« Photovoltaik / PV  |
Dc Heizstab zur Luftwärmepume?
  •  Dipzero
5.9. - 7.9.2022
21 Antworten | 10 Autoren 21
21
Hallo
Wir haben uns letztes Jahr im Oktober eine 15kw Luft Wärmepumpe von Hoval einbauen lassen,
Sie läuft eigentlich ganz gut und hatten nun für 250qm Wohnfläche und 2 Parteien einen Verbrauch von ca. 6.000kwh
Wir haben außerdem eine 10kwp Pv Anlage am Dach mit Ost-West Ausrichtung, d.h. bringt im Winter gar nix
Nun ist die Frage ob es sinnvoll wäre eine Pv Anlage mit ca. 3kwh und südlicher Ausrichtung 60° für den Winter anzubringen und mit den 3kwh direkt DC mit einem Heizstab in den 1.000L Puffer zu fahren?
Die Pv hätte bei uns im Winter wohl meistens Sonne.
Investitionskosten sind überschaubar, würden die Pv um ca. 1200€ und den Heizstab  um ca. 500€ bekommen, also unter 2.000.
Wenn diese pv im winter also die Leistung von der WP WP [Wärmepumpe] um 20% drücken könnte wäre es wohl bei den momentan steigenden Strompreisen ein No Brainer?
Übersehe ich was oder kann ich loslegen?
  •  Gast-Karl
Ich würde die 3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] nicht für den Heizstab, sondern für die WP WP [Wärmepumpe] verwenden, und damit untertags das Haus etwas mehr aufheizen...
  •  Puitl
3kWp ist jetzt zwar nicht die Welt aber 60 Grad Süd optimal für den Winter!
Würd den Strom dann ebenfalls für die WP WP [Wärmepumpe] nutzen statt direkt 1:1 zu verheizen...Warmwasser machst du ja mit der WP WP [Wärmepumpe] oder?
Vorlauf am Tag 2-3 Grad hoch (so viel wie möglich) damit sie in der kalten Nacht weniger läuft ist natürlich auch ein guter Vorschlag.
Und überhaupt: Was machst dann wenn der Kernwinter vorbei ist?
Den Strom der vollgas liefernden 3kWp verschenken oder speist das Heißwasser in die Fernwärme ein? 😁
Meine Meinung: Anstatt vollgas Warmwasser zu machen das man nicht braucht nur um seinen Strom anzubringen würd ich ihn effizient nutzen (Wärmepumpe, Haushalt), Heizen und Warmwasser nur so viel wie nötig und der Rest geht Mitwelt-schonend und Geld-bringend ins Netz.
  •  sunpower1
6.9.2022  (#3)
Wenn du den Strom für die WP WP [Wärmepumpe] verwendest hast du einen COP von 4 o.ä., da ist es besser du speist den Strom ein und ziehst wenn nötig zusätzlichen Strom für die WP WP [Wärmepumpe] aus dem Netz.
1 kWh heizen Heizstab kostet dich den nicht eingespeisten Strom (0,30 ct.)
1 kWh heizen mit WP WP [Wärmepumpe] kostet dich 0,25 kWh aus dem Netz (0,40 ct. /4 = 0.10 ct.)
  •  Dipzero
6.9.2022  (#4)
Danke für die Antworten
Ich hab das leider vergessen zu schreiben,
Wir dürfen stand jetzt 'nur' 20Kw Pv haben, 10Kw sind schon am Dach, die restlichen 10Kw werden auch bald mal folgen wenn es sich ausgeht,
Die 3Kw für den Heizstab würden wir zusätzlich (ohne Anmeldung? - weil nicht am Netz und so legal?) Anbauen
Nebengedanke ist natürlich die Wärmepumpe zu schonen, da würde sie ja vermutlich an schönen Sommertagen nicht anlaufen müssen, keine Schaltungen = gut?
  •  Dipzero
6.9.2022  (#5)
Danke
 das lässt sich jetzt noch so rechnen,  aber man weiß ja momentan nicht wo das mit den Strompreisen hingeht,
Wenn die wirklich auf 1€/kwh steigen?
Aber ich verstehe eure bedenken, vor allem dass man momentan 30c/kwh bekommt ist ein riesen Vorteil von Netzeinspeisung welche man so natürlich nicht ausnutzt
Danke für die Hilfe
Dann wird aber trotzdem Warmwasserbereitung per WP WP [Wärmepumpe] um die Mittagszeit usw sinnvoller sein als stumpf den Strom per Heizpatrone in einen Puffer schieben. Warum eigentlich der Puffer, habt ihr keine FBH FBH [Fußbodenheizung]?
  •  Puitl
Darfst du wirklich nur 20kWp AM DACH haben oder eben max. 20kWp Einspeiseleistung?
Ich denke mal Einspeiseleistung oder? Dann kannst nämlich die Umrichter-Leistung begrenzen sodass max. 20kW ins Netz gehn. Mit in Summe dann 23kWp und einen Teil davon in Ost/West-Ausrichtung wir´st die 20kWp eh nie überschreiten 😉
Welche Ausrichtung bekommen dann die nächsten 10kWp?
2)
Hast du ne modulierende Maschine oder ne On/Off-WP?
Die Frage ist halt wohin mit der Leistung im Sommer.
- Wenn du ne On/Off hast die mit dem Heizstab dann im Sommer still steht
- Du wirklich nur 20kWp "offiziell" aufs Dach machen darfst
- Du die 3kWp rein für Warmwasser nutzen kannst
- Dir die entgangene Einspeisung und der COP von 1 egal ist
- du das jetzt relativ einfach, schnell und günstig umsetzen kannst/willst
...dann kann dein Vorhaben natürlich Sinn machen 😊
  •  Dipzero
6.9.2022  (#8)
2)
1.
Da bin ich mir nicht 100%ig sicher, haben auch noch nicht weiter angesucht wieviel noch gehen würde, bis jetzt steht im Vertrag bzw bei Ömag 20kwp.
Wenn max 20kwp möglich dann kommen die nächsten wohl Südausrichtung, wenn aber mehr möglich wäre dann kommen die nächsten ca. 15 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] aufs dach ost-west und dann nochmal 10kwp südausrichtung.
2.
Ist ne modulierende, Hoval Pro Comfort 15
 im Sommer bekommen diese 3kwp ja eh fast nichts ab und wenn der 1000l Puffer mal auf 70° aufheizen würde (was wohl eh nicht geht mit der Leistung) ists auch egal, haben ja doch 5 Leute im Haus und verbrauchen Warmwasser.
Die Wp braucht im Winter teilweise 30kwh, das mal 4 wären 120kwh für nen Heizstab , da die 3kwp ja max 15kwh/tag liefern kein Problem
Der große Vorteil den ich sehe sind die geringen investitionskosten, mehr Autarkie, Sicherheit und man kanns selbst machen
Was natürlich auch gehen würde wäre ein 20kwh Speicher und maximale an Pv..
Am liebsten würd ich einfach alles vollpflastern..
  •  Steiamoak
6.9.2022  (#9)
1. Was hat denn der Ömag Vertrag damit zu tun?
Entweder du hast Bau rechtlich eine Vorgabe die dich beschränkt oder der Netzbetreiber lässt dich net mehr einspeisen als x aber die Ömag is ja nur dein Abnehmer.
2. Das is ja net schlüssig. mit der PV machst du 1kwh und die WP WP [Wärmepumpe] wandelts in 4 für dich um und alles was die WP WP [Wärmepumpe] davon net braucht kannst entweder einspeisen (Geld) oder anderweitig im Haus als Strom verbrauchen...
  •  Puitl
Vollpflastern is immer gut 😁
Tja Punkt 2 musst du im Endeffekt selber entscheiden, glaub du kennst jetzt eh deinen Aufwand, die Kosten, ob du´s (genug) verwerten kannst und was die Vor-/Nachteile sind, auch von den langfristigen Kosten her.
Zu Punkt 1.:
Glaub du verwechselst da was, von der Ömag bekommst ja nur die Einspeisevergütung, da steht halt das im Vertrag was vom Netzbetreiber kommt und bis 500kWp kannst zur Ömag gehn.
Was für dich bindend ist, ist die Engpass-/Einspeiseleistung die dir der Netzbetreiber vorgibt!
Bei mir sinds z.B. 12,2kW - aufs Dach mach ich gute 16kWp, max. Leistung die ins öffentliche Netz geht darf dann aber eben die 12,5kW nicht überschreiten.
Wie sagt es dyarne so schön poetisch? Strom verschwenden mit Heizstab, obwohl die Stromveredelungsmaschine namens WP WP [Wärmepumpe] daneben steht... 🤦
(Eine Frage aus Interesse: Warum gibt es bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] überhaupt einen Pufferspeicher?)
Übrigens darf ich auch nur 16 kW einspeisen (nennt sich auch Engpassleistung), hab aber trotzdem 22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach - in absehbarer Zeit wohl 24,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. emoji
  •  sunpower1
6.9.2022  (#13)
Es kann z.B. dann sein, wenn du viele Thermostate hast und du dann Situationen hast wo du nur sehr wenig "Fläche" heizt, dass sich die WP WP [Wärmepumpe] nicht immer kurz ein- und ausschaltet.
Vielleicht ist aber auch der Warmwasserspeicher gemeint.
Meintest du den Pufferspeicher? Dann kommt gleich die nächste Frage: Warum Thermostate bei einer WP WP [Wärmepumpe]??
  •  berhan
Ein Punkt welcher vielleicht gegen die Nutzung des Heizstabes direkt mit der Dc-Spannung der PV Anlege spricht, ist die elektrotechnische Sicherheit. Vermutlich müsste ein Isokationswächter verbaut werden, sonst könnte es bei einem Isolationsfehler problematisch werden.
  •  npalko
Hab mich für einen PV Heizstab (wenn er mal installiert wird) entschieden, einfach um meiner WP WP [Wärmepumpe] im Sommer 100+ Starts zu ersparen, vielleicht hilfts der Langlebigkeit.
Nein, hilft es nicht. Wenn eine WP WP [Wärmepumpe] ein halbes Jahr steht kann das für Pumpen und Ventile schädlicher sein, siehe auch
https://www.energiesparhaus.at/forum-meinung-kosten-heizung/68463_1#666067
Viel wichtiger ist eher, dass durch gute Parametrierung (und natürlich auch Auslegung) der WP WP [Wärmepumpe] im Winterhalbjahr so wenige Starts wie möglich stattfinden- idealerweise schaltet sich die WP WP [Wärmepumpe] im Herbst ein und im Frühjahr wieder aus. Da kommt man dann real vielleicht auf 50 Starts. DAS hilft der Langlebigkeit!
Ich hab schon WP WP [Wärmepumpe] mit 10 Starts / Tag gesehen... 🙄
Es haben hier im Forum schon welche von 2 Takten pro Stunde berichtet.
ds50 schrieb: Nein, hilft es nicht.
Völlig richtig. 1-2 WW WW [Warmwasser] Takte pro Tag sind weit besser, als monatelanger Stillstand.
Und zum theoretischen Einsparpotential: Wir brauchen aktuell (über den Sommer) im Mittel 200 kWh pro Monat thermisch für WW WW [Warmwasser]-Bereitung unserer F1255. 2 Erwachsene, 2 kleine Kinder. Niedrige Speichertemperatur, das Fenster der Bereitung zur PV optimieren, Erwärmung eher vor Entnahme als irgenwann. So kann man seinen Verbrauch sinnvoll senken.
Es ist ein Irrglaube, ein einfaches System effizienter zu machen, indem man mehr Komplexität reinquetscht.
  •  Dipzero
7.9.2022  (#19)
Dachten es wäre ne gute Idee?
Z.b. damit sie WP WP [Wärmepumpe] in der Nacht nicht anlaufen muss bei - Grad und ohne Pv Strom, sondern nur tagsüber mit pv strom
Und das Haus ist von 1970, im Eg und Im 2.OG sind teilweise noch Heizkörper.
  •  Dipzero
7.9.2022  (#20)
Danke, das wussten wir auch nicht,
Dass Schalttakte wichtig so wenig wie möglich wusste ich aber dachte trotzdem wenn sich die Maschine mal 1 Woche nicht einschalten muss wärs ganz gut
  •  Dipzero
7.9.2022  (#21)
Danke Leute,
Heute mitn Elektriker telefoniert,
Haben uns nun für ne weitere 10kwp Anlage mit Netzeinspeisung entschieden 😁
Nächstes Thema: Anschluss Smartmeter [Solaredge Inline] Eigenartig?
