der mit Murexin arbeitet lagernd haben..? Alternativ kannst ja auch Sopro oder Ardex kaufen. Ob das vom Obi was gutes ist kann ich nicht beurteilen. LG |
Welchen Kleber hast du von Murexin? MSK 509 511 539? auf Estrich ist kein Grund erforderlich wenn du unbedingt grundieren möchtest, dann nur mit Tiefengrund D7 und ganz dünn rollen! Kannst gerne heute bis 12:00 im 15. Bez zu mir in die Filiale kommen und den Grund abholen LG |
Wir haben zum Grundieren ein Produkt der Marke Sopro verwendet. Bin normal eher gegen das Mischen von Systemen, da Inhaltsstoffe allerdings ähnlich waren, bin ich davon ausgegangen, dass nicht viel passieren kann und es war praktisch, weil das vorhanden war. Vor dem Grundieren haben wir alles gesaugt und versucht möglichst viel Staub wegzubekommen. Der Kleber haftet besser. Mir kommt vor, dass Estrich ohne Grundierung immer staubig ist, auch wenn man grade gesaugt hat. |
Bei uns wurde ebenfalls nur im Fliesenbereich grundiert, nicht jedoch im Parkettbereich. Ich würde im nachhinein aber alles grundieren: Trotz vollflächigen Parkettkleberauftrags gab es vereinzelt hohle Stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass diesbezüglich eine Grundierung vorteilhaft sein könnte. Arbeit und Kosten hierfür sind sehr überschaubar. |
Zufälle gibt's.. ich glaube ich habe gestern mit dir telefoniert und mich erkundigt ob ihr einen D7 lagernd habt. War kurz davor mir einen Kübel zu holen nur hatte ich dann doch keine Lust einen 10kg Kübel mit nach Hause zu schleppen (fahre fast 2h öffentlich zur Arbeit) Habe heute noch alles gesaugt und grundiert. Als Grundierung habe ich mir jetzt den Ardex p51 vom lokalen Fliesenleger geholt. Morgen verlegen wir den Parkett. |
Wir haben auch einen Fließestrich mit glatter Oberfläche, wo es eigentlich keinen Abrieb gibt - und stehen vor der selben Frage... Kleber ist der Mapei Ultrabond Eco s940 1k. Aus unserer Sicht sprechen vier Dinge gegen das Grundieren: - Zeit - Geld (würd mit der passenden Mapei Grundierung auch auf 500 Euro kommen) - aber vor allem: wenn ich den irgendwann in 25 Jahren mal in einem Raum raushauen möchte, werde ich die Grundierung verfluchen, fürchte ich - wenn der Kleber alleine zu wenig ist (würden natürlich gründlich absaugen vorher), wie können dann manche sogar schwimmend verlegen... Vor allem zu den letzten beiden Punkte würde mich eure Meinung interessieren. Parkettverleger meint natürlich auch, sicherheitshalber grundieren... |
@BSimpson - Zeit: das Grundieren mit einer Rolle und Stange (ohne Probleme einfach die Materialien vom Ausmalen) dauert nicht lange. Viel kürzer als Wände zu malen, einfach nur auf dem Boden, da benötigt man kaum Kraft. Teilweise habe ich damals einfach aus dem Kanister auf den Boden geleert und mit der Rolle verstrichen. - € 500,- sind beim Hausbau so gut wie nichts. Wir haben überall grundiert sogar unter dem schwimmend verlegten Parkett, vor allem damit der Staub gebunden ist und die Oberfläche so quasi ein wenig versiegelt. Machte ich jederzeit wieder so. - Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Boden tauschen werdet? Bzw. wird das so und so eine mühsame Arbeit egal ob grundiert oder nicht. - Zwecks Kleberauftrag alleine finde ich es schon viel angenehmer wenn grundiert ist. Bei einer Stufe hab' ich's damals übersehen und geflucht weil ich aus einer Ritze ein Bröckchen rausgezogen habe und erst gemerkt als ich das Stufenprofil aufgesetzt habe, beim Verspachteln war Staub dabei und dadurch ist es mir nicht aufgefallen, beim Grundierten hatte ich nie Staub auf dem Kleber verzogen. Nochmal runternehmen und rauskletzeln. Ja, ich habe davor penibel alles abgesaugt und trotzdem ist das passiert. Danach konnte ich Kleber vom Parkett kletzeln, weil ich natürlich was übersehen hatte. Fazit: ich finde es angenehmer und schneller auf grundierten Böden zu arbeiten, aber ich bin kein Profi. |
da gibt es leichtere Möglichkeiten Geld zu vernichten beim Hausbau :D |
Bitte, ein 10l Tiefengrund kostet 50€. Da brauchst kein Superspezialzeug. |
und bringt genau was bei schwimmend verlegt Parkett? |
Die Frage war vor dem Verkleben... siehe erster Post. Beim schwimmend verlegten, deiner Meinung. |
mein Post bezog sich klar auf den zitierten Text: |
@massiv50er Eigentlich wollte ich den Parkett auch in den Kinderzimmern kleben, dann aber umentschieden (wir waren beide der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit zum Tauschen des Bodens in den Kinderzimmern deutlich höher ist und das geht einfacher wenn nur schwimmend verlegt). Grundiert habe ich so quasi in einem durch in der Meinung, dass wir überall kleben und Fliesen verlegen, war eine schnelle kaum anstrengende Arbeit. Ich meine aber, dass es trotz allem kaum mehr Geld gefressen hat, da wir mit der Grundierung (die mit den Fliesen und Kleber mitgekauft war) für das ganze Haus und nicht nur für die gefliesten Bereiche ausgekommen sind. |
