« Bauplan & Grundriss  |
Massivholz CLT/KLH Dämmung
 1  2 ...... 3
  •  Al000ex
23.6. - 30.6.2022
43 Antworten | 14 Autoren 43
Sehr geehrte Forums Mitglieder!
Wir möchten heuer noch unsere Fassade bei unserem Vollholz massivhaus angehen!
Da die Preise für Holzweichfaser jenseits von gut und böse ist, haben wir schweres Herzens beschlossen Styropor zu nehmen 20 oder 22 cm!
Jetzt zu meiner Frage? Muss man die Platten auch kleben oder genügt eine Mechanische Befestigung! Die CLT wand ist ja pfeil gerade!
Und wenn ja gibt es eine Alternative zu Baumit Suprafix!
Wandaufbau von innen nach aussen!
Innenputz Gipskarton 12,5mm
OSB 18 mm
Installationsebene 5 cm mit knauf mineralwolle
100 mm CLT
Styropor 20 oder 22 mm
Aussenputz
Mfg Alex
  •  coisarica
die frage kann ich zwar nicht beantworten, aber ich frage mich: welchen vorteil hat dieser aufbau ggü. holzriegel? dachte immer clt = innen fertig?
vollholz massivhaus 🤔
  •  Al000ex
23.6.2022  (#2)
@coisarica
Kann man an diversen Wänden eh auf Sicht lassen, nur wie dust du dann mit kabel für schalter und steckdosen!
Unsere komplette Decke ist auf Sicht!
Einfräsen vorab wäre die elegantere Lösung...
Styropor am CLT... never ever.
Ihr habt doch schon eine Menge ausgegeben für den Rohbau... da fällt euch was besseres ein.
Zellulose in Stegträgerkonstruktion einblasen?
  •  Al000ex
23.6.2022  (#4)
@MalcomX
Die Lösung mit der Zellulose bzw mit der holzweichfaser einblas Variante hatten wir auch schon in Betracht gezogen nur ist uns das zu teuer!
Es tut uns selber das Herz weh wenn wir das Holzhaus mit Kunststoff einhüllen!
Aber im Grunde genommen, drinnen merkt man es nicht, außen sieht man es nicht! Also warum 4000 € mehr ausgeben! Oder täusch ich mich?
Wir haben den Fehler gemacht und haben mit der Fassade zum kaufen gewartet! Wir hätten die Fassade vor einem Jahr schon machen wollen aber damals war die holzweichfaserdämmplatte nicht lieferbar!
Hallo Al000ex,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Massivholz CLT/KLH Dämmung
  •  Al000ex
23.6.2022  (#5)
@MalcomX
Kennen sie sich besser aus mit CLT bzw KLH!
Und können sie mir vielleicht mit meiner Frage weiterhelfen ob ich die styroporplatten kleben muss?
4000€, was sind das, 1% der Gesamtkosten oder noch weniger? Da denk ich nicht eine Sekunde drüber nach.
  •  Al000ex
23.6.2022  (#7)
Leider muss ich aber drüber nachdenken
Die Fassade habt ihr ein Leben lang... da spar ich persönlich lieber bei den Sanitärartikeln oder der Küche.
  •  Al000ex
23.6.2022  (#9)
Ist jetzt schon so wie es ist die Preissteigerung lässt grüßen!
Also kannst du mir in diesem Zusammenhang zwecks kleben oder nur mechanisch befestigen auch nicht weiterhelfen!
Denn die holzweichfaserdämmplatte wird ja meines Wissens nur mechanisch befestigt oder?
  •  coisarica
also ich würde da erstmal deinen zimmerer fragen. der kann dir auch sagen ob die änderung auf styropor überhaupt zulässig ist.
behördlich ist das sicher auch ein thema.
  •  stefano
Da verschiebe ich irgendetwas auf später oder verzichte auf was anderes, bevor ich mir wegen 4.000 € Styropor an die Massivholzwand klatsche.
Mit die hochwärtigste/teuerste Tragkonstruktion und dann die billigste, unökologischste Dämmung nehmen...
  •  Al000ex
23.6.2022  (#12)
Ihr könnt mir glauben das ich nicht begeistert bin!
  •  alpenzell
na das geht schon, aber gerade bei KLH in Verbindung mit Stegträgern und Zellulose kann man super selbst bauen. @antema vermietet sogar Einblasgeräte und hilft dabei.
Dann eine vorgehangene Fassade (auch am besten wieder selbst) und alles ist gut.
  •  Glenfiddich01
Ich hab Hanfdämmplatten auf mein CLT geklebt/Schraubt. Vollflächig genetzt und dann Putz drüber.
  •  weight4light
23.6.2022  (#15)
Family and friends anpumpen um eur 4.000 keine Option?
  •  Beehunter
23.6.2022  (#16)
Was habt ihr denn beim Einreichplan angegeben? In manchen Bundesländern wird da der genaue Wandaufbau miteingereicht. Sprich das ist dann auch Teil der Baugenehmigung. Eine Abänderung dann nicht so einfach ohne weiteres überhaupt zulässig.
  •  Al000ex
23.6.2022  (#17)
Es wurde beim Einreichplan nur "Dämmstoff" angegeben! Von dem her wäre es egal!
  •  baustoff
stefano schrieb: billigste, unökologischste Dämmung
EPS ist nicht unökologisch. Es braucht keine Unmengen Primärenergie, es dämmt gut und es kann recycled werden.
Trotzdem würde ich auch kein EPS machen im konkreten Fall. Es besteht die Möglichkeit von Tauwasseranfall im Dämmstoff.
  •  koeni62
Vielleicht stellst du einmal deine Angebote zum Vergleich zur Verfügung.
NUR 4000 Unterschied klingt ein wenig eigenartig.
Ich habe CLT Außenwände. Darauf 20cm KVH Konstruktion mit 6cm Holzweichfaser als Putzträger und Zellulose Einblasdämmung.
Fast alles selbst montiert - würde ich jederzeit wieder machen!
CLT+Styropor ist ein NoGo🥺
  •  premo
24.6.2022  (#20)
ich will die 4000EUR ja nicht in frage stellen weil ich das haus nicht kenne. aber bei unserem CLT haus war der AUFPREIS (nicht der gesamtpreis) von holzfaser zur EPS fassade knapp 20.000EUR
ich hab keine sekunde überlegen müssen bei dem utopischen preis.
umweltschutz schön und gut, aber man muss es sich auch leisten können.
  •  AnTeMa
Fassadendämmung
Bei EPS-Dämmung mit Holzkonstruktionen ist ohnehin die Frage, wie Hitzeschutz und Schalldämmung gewährleistet werden können-
ganz unabhängig von ökologischen Fragen.
Das praktisch umsetzbare Recycling von EPS ist momentan noch völlig ungeklärt, vor allem wie das sorgenrein getrennt, wie die Unmengen an Material energiesparend transportiert werden sollen und wo sich die entsprechenden Betriebe befinden könnten.
ZB Zellulose könnte auch nach Jahrzehnten völlig problemlos anderweitig verwendet werden, da es immer sortenrein verwendet wird.
Als kapillarer Dämmstoff kann es ohne an Dämmwirkung zu verlieren viel mehr Feuchtigkeit als andere Dämmstoffe aufnehmen und diese kapillar schnell wieder abgeben.
Hitze- und Schallschutz sind vielfach besser als bei EPS und man kann es gut selber einbringen, wenn man eine Einblasmaschine bekommt.
EPS-Dämmung ist bei Holzbauten ohnehin sehr schadensträchtig.
Meine Maschine habe ich öfters verliehen- die Anwendung ist nach Einweisung sehr einfach.
Ansonsten ist's ohnehin üblich, die Kosten durch Mithilfe beim Befüllen der Maschine und Vorarbeiten zu reduzieren. Besonders bei größeren Dämmstoffdicken ist Zellulose günstig.
