Wir haben gestern mit einer sehr ähnlichen Terassenform angefangen Platten zu legen (jedoch nicht im römischen Verbund) und haben es genau so gemacht wie du schreibst. Start links unten mit einer ganzen Platte und dann zum Haus hin arbeiten. Geschnitten habe ich jetzt alles an der Hausmauer. Wir haben uns das aber zuvor auch ausgemessen wie wir ca. rauskommen, nicht dass am Ende ein 5cm-Streifen o.ä. bleibt. |
Richtig, man legt normalerweise zuerst außen und schneidet dann hausseitig zu. So hat man außen keine Schnittkanten und keine optische Abweichung vom Rest. Der Spalt der zum Haus bleibt wird dann sowieso abgedichtet da macht sich die Schnittkante nicht mehr bemerkbar. |
Vorher sollte noch ein Dehnfugen- und Gefälleplan erstellt werden. Sind die geraden Linien Fugen in der Betonplatte? |
Die Betonplatte hat leider keine Dehnfugen ausgeführt. Ich würde aber ca bei den Linien Dehnfugen machen, mit Estrichband und Silikon verfugt. Gefälle ist auch schon festgelegt, wobei das durch die L-Form und unterschiedliche Tiefen etwas unterschiedlich ausfällt. Links ist das Gefälle etwas unter 2%, unten rechts darüber. Es ist aber die gesamte Fläche überdacht. Den Übergang würde ich etwas verteilen. Hab eine Holzkonstruktion zum abziehen gebaut, damit das Gefälle überall passt. Reicht hausseitig eine Abdichtung mit Dichtschlämme, oder muss da auch noch ein Dichtband verlegt werden? |
also, wir haben auch eine L-form verlegt und keinerlei dehnfugen auf der platte - gefälle ja zum haus hab ich mit PCI barraseal turbo 2k nur die untersicht/ecke zur wand, auch hochgezogen 10cm, gemacht die großen flächen dann mit PCI barraseal mineraldichschlämme 2x gestrichen - wurde mir so empfohlen ![]() und wir haben talseitig die ersten platten ganz aufgelegt und dann zum zugang/bergseitig gearbeitet - ein "alter hase" bezüglich platten verlegen konnte das mit der neigung talwärts und seitwärts druch ziehen immerwieder ausgleichen - auch bei starkregen rinnt nichts zum haus sondern nach vor und seitwärts ![]()
Römischer Verband erlaubt leider gar keinen Spielraum bei den Fugen, sonst hätte man da ev. optimieren können. Die ganz schmalen Stücke an der 303.5 Wand sind halt auch nicht optimal ... Wenn da die Maße nicht auf den cm stimmen, kommen 3cm Streifen raus, die sind ziemlich ärgerlich zu schneiden und selten lange stabil. |
