Umstieg von Gas auf Stückgutheizung
  •  Jacky1905
12.8. - 18.8.2022
28 Antworten | 13 Autoren 28
28
Ich weiß, es ist eine Entscheidung, die nicht jedem schmecken wird.
Dennoch haben wir diese Tage überlegt, was als Alternative bei meinen Eltern in Frage kommen würde.
Hard Facts:
EFH, BJ 97, Ziegelmassiv 38+16cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], 2-fach verglaste Fenster
"normale" Heizkörper plus teilweise FBH FBH [Fußbodenheizung]
210qm, davon 40qm im Keller beheizt (Kellerbar)
350L-WW-Speicher
Haus steht in OÖ, Bez. WL
Bisher wurde mit Gas beheizt. Nachdem die Kosten aber enorm gestiegen sind (monatl. Rate zurzeit €300,-), haben wir über Alternativen nachgedacht.
Wir haben bzgl. einer Stückgutheizung überlegt (sog. "Allesfresser"), der Platz für die Einlagerung der Scheite wäre vorhanden. Zusätzlich evtl. Solaranlage wegen WW WW [Warmwasser].
Pellets kommen nicht in Frage. Fernwärme liegt keine.
Was sagt ihr dazu? Wäre es eine kostengünstigere Alternative zum Gas? Bzw. wären meine Elterm dadurch ein bisschen weniger "abhängig"?
Ich denke mal, die "Umrüstkosten" werden sich im Vergleich zu anderen Varianten in Grenzen halten?
Freue mich auf eure Meinungen, Ratschläge und Beiträge!
Danke und LG
Jacky
  •  Deep
Kann aber auch sein, dass die Vorschreibungen viel zu hoch sein.
200€ für Strom kommt mir extrem hoch vor (auch bei 24ct/kwh), speziell weil sie ja eigentlich mit Gas heizen...
  •  rocco81
Jacky1905 schrieb: 24ct/kWh
Das ist eh noch günstig, schau mal bei
https://www.e-control.at/konsumenten/service-und-beratung/toolbox/tarifkalkulator#/
Neue Tarife sind kaum noch unter 50ct zu bekommen, da wird es leider hingehen.
Eine WPWP [Wärmepumpe] braucht dann schon eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 bis 5 um billiger als Gas zu sein. Mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Altbau bist da weit weg.
Ich würde erstmal alles versuchen um den Verbrauch runter zu Bekommen.
  •  Fino
17.8.2022  (#23)
Ich würde bei 38er ziegel und 16 cm wdvs nicht unbedingt von Altbau sprechen. Manch Neubauten haben da nur geringfügig mehr Dämmung. Bei uns ums eck entsteht eben ein neuer Wohnblock mit 25er Ziegel und 18cm wdvs. Gerde im Bau.
Vielleicht lässt sich etwas optimieren. Geschossdecke, Keller etc. Sonst klingt das für mich einmal nicht schlecht.
Hersteller gibt es so einige. Wichtig ist, dass die WPWP [Wärmepumpe] zum Haus passt. Nicht einfach 12kw und fertig. Das sollte schon gut geplant sein.
  •  Jacky1905
Stimmt, Altbau ist die falsche Bezeichnung - eher Youngtimer 😁
Mein Dad hat damals glücklicherweise schon mit einem "relativ" guten Standard gebaut.
Oberste Geschossdecke ist gut gedämmt, der Keller außen leider nicht - das war damals einfach nicht so... 🤷 Hier wird aber auch nichts mehr geändert, weil rundherum bereits alles fertig ist (Garten bzw. Pflasterung).
Nachdem das Haus ein Krüppelwalmdach hat, ist eben viel Mansarde vorhanden (Kniestock ca. 120cm).
Mal sehen, was sich noch optimieren lässt.
Naja, das kann schon stimmen, 3 Kühlschränke, 1 TK-Schrank, Pool (-sauger), Brunnenpumpe, ...
Aber da kann man sicher was optimieren - das schauen wir uns auf jeden Fall an.
Der Verbrauch wird sich ja dann auch noch erhöhen, wenn beide in Pension sind... Zurzeit sind beide VZ noch berufstätig. Die €200,- sind inkl. aller Gebühren vom Netzbetreiber.
Ich muss mal nachsehen, was sie im Jahr Verbrauch haben...
  •  stefano
Jacky1905 schrieb:
Kann jemand einen Hersteller empfehlen?
Ich hab mich gestern mal bei O*hsner und Vi*ssmann umgesehen.
Kennt sich jemand bei den Förderungen aus? Ich blick da nicht ganz durch.
Danke und LG
Bei den Herstellern würde ich tendenziell zu jenen raten, die viel Know-How im WPWP [Wärmepumpe]-Bereich haben und nicht einfach Geräte zukaufen und eine einfache Steuerung "draufklatschen". Das sind in der Regel die klassichen Anbieter von Öl/Gaskesseln, die dann das Sortiment ausweiten.
Persönlich mag ich Nibe/KNV, Hoval/IDM, M-Tec...
Förderung in OÖ sind für eine L/W-WPWP [Wärmepumpe]: bis zu 7.500 € vom Bund + bis zu 1.700 € vom Land
Hallo Jacky1905,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Umstieg von Gas auf Stückgutheizung
  •  Jacky1905
Vielen Dank für die Infos 👍
Hoval wäre bei uns sogar quasi ums Eck.
Da müssten wir halt einen anderen Insti nehmen, weil unserer nur Vi*ssmann verbaut - aber das ist dann zweitrangig.
Zurzeit heizt ein Buderus Gasbrenner - machts Sinn, bei Buderus zu bleiben mit der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]?
Danke und LG
  •  gdfde
Jacky1905 schrieb: Zurzeit heizt ein Buderus Gasbrenner - machts Sinn, bei Buderus zu bleiben mit der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]?
Nein, das ist vollkommen unabhängig, der Buderus Gasbrenner von vor 25 Jahren hat mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] aus 2022 überhaupt nichts zu tun, egal von welcher Marke.
  •  Jacky1905
Danke für die Info - dachte, vielleicht wäre das von Belang 😉
Nächstes Thema: [Gelöst] F2120 - Fehler 301 Slave-Wärmepumpe 1 Kommunikationsfehler
