« Photovoltaik / PV  |
PV Angebot, bitte um Review
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11
  •  querty
26.7. - 15.9.2022
218 Antworten | 30 Autoren 218
11
229
ich hatte zu dem Thema schon Threads gestartet (https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-nachtraeglich-am-flachdach/68416_2, https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-anlage-am-flachdach-selbst-montieren/68523), da ich nun jedoch ein Angebot erhalten habe, möchte ich euch bitten, drüberzuschaun.
Es gibt bereits eine Leerverrohrung vom Hauptdach in den Technikraum im Keller - das hatte ich selbst falsch bzw. nicht mehr in Erinnerung.
Vorgabe:
- Dach voll, wobei das (leider) nur am Hauptdach möglich ist, Flachdach mit ca. 85m², jedoch mit Kamin und 2 Strangentlüftungen. (siehe Einreichplan) Terrasse und kl. Dach daneben ist 1 Ebene weiter unten also nicht verwendbar. Leider ist dadurch nur eine Anlage mit 8kWp möglich, zumindest lt. Angebot.
2022/20220726382581.jpg
- Keine Notstromfähigkeit
- Kein Speicher
Hier das Angebot:
2022/20220726737512.jpg
2022/20220726154396.jpg
Ich hatte vorgeschlagen, dass Verkabelung vom Elektriker gemacht wird, das möchte die Firma aber alles selbst machen, kümmert sich auch um Einreichung für Förderung usw., also das "All inclusive" Package.
Günstig ist das natürlich nicht gerade aber ich kann nicht beurteilen, ob man's derzeit auch günstiger bekommen kann, deshalb ja die Fragen an euch. Mir wurde auch mitgeteilt, dass alleine die Aufständerung am Flachdach derzeit 80% teurer ist also sonst (leider stehen im Angeobt keine Details, was hier verwendet wird - ev. nachfragen?)
Erklärt wurde mir auch noch, dass man vermutlich 2 Strings machen wird - temporäre Verschattung sollte aber kein Thema sein, es gibt keine größeren Bäume in der Nähe oder andere hohe Objekte.
Gibts ev. noch was, das ich nicht bedacht habe? Elektroauto gibt es derzeit keines, wird wohl erst in > 5 Jahren angeschafft + ich hoffe bis dahin kann man dieses dann auch als Speicher verwenden d.h. E-Auto laden und gleichzeitig davon ins Haus einspeisen.
  •  Fani
26.8.2022  (#181)
querty schrieb:
Warum brauche ich separate Stromkreise?
Brauchst eh nicht, wie du selbst schreibst -> Notstromumschalter.
  •  querty
26.8.2022  (#182)
Coole Sache, dann werde ich das so machen!
Gibts irgendwelche Nachteile bei dieser Lösung?
Also außer dass man halt manuell umschalten muss ;), was ich nicht als Problem sehe.
Ich arbeite eh am Notebook und für Raid und Switch usw. kann ich immer noch eine USV anschaffen.
  •  dan_vie
26.8.2022  (#183)
Hallo querty,
dürfte ich den Namen der Firma wissen, welche dir das Angebot gelegt hat?
Ich habe dir eine PN geschrieben,...
Recht herzlichen Dank
LG, Daniel
  •  querty
26.8.2022  (#184)
Hab dir geantwortet @dan_vie
  •  dan_vie
26.8.2022  (#185)
Danke 👍
  •  Puitl
29.8.2022  (#186)
querty schrieb:
Puitl schrieb: Und ja schauen das du den Backup-Ausgang nicht zu viel belastest sonst schaltet der Ausgang sich ab, auch bei vorhandenem Netz!
Bei vorhandenem Netz soll dieser ja nicht genutzt werden.
Wo steht das??
  •  querty
29.8.2022  (#187)
Ich meinte damit: Wenn Strom vom Netz vorhanden ist, solls mit egal sein, auf welche Leistung der Backup Ausgang limitiert ist, weil Strom ja vom Netz kommt.
Sobald man auf Notstrom umschalten muss, kann man sicher gut damit leben, dass die Leistung halt limitiert ist - man muss ja net gleichzeitig Kochen, Föhnen und Mikrowelle bei Notstom ;), da reichts ja dann wenn 1 Kochfeld geht, damit man Esse machen kann.
  •  Puitl
29.8.2022  (#188)
...das stimm. Will man aber NICHT händisch umschalten dann muss man eben schaun was man auf den Backup Ausgang hängt und wie viel Leistung das dann hat...
  •  querty
29.8.2022  (#189)
Ist klar + dann könnte ich auch die kurze Umschaltzeit des WR WR [Wechselrichter] nützen.
Wobei richtig sinnvoll ist das dann natürlich auch nur mit Batteriespeicher und ein solcher ist ja derzeit nicht geplant. Priorität ist für mich, dass man Strom der PV auch nützen kann bei einem Stromausfall im Netz und dazu ists voll ok, wenn ich manuell umschalten müsste - ich hoffe, dass ja auch künftig nicht mehrmals täglich ein Stromausfall kommt ;), das also es eher die Ausnahme bleibt dass man umschalten muss.
  •  Fani
29.8.2022  (#190)
Denke ohne Speicher wird das nicht funktionieren?
  •  querty
29.8.2022  (#191)
Ich interpretiere das schon so, dass es auch ohne Speicher geht, kann mich aber natürlich auch täuschen: https://www.memodo.de/media/pdf/4e/52/b6/wechselrichter-sungrow-hybrid-notstrom-backup-funktion_cfd73c59a7b3045625e5e8f04ebe39cb.pdf
Der 3-phasige Hybrid stellt Leistungen bis zu 9,9 kW zur Verfügung und das sogar uneingeschränkt schieflastfähig. Das entspricht in etwa 50 TVs, 1000 Glühbirnen oder 40
Kühlschränken voll mit Bier! Das Beste daran? Es wird keine extra Backup-Box benötigt.
Mehr Power. Mehr Sicherheit. Geringere Kosten.
Also dass ich unter Tags, wenn die Sonne scheint und die PV liefert, Notstom habe.
Ich hätte das so verstanden, wie den "Notstom Stecker" beim Fronius, nur dass es halt kein Stekcer ist, sondern ein Ausgang vom WR WR [Wechselrichter], welcher diesen Notstom liefert.
  •  Benji
29.8.2022  (#192)
querty schrieb: Es wird keine extra Backup-Box benötigt.
ich denke mit Backup-Box meinen die diese "Umschalt-Box". Ein Speicher dürfte trotzdem nötig sein.
querty schrieb: wie den "Notstom Stecker" beim Fronius, nur dass es halt kein Stekcer is
Beim Fronius nennt sich das "PV Point", ist auch nur ein Ausgang (halt nur einphasig), Steckdose musst selbst montieren emoji Dieser "kleine Notstrom" funktioniert aber ohne Speicher
  •  Fani
29.8.2022  (#193)
Der Nostrom Stecker ist aber eine Steckdose, hier sprechen wir von einem dreiphasigen und schieflastfähigen Ersatzstrom. Würde mich sehr wundern wenn das ohne Speicher funktioniert.
Es ist ja auch ein Speicher eingezeichnet:
2022/20220829479341.png
  •  querty
29.8.2022  (#194)
Schade, hatte gehofft dass ich dann während die Sonne scheint, Notstrom habe um z.B. zumindest Raffstores rauffahren zu können, wenn schon Herdplatte nicht geht.
Da wäre es dann ja eine Überlegung, eine Mini-Speicher zu machen, alleine um diese Option zu haben. Ein ordentlich dimensionierter Speicher ist ja derzeit unerschwinglich und aufgrund der Einspeistarife auch nicht sinnvoll.
  •  massiv50er
29.8.2022  (#195)
man munkelt, der Gen24 schafft das auch 3phasig ohne batterie ;)
  •  Puitl
29.8.2022  (#196)
Der kleinste von Sungrow hat 9,6kWh 🙈
  •  querty
29.8.2022  (#197)
massiv50er schrieb: man munkelt, der Gen24 schafft das auch 3phasig ohne batterie
man munkelt auch...den bekommt man derzeit nicht so einfach ;)
Puitl schrieb: Der kleinste von Sungrow hat 9,6kWh
muss ja net von sungrow sein, oder?
  •  Puitl
29.8.2022  (#198)
Jou stimmt:
https://service.sungrowpower.com.au/files/Web_Files/FAQ/Approved%20battery%20declaration%20for%20sungrow%20hybrid%20inverters-20201209_V14_EN.pdf
  •  querty
13.9.2022  (#199)
zwar nicht zum Thema, eher Kategorie "Sachen zum Lachen":
Vor paar Tagen in FB Gruppe (Solar + PV Österreich) gepostet, ob mir jemand ein nicht völlig überteuertes Angebot machen kann (und Preisrahmen angegeben) - hat sich jemand gemeldet, dass er das gerne machen kann.
Treffen für Gestern vereinbart, vor Ort Termin.
1. Anruf meinerseits weil es bereits 1/2 Stunde nach unserem Termin ist, ob er kommt, Aussage: Google Maps hat meine Adresse nicht gefunden, er ist am Anfange der Ortschaft
2. nach einer weiteren 1/2 Stunde kommt er dann völlig verschwitzt, ich biete ihm was zu Trinken und Kaffe an (man ist ja höflich), er fragt ob er rauchen darf - NEIN, weil meine Tochter daneben herumläuft
3. Er fragt mich, was ich über PV weiß
4. Ich erkläre meine schon sehr konkreten Vorstellungen
5. Er zeigt mir ein Diagramm mit PV Panelen, wo ein Kabel zu einem sog. Wechselrichter geht - beeindruckend, sowas hab ich ja noch nie gesehen
6. Preis ist ca. 10k€ über dem von mir vorgegebenem Preisrahmen
7. Ich sage ihm, dass ich einen Preisrahmen angegeben habe
8. Er meint, dass es dafür ja auf die Panele 25 Jahre Garantie gibt und sich die Anlage bei 30cent Verkaufspreis nach 8 Jahren amortisiert und eine Anlage 40 Jahre hält (Dass das der WR WR [Wechselrichter] eher nicht tut, davon wird nix gesagt)
9. Ich erkläre ihm dass das der derzeitige Einspeistarif der Ömag ist und man weiß nicht, wie sich dieser in Zukunft antwickelt
10. Denke mir, fragst ihn halt was, damit er nicht gleich wieder heimfahren muss, also frage ich ihn, welcher Wechselrichter im Angebot dabei ist
11. Er meint, dass er das nicht weiß, aber wenn ich mit jemandem sprechen möchte, der sich noch besser (!) als er selbst auskennt, kann er gerne einen Kolelgen anrufen.
12. Ich sage ihm, dass wir wohl nicht zusammenkommen und danke ihm für den 10 min. Besuch der mich 1 Stunde Wartezeit gekostet hat....
Ich habe den Eindruck, manche Firmen stellen derzeit Leute an, welche davor Zuckerwatter verkauft haben...weils eh wurscht ist, weil jeder PV möchte derzeit.
  •  Apobine
13.9.2022  (#200)
Warum der so verschwitzt war, wäre interessant....
Aber ja, die Firmen wittern jetzt alle das Geschäft ihres Lebens.
  •  Solarbuddys
14.9.2022  (#201)
Goldgraeberstimmung ist voll im Markt angekommen, schon oft gesagt.
"Ich hab schon mal ein Modul gesehen", ich werd jetzt Solateur.
Sehen wir tagtaeglich und jeden Tag mehr was da an "Profis" rumlaeuft 🙈🙈🙈 bzw bei uns auch Teile geholt werden fuer Fachfirmen. Man stumpft ab, wir fragen schon gar nimmer nach, geht uns ja nix an was ein externer mit dem Teil macht. Arme Kunden 😢
