brauche Empfehlung für Brauchwasserspeicher
  •  Johannesbw
18.7. - 25.7.2022
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo zusammen, ich bin neu hier und suche eine Empfehlung für einen Brauwasserspeicher
Fakten: Luft-Wasser monoblock Wärmepumpe 9kw, 25 L/min.
             Solar vorhanden, aber nur 2 Elemente
             nur Duschen in Haus, keine Wanne
             meist 2 Personen, manchmal aber auch 4 oder 6, eine Wartezeit zum Nachheizen bei
        4 oder 6 Personen wäre ok
Ich schwanke zwischen einem 300 l Speicher mit 3,6 m2 Wärmetauscher oder einem mit 500 l mit 10m2 Tauscher für WW WW [Warmwasser](Hygienespeicher)  und zweimal 3,2 m2 für Solar.
Was ist eure Meinung oder kennt jemand was sinnvolleres-
  •  Gast-Karl
Eine Wärmerückgewinnung bei den Duschen einbauen, falls noch möglich...
Bei vier bis sechs Personen im Haus je nach Wasserverbrauch würde ich dir 500ltr empfehlen. Aus Hygienischer Sicht dann auf einen Puffer mit Frischwasserladung tendieren.
  •  Fino
22.7.2022  (#3)
Ist hier so viel Einsparung möglich? Hast du Erfahrung, ab wann amortisiert sich die Investition?
  •  Johannesbw
22.7.2022  (#4)
Eine Wärmerüchgewinnung ist nicht möglich, das Haus ist ca. 10 Jahre alt.
Aus meiner Sicht ist es so.
1. 300 L. Speicher:  Ausreichend für 2 Personen, bei mehr Personrn kann schnell nachgeheizt                                       werden. Für Solar mit derzeit 2 Platten eigentlich zu klein, vor allen bei                                           einem Folgetag ohne Sonne zu überbrücken. Das Wasser kommt aus dem                                     Behälter, was ist mit Legionellen. Für 40 Grad Duschwasser muss nur 40                                         Grad aufgeheitzt werden
2. 500 L Speicher:  Für 2 Personen im normalen Alltag zu groß. Aber groß genug um einen                                        Folgetag ohne Sonne zu überbrücken. Wirkungsgrad Solar sollte deutlich                                      besser werden wegen dem 3,2 m2 Wärmetauscher, oder auch zweimal 3,2                                    m2  Wärmetauscher. Das Wasser kommt aus dem 10m2 / 7,5 m2 Edelstahl                                    Wellrohr im Tank, wegen der Legionellen. Für 40 Grad Duschwasser müsste                                    der Kessel aber auf ca. 45 Grad aufgeheizt werden.
3. Der Preisunterschied ist je nach Lieferant 500 - 700 Euro
  •  popsy
23.7.2022  (#5)
ich nehme an, mit
Johannesbw schrieb: Solar vorhanden, aber nur 2 Elemente
meinst Du Solarthermie. Falls ja, wieviele qm Fläche entsprechen diese beiden Elemente?
Wir haben 10qm Solarthermie und einen 1'000 L Speicher (davon 300l für Warmwasser), der ist bei unserem 3 Personen Haushalt den ganzen Sommer "übervoll" geladen bei 80°C, obwohl auch eine Badenixe (2-3 Mal pro Woche ein warmes Vollbad) zu unserem Haushalt gehört.
Könnte also gut sein, dass es für Dich wegen der Solarthermie besser ist, Dich für den grösseren Speicher zu entscheiden.
  •  Johannesbw
23.7.2022  (#6)
Solarthermie hat knapp 4qm. Der vorhandene alte Speicher hat 250 L und ist im Sommer auch immer voll, daher die Überlegung in Richtung 500 L um auch mal einen oder zwei  sonnenlosen Tage überbrücken zu können.
  •  Gast-Karl
Fino schrieb: Ist hier so viel Einsparung möglich? Hast du Erfahrung, ab wann amortisiert sich die Investition?
Hab ein Duschrohr mit über 60% Wirkungsgrad, da wir mit Energiesparduschkopf duschen. Die Amortisationszeit hängt vom Warmwasserverbrauch ab, sollte aber in Zeiten wie diesen ohnehin kein Thema sein, egal wie man Warmwasser erzeugt. Mich wundert nur, dass die Regierung eine WRG bei Neubauten nicht schon längst vorgeschrieben hat....
Bsp.:
https://www.counter-flow.nl/wp-content/uploads/2022/07/CF-VX-series-TIS-IM_EN-2022.10.pdf
https://www.wasco.nl/nieuws-item/counter-flow-vx-douchepijp-wtw-hij-mag-gezien-worden
Nächstes Thema: Vaillant LWP Lieferzeit Preis
