« Photovoltaik / PV  |
PV Anlage Erweiterung (Module?)
  •  Mich80
11.8.2022
3 Antworten | 2 Autoren 3
ich möchte gerne meine Bestehende PV Anlage:
9 Stück BMU-250 Peak Performance ( 2,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ) Grösse :991x1649x40 mit einem Sunny Boy 2.0 mit weiteren PV Modulen erweitern.
Die alten Module würde ich gerne belassen da diese ja noch funktionieren. Würde zusätzlich dahinter noch eine Reihe aufbauen wollen. Ebenso mit 8 oder 9 Modulen Aufgeständert ( Trapezblechdach 6 Grad nach Norden).
Der Aktuelle Sunny Boy hat nur einen String, daher möchte ich, wenn möglich alle Module in Serie schalten.
Auf was muss ich aufpassen?
Geht eine Mischinstallation von PV Modulen?
Danke
  •  Fani
11.8.2022  (#1)
https://www.photovoltaikforum.com/core/article/45-kann-ich-verschiedene-module-zusammenschalten/
Zusätzlich muss du den maximalen Eingangsstrom und Spannung am MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] des Wechselrichters beachten.
  •  Mich80
11.8.2022  (#2)
Danke dir.
Der Maximale Eingangsstrom ist beim Sunny Boy bei 10 A.
Bei der Modulverschaltung habe ich eine Serienverschaltung.
Sind dann also die Ampere wichtig, oder die Spannung?
  •  Fani
11.8.2022  (#3)
Mich80 schrieb:
Danke dir.
Hast du den verlinkten Artikel gelesen?
Nächstes Thema: Fronius Symo - Ausgangsleistung bei hohen Temperaturen
