Gefällt mir, leider finde ich keine Himmelsrichtungen. Im Bad 2 WT und Türe tauschen, dann gibt es auch keine Kollision mit der Eingangstüre Wohn Essen ist sehr groß, hier könntest du den Vorsprung weglassen, WZ ist noch immer groß genug. Schrankraum ist recht groß, würde lieber vom Gang noch eine Nische für einen Einbaukasten unterbringen und dafür 60 cm von Schrankraum wegnehmen. Wo kommt eine Terrasse? |
Hallo mycastle vielen Dank für deine Tipps, das mit der Tür in Bad 2 wird auf alle Fälle durchgesetzt, danke. Die Änderung am Schrankraum gefällt mir auch sehr gut, allerdings muss ich erst die Frau davon überzeugen 😅 Das Wohnzimmer zu verkleinern wäre von uns ein zusätzliches Budget Polster, daher würde ich es nur verkleinern wenn der größere Lagerraum zu teuer wird. ![]() ![]() tut mir leid für meine unprofessionelle Einzeichnung ich hoffe es ist trotzdem verständlich. Über die Größe der Terrasse haben wir uns noch nicht wirklich Gedanken gemacht, die würden wir im Anschluss selbst pflastern und hier nach Augenmaß und Bauchgefühl vorgehen. :) danke und lg |
Jetzt kommt noch eine Aufgabe: Wenn du die Terrasse auch vor dem SZ haben wirst, dann ist der Weg mit dem Kaffee und Kuchen weit. Dann fehlt eine Türe, dort wo jetzt der Kamin ist. Eine Türe dort bringt aber auch viel mehr Licht herein. Kann der Kamin etwas von der Speis bekommen ![]() Unmodern, aber wenn du über der Badezimmertüre ein Glas machst, bekommst du Licht in den Gang. Ein Schrankraum hat idealerweise eine Breite von 55+60+55 (oder 40), und eine Tiefe von ca 120.Das hat von 35 Jahren ein Innenarchitekt gemacht, aber noch habe ich nix effizienteres gesehen. Anziehen eh nicht im Schrankraum, sondern davor. |
Also du hast Recht und mich obendrein noch inspiriert 😂 wir werden über die Badezimmer Tür ein längliches Fenster einbauen. Ein Durchgang von Schlafzimmer zu Terrasse macht bei uns eigentlich wenig Sinn. Auch Stellen wir uns die Terrasse eher vorm Esszimmer vor. Vielleicht kommt später Mal ein Pool in die Nähe des Schlafzimmers. Aber womit du vollkommen Recht hast ist, dass im Wohnzimmer wenig Licht sein kann. wir werden jetzt quasi ein Oberlicht Fenster einbauen, also ganz oben an der Decke 3 schmale Fenster nebeneinander. ähnlich wie ein Lichtband in einer Küche. Danke für die Ratschläge :) lg |
