Hab meine kellerdecke mit 8cm PU platten gedämmt (dämmstoff.önig) für 1600€ materialpreis für 70m2 (2018).. Hat den u-wert der kellerdecke von 1.3 auf 0,25 gesenkt. Hat meines empfindens schon sehr viel gebraucht... Ebenso penibles dämmen alles warmwasserführenden Leitungen im Keller. Wenn man fenster tauscht dann dinnhafterweise zusammen mit Fassadendämmung.. Leider entsprechend teuer, da bist leicht 50000€ los. (Is aber natürlich sinnvoll) |
Fassadendämmung ist schwierig wegen Häuserfront im Gründerzeitstil mit Erkerechen, Marienstatuen und sonstigem Krimskrams. Das sind außerdem großteils zumindest 50er Mauern (wenn natürlich auch ganz anderes Mauerwerk als man 2022 bauen würde). Mir würde halt so eine pauschale Beurteilung helfen wie - neue Fenster: -10% Heizlast (wenn sich das so leicht und pauschal beantworten lässt). Weil dann kann ich sagen: spart 700 EUR im Jahr / kostet einmalig 10.000 ja/nein ? |
Mach doch einen Energieausweis, hat mich 2 h gekostet und 480€. Bei uns bringen Fenster und Fasade keine 20%, am meisten verlieren wir über den ungedämmten Boden. Da muss ich aber den gesamten E-Strich und Schotter herausklopfen. Haben zur Zeit 28000 kWh Gasverbrauch im Jahr und würden dann auf 12000-13000 kommen. |
Lade dir GEQ (https://www.geq.at/) als Testversion herunter, das ist eine Software mit der Energieausweise gemacht werden. Damit kannst du dein Haus quasi in Software nachbauen, im Report sehen wo du welche Verluste hast und kannst dann "was wäre wenn" ausprobieren welche Sanierung (Fenster, oberste Geschoßdecke, welche Dicke der Isolierung, etc.) wieviel bringt. Ist etwas Arbeit, aber die ist es wert.
hab das auch so gemacht. wenn auch mit "ecotech trend" statt "GEQ". https://klick.ecotechakademie.at/info/uh17zz4i0oz18k17bz1zz3z3 das ist bereits der Link zum Download der 30tage testversion. In den 30 tagen kannst alle versionen durchspielen und selbst ein Gefühl dafür bekommen, wo die €€€€€ mit dem größten Hebel eingesetzt werden können. |
@Gawan Wir haben ein Haus aus den 50ern, das 1984 umgebaut wurde. Damals wurden 5cm Styropor und "neue" Verbundfenster. UWert war bei irgendwas zw. 2.5 und 3. Haben 2019 neue Fenster(UWert) einbauen lassen und hat ca 15 Prozent weniger Verbrauch gebracht. Genauer kann ich's sagen wenn ich zu Hause bin. Fassade ist so geblieben, weil noch schön und ich dann mindestens 5 andere Baustellen gehabt hätte... Es kommt natürlich auch auf die Fensterflächen an und wie sie beinander sind. Wir haben jetzt "Schallschutz"Fenster und die sind jetzt richtig dicht. Kellerdecke geht wie gesagt auch relativ einfach. Bin mit neuer Therme und Fenster auf 20000kwh runter (mit Ww), vorher warens ca knapp 30000 bei 130m2. Würde gerne Richtung 15 bis 16000 weiß aber ausser Kellerdecke nix mehr sinnvolles. Würde Kellerdecke, Dachboden und Fenster machen. @zwosti Wie groß ist euer Haus? |
Such dir einen Wert aus ![]() |
Wüstenrot hat auch ein einfaches Tool, damit Du ein "Gefühl" bekommst. https://www.wuestenrot.de/de/rechner/energiesparrechner.html |
gibts da auch ein tool zwischendrin? GEQ find ich schon seeehr komplex, der wüstenrotrechner zu simpel... ich habe meine alten Energieausweis nie aktualisiert. aber wenn ich wüsste, nach welcher "Formel" die einzelnen bauteile dann auf den HWB oder Ptot summiert werden, könnte ich es selber neu berechenn.. geht das? ![]() |
Der is super ... und reicht mir fürs Erste völlig, danke 😀 ||
EA EA [Energieausweis] Ersteller war so nett und hat mir sogar die GEQ Datei geschickt, dann sind so Planspiele (trotz Komplexität dahinter) wirklich einfach. |
Wenn du eh den Energieausweis hast, dann kannst du den mit GEQ ja nachbauen, dann ist das nicht so komplex. Mein||
Okay. Danke. Naja, ich hab versucht ein wenig mit dem Programm zu arbeiten, aber es ist mir persönlich leider zu komplex... Ich schaffs net.... Aber vielleicht kontaktiere ich den damaligen Ausweisersteller und frage ihn, ob er für kleines Geld eine neue Version des EA EA [Energieausweis] erstellen kann |
