guten morgen. von der ausrichtung her ist es ja eine ideale bedingung. rechne dir mal aus wieviel module (standardgröße ~1,8x1,05) du stehend oder liegend auf dein süd dach bekommst. die anzahl rechnest mal 400w und schon hast mal überschlagmäßig ein größenordnung. wenn es dir zuwenig erscheint wäre eine belegung am nord dach bei 22° auch nicht unmöglich. wenn du es genauer und technischer haben willst kann ich dir pv sol premium empfehlen. kann man 30 tage als demo version testen. damit kannst 3d planung inkl. simulation machen. lg fruzzy |
Ich würde Nord bei 22 Grad auf jeden Fall belegen. Da gehen gesamt sicher 15-18 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] drauf. Eine Leitung zu einem geeigneten Standort z.B im Keller oder Carport gleich noch vor dem Einzug vorsehen. |
1. machs Dach voll 2. kauf dir das Zeug bei Willhaben zusammen, dann hast in 2 Wochen eine PV am Dach 3. Elektriker / Monteur und Netzzugangsbewilligung vorausgesetzt |
Wenn du jetzt die Vorberetung machst: Lege schon jetzt genug Kabel für mehrere Strings aufs Dach. Wir hatten leider nur 2 DC Kabel (= 1 String) vom Dach in den Technikraum gelegt. |
Bei 22° DN dauert die Nordseite verglichen zu Süden um ungefähr ein Drittel länger, bis es sich amortisiert - also derzeit z.B. 5,2 Jahre statt 4 Jahre. Danach wirft es genauso Gewinn ab, und hilft auch im Winter --> Nordseite unbedingt mitbelegen! Wirtschaftlich sinnvoll ist allermeistens "Mach das Dach voll", dafür kein Speicher. Voraussetzung ist natürlich, daß du auch ordentlich einspeisen darfst. |
Beispiel: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/lagernd-180-stk-solarmodul-400-wp-tsm-400de09-08-vertex-s-trina-solar-drittelzellen-monokristallin-fuer-solaranlage-photovoltaik-gartenhaus-wohnwagen-carport-guenstig-billig-kaufen-photovoltaik-modul-pv-582477068 Einfach von diesen 20 Stk. kaufen, nötiges Zubehör (Wechselrichter, ...) Montagematerial usw., von Firma montieren lassen + fertig? Wenns so einfach ist, warum haben dann im Moment alle Firmen Lieferschwierigkeiten? |
Ein interessanter Ansatz ;) - muss man sich halt auskennen, was man kauft. ||
Hallo Kellerkind1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV-Planung Grundsätze |
Solarege-Wechselrichter tauchen jeden Tag 1 oder 2 auf bei Willhaben - von 5k bis 17k und optimierer gibts bestimmte typen nach wie vor bei den Großhändlern und dann brauchst halt eine Firma die dir bunt zusammengekauftes Zeug montiert (oder du machst es selbst) - ist schon klar und nachvollziehbar dass dir nicht jede Fachfirma dein eigenes Zeug aufs Dach schrauben will, gibts aber trotzdem. ... und einen Elektriker der es dir abnimmt - das ist die größte Herausforderung ... es sei denn du kennst wen :) Gib mir 200m² Dachfläche, eine Netzzugangsbewilligung und einen kompatiblen Elektriker und ich bau dir in 2 Wochen eine fertige PV (kann halt sein dass du 6 statt einem Wechselrichter hast, aber sogar das rentiert sich derzeit spielend) 🤣 |
naja, module (400-460) gibts in hülle und fülle und da ist es mittlerweile echt relativ egal was man kauft ||
Das Angebot nehm ich gerne an 😁 |
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/solaredge-se17k-wechselrichter-582489067/ https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/solaredge-wechselrichter-se5k-wegen-fehlkauf-zu-verkaufen-584845204 |
echt ? du hast das alles und wartest nur mehr auf die Hardware ? ||
Zählpunktnummer ist da, Bewilligung ausständig, beim nächsten Call soll die Förderung beantragt werden. Elektriker hab ich auch. Wo das Material dann herkommt ist mir eigentlich egal... |
Danke für den Input und die Links zum Willhaben für den Solaredge WR WR [Wechselrichter]. Ich besprech das Mal mal mit einem Freund, ob sich da ev. heuer doch noch was realisieren lässt. Lg |
Für die Wechselrichter eher nicht, das sind meistens Privatverkäufe Sofern Solaredge für dich eine akzeptable Lösung ist würde ich da einfach mal einkaufen. Die Optimierer dazu sind im Handel nach wie vor verfügbar: https://www.photovoltaik4all.de/leistungsoptimierer/solaredge-s440 |
für die meisten Panele bei willhaben bekommst du Rechnungen, das sind Händler oder Firmen die Panele gehortet haben - dann klappts auch mit der Förderung ||
Derzeit läuft wie gesagt noch der Zählpunktprozess, also noch am Start. Welche Komponenten ich da genau suchen muss und was zusammenpasst bin ich jetzt weniger der Experte, da muss ich mich leider auf andere verlassen. Ob Solaredge oder was anderes.. da bin ich offen. Mir wär wichtig, so viel wie geht (so dass es noch vernünftigt ist, abgestimmt auf die Einspeiseleistung und Eigenbedarf) und Vorbereitung falls später mal ein Speicher kommen sollte. Wenn ich das richtig lese sind wir ja nur 30km auseinander 😬 Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe: Zählpunktnummer anfragen, erfahren was man einspeisen darf, Anlage auslegen, Angebot einholen, Ticket ziehen, Förderantrag ausfüllen mit allen Infos, erst nach Bewilligung mit der Errichtung starten, warten bis sich jemand vom Netzbetreiber herbequemt zur Abnahme, starten. Korrekt? |
1. Besichtigung und Vor-Ort-Klugscheissen jederzeit möglich 😁 2. ziemlich genau so - nur für den Zählpunkt bruachst schon einen Elektriker also am besten vorher selber überlegen was man will |
Naja vl fährst mal in 4511 durch 🤑 Zählpunkt wurde vom Elektriker beantragt. |
jedes mal wenn ich einen freund in marchtrenk besuche 😜 wieviel hat er beantragt ? |
16kWp steht mal drin hab aber 15° Ost/West Ausrichtung |
wenn das durchgeht kannst du locker eine 20-25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage bauen - mit Akku entsprechend mehr |
In erster Instanz hängt leider alles von der bewilligten Einspeiseleistung ab, oder? Und die Stimmen mehren sich mit den bekannten gesetztlichen 4kVA. Gibt aber anscheinend auch eine Regelung, dass der Netzbetreiber dem Ausbau nachkommen muss innerhalb von 5 Jahren? Anyway, wir wohnen in der neuen Siedlung 'am Berg' (siehst du beim Durchfahren) - da haben sie hoffentlich ausreichend dimensioniert. Wenn sie aber zu überlastet sind um alles einzeln zu bewerten und einfach mit der Mindestleistung durchwinken ist das einfach nur grausam. |
kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage einen 17kW Wechselrichter eingeredet hat - davon profitiere ich heute noch und erweitere nach wie vor auf diesem Wechselrichter Da kannst dann mit 8 kw anfangen und nach einem potentiellen Netzausbau weitermachen. Du kannst auch Panel für Panel erweitern und dich an die für dich optimale Peak-Leistung herantasten |
ich hatte 2019 das große Glück, dass mir Solarfocus in Steyr für meine erste kleine 6||
ich hatte mal gelesen das man den WR WR [Wechselrichter] nicht überdimensionieren soll?? kann mich aber nicht erinnern warum. Stimmt das nun doch nicht? |
