Stromanbieter Entwicklung der Tarife (für Bestandskunden)
 1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 22  23  24
  •  ck
10.6.2022 - 28.2.2023
467 Antworten | 82 Autoren 467
12
479
Wie sieht bei euch (euren Anbietern) die Preisentwicklung aus?
Ich habe bei mir W.E.B, als Anbieter, Tarif "Aktionär" im Sept 21 abgeschlossen zu 4,99 ct/kWh (exkl) mit Garantie bis 31.12.22 und hatte schon Angst vor dem Jahresende.
Jetzt habe ich ein Angebot bekommen, wenn ich einer Erhöhung per 1. August auf 10,79 ct/kWh zustimme, bekomme ich den Preis garantiert bis 31.12.23.
Ein gutes Angebot wie ich finde.
Meine Eltern haben seit Sept 21 oekostrom.at zu 4,6 ct/kWh (mit Berücksichtigung Wechselbonus), ab dann 12,99 ct/kWh mit Garantie bis 31.7.23, auch ganz OK.
  •  ck
9.8.2022  (#141)
streicher schrieb:
Echt? Optima Kunden haben aktuell 10,79 Cent (excl) Energiepreis?
Jetzt wird mir auch klar warum die EVN auch 2 mal Preisänderungen pro Jahr umstellt.
Ja, kann man sogar im Tarifrechner der e-control checken. Wien und Burgenland sind auch fast ident.
  •  streicher
10.8.2022  (#142)
ck schrieb: EVN und WIen-Energie haben eine Preiserhöhung (für Optima) per 1.9. angekündigt, leider keine Angabe zum Arbeitspreis, aber ich komme auf eine Erhöhung von ca 16 ct/kWh netto.
Ich habe den neuen Energiepreise auch nicht gefunden, immer nur irgendwelche Beispiele mit bestimmten Verbräuchen (z.B. 3500kWh).
Aber das kann es ja nicht sein, irgendwo muss die EVN das ja aufliegen haben.
  •  ck
10.8.2022  (#143)
Man findet nur die aktuelle Tarife nicht die Details zu den Erhöhungen per September, da gibt es nur die von die erwähnten Beispiele (damit hab ich es indirekt ausgerechnet, aber man weiß natürlich nicht genau wie die Relation der Erhöhung Grundpreis/Arbeitspreis sein wird).
Im STANDARD stand, dass die Versorger auch auf Nachfrage die Details zu den neuen Tarifen nicht bekannt geben wollen, weil sie befürchten dass die Kunden damit überfordert wären 😂
  •  streicher
10.8.2022  (#144)
Intransparenter gehts wohl nicht mehr.
Vera.......g von Kunden nenne ich sowas.
  •  ck
10.8.2022  (#145)
Hier der Artikel dazu (Frage 3)
https://www.derstandard.at/story/2000138029511/wien-energie-und-evn-erhoehen-die-preise-was-das-fuer
  •  Gawan
10.8.2022  (#146)
Ich zahle bei AAE Naturstrom seit dem 01.04.2022 17ct/kWh abzüglich 25% Rabatt = 13ct
Fix bis August 2023
Bisher waren es 10ct
Bin ganz zufrieden und bei 2500 kWh Bezug im Jahr tut das auch nicht allzu weh
  •  ck
10.8.2022  (#147)
Fix bis August 2023
Netto ohne USt, oder?
  •  Gawan
10.8.2022  (#148)
ck schrieb:
Fix bis August 2023
Nein, brutto
14,9ct netto - abzgl. 25% = 11,17ct
17,88 brutto - abzgl. 25% = 13,41ct
(+4,8 EUR brutto / Monat Spaßgebühr)
  •  ck
10.8.2022  (#149)
Gawan schrieb:
Nein, brutto
Leider gibt es jeder unterschiedlich an und kaum jemand schreibt es dazu.
  •  Hobbyplaner
10.8.2022  (#150)
@streicher, welchen Tarif hast du aktuell?
Sollte es der Float Tarif sein, wäre er von der allgemeinen Preiserhöhung nicht betroffen.
Würde auch für das Smart Angebot aus dem anderen Thread gelten, wenn du noch vorher zuschlägst.
  •  streicher
11.8.2022  (#151)
@­Hobbyplaner:
https://www.energiesparhaus.at/forum-evn-optima-smart-natur/68546_2 habe eh ich aufgemacht, ich war mir nur etwas unsicher ob ich umsteigen soll, aber mittlerweile ist die Entscheidung für mich klar das ich zum "Optima Smart Natur" wechsle.
Ich habe derzeit den "Optima Float":
Energiepreis inkl. 20% (ich schreib das schon länger mit):
Sep 20 6,2123
Okt 20 6,0666
Nov 20 5,9945
Dez 20 6,1409
Jän 21 6,1037
Feb 21 6,2076
Mär 21 6,5627
Apr 21 6,7379
Mai 21 6,9434
Jun 21 7,2826
Jul 21 7,6566
Aug 21 8,1095
Sep 21 8,6254
Okt 21 9,3317
Nov 21 10,3529
Dez 21 11,2793
Jän 22 12,4894
Feb 22 15,1038
Mär 22 15,1038
Apr 22 17,7342
Mai 22 21,2066
Jun 22 22,0458
Jul 22 24,9523
Aug 22 28,1358
Der wird wohl im September und danach weiter steigen, alleine schon weil der Energiepreis im Winter immer steigt (unabhängig von der aktuellen Lage).
Daher werde ich wohl auf den "Optima Smart Natur" wechseln, da habe ich dann 12 Monate (Stand 11.08.2022):
Tageszeittarif (Montag bis Freitag von 08 – 20 Uhr): 34,3286 ct/kWh
Freizeittarif (restliche Zeit): 27,6773 ct/kWh
Mit dem wäre ich jetzt schon besser dran weil zum Tageszeittarif beziehe ich derzeit wegen PV so gut wie keinen Strom. Im Winter kann ich die WP WP [Wärmepumpe] dann auch Nachts laufen lassen wenn unter Tags nicht genug von der PV kommt.
Wenn ich das richtige interpretiere ist die Bindung des Preises 12 Monate seitens EVN. Ich kann aber jederzeit wieder zurück zum Optima Float (falls der Marktpreis wieder fallen sollte - das erwarten ja manche Analysten für 2023).
Im Grunde kann ich allen EVN Kunden nur raten sich den "Optima Smart Natur" anzusehen.
Falls Smartmeter bereits verbaut und dieser Kummunikativ ist (es werden die 15min Daten benötigt) sollte es möglich sein unter: https://meinsmart.evn.at/ sich mit den Kundendaten einzuloggen und umzusteigen.
Das ist aber scheinbar nur für EVN Bestandskunden möglich (bzw. eventuell auch nur für Netz-NÖ Gebiet).
Dieser Tarif scheint auf der Homepage der EVN gar nicht auf. Wieso auch immer das so ist?
  •  Zwosti
11.8.2022  (#152)
Fix bis August 2023
Gut erwischt, wenn man sich dort die derzeitigen Preise so anschaut.
  •  Gawan
11.8.2022  (#153)
Zwosti schrieb:
Fix bis August 2023
irgendwie total irre wenn man den Strom um 24ct bezieht und um 30,7ct verkauft - ab Q3 dann um 40ct aufwärts ...
jetzt muss ich nur eine Lösung finden wie ich den Strom vom Eingang direkt wieder in den Ausgang leiten kann 😜😆
  •  derLandmann
11.8.2022  (#154)
Gawan schrieb: jetzt muss ich nur eine Lösung finden wie ich den Strom vom Eingang direkt wieder in den Ausgang leiten kann 😜😆
Einfach das Kabel vom Nachbar rüberlegen, der bezieht und du speist ein, Gewinn 50:50 teilen, alle happy.
  •  Gawan
11.8.2022  (#155)
stimmt, dann lassen wirs einfach nur über unsere beiden Zähler im Kreis laufen und belasten das Netz nicht unnötig
  •  ck
11.8.2022  (#156)
Ja, alles nicht mehr ganz normal. Nachdem ich seit 2 Monaten endlich meinen Smartmeter kommunikativ habe, werte ich auch alles im Detail aus, der Juli ist echt schon skuril bei mir:
Verbrauch 774 kWh (inkl eAuto, Warmwasser über PV, Poolpumpe, Wäschetrockner...)
abzüglich -406 kWh Direktverbrauch aus PV
=Netzbezug 368 kWh (mit 4,99 ct/kWh Arbeitspreis, 12,26 ct/kWh inkl Netz u Steuern)
=Kosten Netzbezug 45 EUR (variable Kosten, zuzüglich anteilige Fixkosten 9 EUR pMonat)
Einspeisevergütung 426 kWh x 0,307= 131 EUR
  •  sudo
11.8.2022  (#157)
Hab bei der Energie Steiermark den Steirerstrom Flex (Stromanschluss im Haus seit 3 Monaten)
Energiepreis für August: 50,44 ct/kWh Brutto exkl. Netzgebühren.
Zum Glück läuft meine PV seit letzter Woche 😅
  •  ck
11.8.2022  (#158)
Das kann ja nicht der günstigste Anbieter sein, im Tarifrechner gibt es einige Tarife für Neukunden (in Stmk) die deutlich darunter liegen.
  •  Gawan
11.8.2022  (#159)
hat ja auch was ... da konsumiert man die kWh dann nur mehr einzeln und genießt sie dafür umso mehr
wie guten Wein oder teure Edelbonboniere
  •  sudo
11.8.2022  (#160)
ck schrieb: Das kann ja nicht der günstigste Anbieter sein, im Tarifrechner gibt es einige Tarife für Neukunden (in Stmk) die deutlich darunter liegen.
im Juni warens glaub noch 25 ct/kWh (also ähnlich wie der Mitbewerb), zusätzlich hat halt der Liefervertrag den Stromanschluss etwas beschleunigt... nach 12 Monaten kann ich mich um eine Alternative umsehen...
Gawan schrieb: hat ja auch was ... da konsumiert man die kWh dann nur mehr einzeln und genießt sie dafür umso mehr
so hab ichs noch gar nicht gesehen :D
  •  Zwosti
17.8.2022  (#161)
Wenn man jetzt bei so einem Händler gekündigt wird, weil man nicht verlängert oder halt irgendwelche AGB's nicht akzeptiert, kommt man dann automatisch in eine "Grundversorgung" beim Netzbetreiber?
