Dein Elektriker kann die 12 kW DC-Module melden - sollte aber gar kein Problem sein solange die Wechselrichterleistung sich nicht ändert. Wenn du das Ganze ohne Änderungsmeldung machst fällst du halt um die Förderung |
Nein kann er nicht !! 🤗 Er kann NUR die 12kWp -Leistung angeben beim Abnahmetermin durch den Netztechniker , was in der Regel kein Problem ist wenn der WR WR [Wechselrichter] gleich / kleiner wie im NZB ist. Bei groesseren Modulleistung veraendert sich auch sehr oft die Wavergroesee, somit die Statik/Windlast/Unterkonstruktionsituation. Nachdem das aber gefuehlt eh allen Schnurzpiebkänguruegal ist ... Einfach drauf los bauen 👍🙈 |
Hehehe, Triggerwarnung 😂😂 |
