Frage: Schneehöhe im Winter? |
Mittelburgenland 😅 Wir haben hier erst einen Winter erlebt, da gab es max 20cm für ein paar Tage, was laut Aussage der Ortsansässigen schon viel war. Die Steckdose selbst sollte das aushalten, denke ich. |
Na ja, ich würde das Kabel von unten einführen. Dazu die Bodenplatte schräg nach unten durchbohren und einen FX Schlauch einziehen. FX50 und FX20 mittel einer Reduziermuffe zusammenstoppeln und mit einem breiten Isolierband umwicklen. Fertig. Irgendwelche aussenliegende Kabel würde für mich nicht fachgerecht aussehen. |
@Kleinermuk ja, der Schlauch hat 50mm. Das wird wohl die sauberste Lösung sein, allerdings würde ich das Bohren durch die Platte gerne vermeiden. Wenn ich zu knapp am Rand bohre, hätt ich Angst dass das irgendwann wegbricht, und zu weit hinein möchte ich die Dose eigentlich nicht setzen. |
Ich hab es jetzt so ähnlich wie von @Kleinermuk vorgeschlagen gelöst. Wenn auch nicht ganz so "sauber". Ich habe dann doch wie von @Kleinermuk vorgeschlagen ein Loch schräg durch die BoPla gebohrt. Allerdings hatte ich nur einen 14er Bohrer zur Verfügung, das heißt der Schlauch ging sich da nicht aus. Außerdem hätte ich bei einem größeren Bohrer sowieso die Angst gehabt, dass mir das Stück Beton wegbricht. Ich habe also nur das Kabel durchgezogen. Ich hab den 50mm Schlauch gekürzt, über das Kabel noch einen 20mm Schlauch geschoben und mit einiger Überlappung in den 50er reingeschoben. Den Raum zwischenen 50er und 20er habe ich mit Brunnenschaum ausgeschäumt und mit Isolierband außen umwickelt. Das sollte halbwegs dicht sein. Das Bohrloch habe ich seitlich etwas vergrößert, damit ich den 20er Schlauch ein Stück reinstecken konnte, rundherum hab ich noch mit etwas Silikon abgedichtet. Dose angeschlossen und festgeschraubt, fertig. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich das overengineered habe, aber immerhin sieht man jetzt das Kabel nicht |
Hi hätts auch so gemacht. Das "Kabel sehen" ist zweitrangig, wichtig wär mir, daß es nicht der UV Strahlung ausgesetzt ist, das mögen die meisten Kunststoffe nicht. Und grad Isolierung sollte nicht so gestreßt werden LG |
