Wir kennen dein Haus nicht, wissen nicht was für ein Dach und wieviel Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] und was elektrisch alles auf der AC Seite zu tun ist. Also Wird dann mit deine Angaben nix 😅 |
https://pvplaner.e-steiermark.com/ liefert dir mal einen Richtwert |
Ok, also wir haben ein Pultdach mit 4° Neigung, das ziemlich genau von Nord nach Süd ausgerichtet ist, also von Nord nach Süd ansteigt. Außerdem ist ist das Dach begrünt. Die Dachmaße sind ziemlich genau 10,50mx11,80m, ein Kabelkanal vom Technikraum auf das Dach ist für die PV bereits gerichtet. Wie viele Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] wären auch so eine Frage: einerseits vermutlich so viel wie möglich, andererseits muss es kostenmäßig finanzierbar und sinnvoll eingesetzt sein. Was meinst du mit "alles was auf AC Seite zu tun ist"? |
Metallisch? Ansonsten musst einen Feuerwehrschalter machen oder ein Spezialkabel nehmen. Muss man den Hausanschlusskasten oder Zählerverteiler tauschen weil alt? Sind Überspannungsableiter im Hausanschlusskasten und in den Unterverteiler verbaut? Fi Tausch auf A type fis? Zuleitung vom Haus zu schwach, weil nur 6mm2? Oder nachbauen von Absicherung für Wechselrichter. Platz im Verteiler? Magst an Smartmeter vom WR WR [Wechselrichter] haben? Sind alles Kostentreiber. |
