Ich habe meine Module, Kabel und Stecker bei solarvic.at bestellt und prompt geliefert bekommen. Laut Homepage derzeit lieferbar.
Tatsächlich ... danke für die Info. Preis ist auch in Ordnung. |
Wenn man rot und blau braucht, is es grad eher ein Problem. Also das blaue |
Hoffentlich hast du Module mit richtigen Steckern gekauft weil die Stecker MÜSSEN baugleich sein. MC4 mit z.b TS4 sind nicht erlaubt auch wenn diese optisch und mechanisch scheinbar passen. Da gibts kleine Detail und Passungsunterschiede. Auch dass sind leider Sachen die oft falsch gebaut werden - viel zu oft 😞 |
Hallo taliesin, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Die kleinen Dinge des PV-Anlagen-Lebens ... |
ROT, BLAU, Schwarz, alles lagernd - Uzi wer macht den bei Euch den Einkauf, des ist ja a Trauerspiel, das gibt doch alles nicht 😂 P.S: Aber mir gefällts dass sich "unser" Farbenstandard mehr und mehr durchsetzt - haha |
Haha ein paar Ahnungslose. Leider haben sie uns beim Gebrüder Weiss die Farben vorgeschrieben aber blau kann kein Großhändler, egal ob Sonepar, Meinhart, Centrovox, Suntastic usw liefern. Wo kauft ihr das? |
Meiner Meinung nach haben meine gekauften Trina Module einen MC4 Evo2 Stecker und die sind kompatibel mit den MC4 vom Solaredge Optimizer. ![]() |
Wart ich geb Dir die ganzen Kontaktdaten von unseren Händler die wir in Mühevolle Abend und Wochenendarbeit aufgebaut haben die auch jetzt noch Fronius GEN (heute wieder 12 Stk bestätigt) und SE Sachen und Kabel liefern .. Email schick ich Dir GLEICH durch 😂 |
Keine Ahnung welche Module du gekauft hast, aber MC steht am Stecker, falls nicht sind es KEINE. Die Vertex auf Victors Seite sind TS4. Ich kenn ihn persönlich sehr gut, junger dynamischer fähiger Kerl, kannte aber das Problem nicht, bis vor ein paar Monaten nachdem ich mit ihm über das mal gesprochen hatte weil das bei uns mit SE ein RIESEN-Problem ist wenn du falsche Stecker hast. Trina bzw auch die anderen liefern oft leider mal "MC4" Stecker die keine sind :o( (Mehraufwand, Module Retoursenden, Zeit, Nerven) |
Keine Ahnung wie das jetzt bei meinen wird ... eigentlich sollten es MC4 sein, mal sehen (andere Quelle und noch nicht geliefert). Also muss ich an den Verlängerungen den richtigen Gegenstecker montieren oder alternativ den Stecker an den Endmodulen tauschen, vermutlich die einfachere Sache. Am GAK GAK [Generatoranschlusskasten] habe ich eh nur Verschraubungen, also kein Steckerproblem. Optisch sind die TS4 und die MC4 also nur durch den 'Aufdruck' zu unterscheiden? |
Jup, das Modul wird aktualisiert mit dem richtigen Stecker. Optisch SEHR ident und leicht verwechselbar und passen mechanisch zusammen - wieder was wo gefuehlt 90% pfuschen. Viele Grosshaendler waren erstaunt wie wir das Thema hinterfragt haben "Wieso ? Die sind doch eh alle gleich" 🙈 |
Jetzt bin ich neugierig geworden 😁 Wie genau kann man sie unterscheiden und was genau ist dann das Problem? Dichtheit? Kontakt? |
hab ein älteres Dokument gefunden, wo Trina die Kompatibilität von TS4 und MC4 bestätigt und vom TÜV-Shanghai prüfen lies: https://www.pvo-int.com/wp-content/uploads/2020/06/DL2019-132.pdf Das gilt aber nicht, weil 690.33 NEC (National Electrical Code) sagt, die Kompatibiliät muss von Hersteller freigegeben sein. Der original MC4-Hersteller Stäubli sagt aber, es gibt sowas wie MC4-kompatible Stecker nicht, und es muss das originale Gegenstück verwendet werden. Daher gibts jetzt wohl ein anderes Trina-Dokument, wo quasi drin steht, dass Trina Gegenstecker beilegt, für die Anbindung. Von Kompatibel steht nix mehr drin: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Trina%20Solar%20ECN2017001_TS4%20Connector%20Change_2017.pdf Also Trina will, dass man die Optimierer Stecker tauscht. SE will, dass man die Modulstecker tauscht?! ich ahne böses, wenn da mal ein Garantiefall auftreten sollte. Da gibts ja nur mehr unschuldige sich-raus-Redner. Edit: eigentlich wollens ja, dass man Adapter/Jumper-Kabel einsetzt... Mir persönlich wiederstrebt das ja, weil verdoppelt die Anzahl der Steckverbindungen wieder. Da wär mir abzwicken lieber. Aber schlimm ist das schon. Brauchst ja bald einen Juristen, der neben dir am Dach steht und alles freigibt |
Beides |
Ich kenn zwar DEINE Dokumente nicht 👍 aber Ja Staeubli sagt es gibt nur MC4/MC4-EVO2 - die sind ZUGELASSEN und Kompatibel Im Garantiefall streitest Du halt mit dem Sachverstaendigen der VS (vl UNS 😂) und nem Hersteller aus China ... Empfehlung: Lass Dein Haus einfach ganz abbrennen und zieh weiter 😂😂😂 Schoenen wieder mal a Thema erlesen zu haben was vielen so unbewusst ist (Induktionsschleifenflashback) - aber is jo nur a deppates Modul, alles ka Thema. Trina hat es vor kurzem auf vermehrt MC4 umgestellt JEDER wollte/will Vertex-Modul .... da sind so viele Leichen am Dach 🙈 Gut wenn man kein SE hat, dann merkt man wennigstens nicht und brauch sich keine Gedanken machen 😬 Containerweise falsche Module mit Stecker sind in der freien Wildband (gesehen wieder vor ca 2 Wochen) |
wobei, abzwicken/Stecker-Tauschen ist ja nicht dezidiert verboten, wenns eine Fachkraft macht, oder? Aber, wie im Edit gesagt, dass lest dann der Anwalt am Dach nach, während man ordentliche Arbeit macht 😉 |
Im Gegenteil is gewünscht damits richtig gemacht ist Problem Viele machens halt nicht und ich red nicht nur von DIYselfern |
Ich habe jetzt nochmals auf die Stecker meiner Trina Module geschaut und den Text MC gefunden. Daher sollten dies schon MC4 Evo2 sein und ich brauche die Stecker nicht abschneuden und auszutauschen? ![]() |
Steht Stäubli drauf? MC4 kann jeder drauf schreiben, der meint sie sind kompatibel wie zb Qcells es macht |
Nein MC4 (Markennamen von Stäubli) - da steht auch MC auf dem Stecker - auch bei den Chinesen ! und wenns kein MC4-Stecker ist dann steht auch kein MC drauf |
Du MASSNNNNSCHWEINCHEN du :o)) MC4 (1000V) und MC4-EVO2 (1500V) sind offiziell kompatibel - Du musst nix abschneiden Man die ganzen armen Jünger da draussen die falsche Steckverbindungen am Dach haben - aber okay Feuerwehr brauch auch a Arbeit 😂
