·gelöst· Nacktpappe vergessen
  •  FlowPow09
29.7. - 3.8.2022
29 Antworten | 11 Autoren 29
wir sind gerade beim Rohbau (50er-Ziegel) und diese Woche wurde die Elementdecke geliefert, betoniert wird Ende nächster Woche. Elektriker und Installateur haben auch schon verlegt und wir sind gerade am Eisen binden für die Bewährung.
Nun ist aufgefallen, dass die Nacktpappe vergessen wurde. Hat damit jemand Erfahrung? Wie schlimm ist das und wie könnte man das noch beheben?
Danke und liebe Grüße
Als Deckelung? Kannst ja immer noch auflegen?
  •  FlowPow09
29.7.2022  (#2)
Uns wurde heute von Maurern vor Ort erklärt, dass das fehlt und man jetzt eigentlich nichts mehr machen kann (nur schauen dass man so betoniert, dass möglichst wenig Beton in die Ziegel fließt, würde ja eine Kältebrücke ergeben). Baumeister meinte was von Decke nochmal anheben, klingt aber für mich nicht sehr realistisch?
Naja einerseits kann man die Deckenelemente locker anheben mit dem Wagenheber und andererseits kann man natürlich die Pappe auch einfach bis zum Deckenelement rauflegen, definitiv besser als nix.
Mach mal ein Foto wo das Problem ist...
Meines Wissens ist das auch wichtig, damit später nicht von der Decke ausgehend Risse in den Wänden auftreten. Ich würde das nicht so belassen.
Wird schon so sein, unser BM hat die auch vorher aufgelegt... Aber wegen der Kältebrücke ist es sicher nicht sooo wichtig die Deckenelemente noch einmal anzuheben...
  •  AndiBru
Hi ja wegen den rausstehenden Eisen der Decke von oben nicht so einfach, ABER
Einfach mit einem langen eisen die drei vier deckensteher unmittelbar neben der Mauer etwas hoch drehen so dass man die Pappe vom Raum aus rein schieben kann und Element wieder ablassen.
Funktioniert da schon mal gemacht  emoji
Weglassen würde ich es nicht!!!
  •  koeni62
Es gab hier im Forum einmal einen Fall, wo sich die Decke gewölbt hat und die darunter befindliche Ziegelreihe angehoben hatte. Ursache war ebenfalls die fehlende Mauersperrbahn.
  •  FlowPow09
30.7.2022  (#8)
Geht das wirklich so locker?
Hier ist Mal ein Foto wie das ganze aussieht ...
2022/20220730707660.jpg
Naja reinfallen musst es dann von unten/innen. Wird schon, macht es :)
  •  AndiBru
Jup geht, decken Steher hoch drehen so dass paar mm Luft sind Pappe rein schieben und wieder runter.
Merke dir die Umdrehungen die du machst bzw schreib sie am Steher.
Z.b 1/4 Umdrehung dann zum nächsten Steher und zum nächsten und dann wieder zurück, musst paar mal hin und her gehen und dann nächste Platte.
Das geht schon oder gleich die ganze Seite, kenne deinen Grundriss nicht aber das geht und mach es unbedingt!
  •  FlowPow09
31.7.2022  (#11)
Die Platten hängen ja schon zusammen, ist das kein Problem? Werden eh drauf bestehen, dass es gemacht wird ... Danke jedenfalls schon Mal für die Tipps! emoji
Wegen der Bewehrung meinst? Sollte kein Problem sein.
  •  MinusPol
31.7.2022  (#13)
bevor ich die Decke hochdrehe würde ich einfacherweise die offenen Ziegel mit Perlitekügelchen oder Leca auffüllen oder mit grösserem Korn einfach abdecken.
Du persönlich solltest da nichts drehen. Sollte die Baufirma machen die es vergessen hat. Ihre Ausführung ihr Problem. Bei Monolith 50er sollte da kein Beton rein.
  •  Kleinermuk
FlowPow09 schrieb: Wie schlimm ist das und wie könnte man das noch beheben?
Vielleicht sind meine Gedankengänge auch nicht richtig. Aber ich gehe davon aus, dass das Betoneisen ja nirgends auf dem Ziegel aufliegen darf, sondern mind. 5 cm darüber liegt.
Dann schneide ich in den gelb markierten Bereich die ca. 5 cm überstehenden Betoneisenstücke
ab und kann bequem die Nacktpappe/Dachpappe in der Ziegelbreite unten durchziehen.
Und am besten schneidet man  die ganze Rolle in der richtigen Breite zu.
Zu weit bin ich da in einer in einer Stunde locker fertig.
Oder habe ich einen Denkfehler?
2022/20220731908386.png
  •  FlowPow09
31.7.2022  (#16)
Ich nehme an, dass die Pappe (wenn man sie rechtzeitig verlegt) ja auch direkt unter den Rostziegeln verlegt wird. Die sind bei uns ja auch schon gesetzt. Reicht es, wenn die Pappe über die offenen 50er gelegt wird und quasi nur an den Rostziegeln ansteht?
  •  Kleinermuk
Ja sicher reicht dies. Unter den Rostziegeln braucht keine Pappe sein. Der Sinn dahinter ist, dass die Decke keine Verbindung zum Mauerziegel hat.
Die Rostziegeln müssen sogar eine Verbindung (Mörtelfuge) haben.
Sonst würden diese ja herunterfallen. Und zwischen Rostziegeln und Deckebeton ist die Isolierung. Hab schon mehrere Decken (mit Einhängeziegeln) gemacht. Und genau so gemacht. Kleiner Unterschied ist, dass bei mir die Dachpappe auch unter der Rostdämmung ist. Das braucht es aber nicht.
  •  hektor
Kleinermuk schrieb: Ja sicher reicht dies. Unter den Rostziegeln braucht keine Pappe sein. Der Sinn dahinter ist, dass die Decke keine Verbindung zum Mauerziegel hat.
Ich lese hier aufmerksam mit! Welche Auswirkungen kann ein "Nichteinlegen" einer solchen Mauersperrbahn oder Nacktpappe nach sich ziehen? Ich frage nicht umsonst, denn bei meinem Rohbaugewrk hatte ich leider nicht mehr rechtzeitig die Möglichkeit, auf eine Korrektur zu pochen! Kann man dem eventuellen Ausbilden von Rissen beim nachfolgenden Innen- und Ausssenputz durch ein mehrfaches Netzen in diesen Bereichen entgegnwirken?
Hast du einen 50er Ziegel oder einen 25er plus WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]? Bei letzterer Kombination sollte es relativ wurscht sein soweit ich weiss...
  •  FlowPow09
31.7.2022  (#20)
Okay, danke! Muss man den Spalt der dann quasi zwischen Rostziegeln und Pappe bleibt (da ist ja nicht komplett dicht) irgendwie abdichten?
  •  hektor
MalcolmX schrieb: Hast du einen 50er Ziegel oder einen 25er plus WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]? Bei letzterer Kombination sollte es relativ wurscht sein soweit ich weiss...
50er. Tragende Innenwände wurden zur gänze ausgelassen,Aussenwände wurden nur teilweise damit versehen.
