Da ist ein Mischerventil dazwischen. Wenn das voll geöffnet hat und die Sole komplett über den Wärmetauscher der Passivkühlung geht, ist es möglich, dass die Soletemperatursensoren der WP WP [Wärmepumpe] die frische Sole gar nicht mehr zu "sehen" bekommen und damit letztlich die Gehäusetemperatur messen. Das Problem haben viele... kommt halt drauf an, wie weit der Mischer aufmacht. Bei mir (Tiefenbohrung) sind die Soletemperaturen auch beim Kühlen noch verwertbar, bei anderen hingegen nicht. Dein Hochdrehen der Pumpenleistung hat vermutlich die Steuerung dazu gebracht, den Mischer zu bewegen, so dass du plötzlich wieder eine sinnvolle Anzeige hattest, weil da Sole an den Sensoren vorbeigekommen ist. Experimentier mal mit der Solepumpe... je nach Quelle reichen da ganz kleine Einstellungen. Meine (F1155-6PC) läuft beim Kühlen fast durchgängig (außer an ganz heißen Tagen) mit 1%. Spart viel Strom und reicht vollkommen, um den VL VL [Vorlauf] auf 18C zu halten. |
Also Zusatzinfo: 1% Solepumpe bei der F1155 ist grob mit 10-15% Solepumpe bei der S1155 zu vergleichen würd ich schätzen. Also 1% Solepumpe bei der S, ist schon SEHR wenig. Das klappt nur bei superkalter Sole bzgl. der Sensorposition und warum die beim Kühlen nicht immer richtig anzeigt, sind hier Details zu finden: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443 |
Ahja, heißt also das meine Sole im Grunde schon die 14° hat, weil VL VL [Vorlauf] Kühlung auch bis 18° bei der heutigen AT AT [Außentemperatur] von 30° konstant gehalten wird. Nach dem Rumspielen mit der Pumpe ging der VL VL [Vorlauf] sogar auf 17° was ja bei den angezeigten 19° Sole-Ein auch nicht möglich wäre. Und ist es normal das die VL VL [Vorlauf] beim Kühlen nicht so genau geregelt/gehalten wird wie beim Heizen? Spielt vermutlich auch weniger eine große Rolle als im Winter. |
ja, ist normal. mit höheren Pumpendrehzahlen gehts so halbwegs genau. Aber muss nicht sein. Ich komm mit der "halbwegs-Regelung" beim Kühlen auch gut zurecht 😉 |
Ist es normal das die Sole im Sommer an Druck verliert? Die ist in den letzten Wochen so um ca. 0,1-0,12 bar gefallen. |
ja. das rohr dehnt sich stärker aus als die sole... |
sieht man auch hier: Kühlung läuft, Temperatur stark am schwanken wie von Jan erklärt, nur wenn Warmwasser gemacht wird sieht man die eigentliche Soletemperatur: |
