Bei mir läuft die Wärmepumpe seit August 2021, da wurde mit der
WP WP [Wärmepumpe] ausgeheizt, wobei wir erst im März 2022 das Haus bezogen haben. Hatte bisher wenig Zeit mich damit zu beschäftigen. Habe jetzt aber mal die Stromverbrauchsanzeige der Wärmepumpe mit dem Stromverbrauch des Zählers verglichen.
Bsp Jänner Wärmepumpe zeigt 1000 kwH Stromverbrauch, Zähler zeigt einen Gesamt-Haushalts-Stromverbrauch von knapp 400 kwH
Bsp März Wärmepumpee zeigt einen Stromverbrauch von ca 500 kwH, Zähler zeigt einen Gesamtstromverbrauch von 1000 kwH (was 500 kwH für den restlichen Haushalt ausmachen würde und deutlich zu viel wäre).
Kann es sein, dass die Stromverbrauchsanzeige der Wärempumpe so weit von dem tatsächlichen Verbrauch abweicht? In beide Richtungen?
Gesamten Text anzeigen
