NIBE F1255 / WW-Speicher / Welche Temperaturverluste sind normal?
 1  2 ... 3
  •  jaydee73
8.9. - 15.9.2022
50 Antworten | 12 Autoren 50
50
ich betreibe seit 3 1/2 Jahren eine F1255PC-6. Seit einigen Tagen habe ich das Gefühl, dass das WW WW [Warmwasser] unverhältnismäßig schnell Temperatur verliert. Ist aber wie gesagt nur ein Gefühl, daher wollte ich hier mal fragen, was da so "normal" ist.
Als Beispiel: Gestern Abend 22 Uhr lag die Temperatur ("Brauchwasser oben") bei 45°C. Heute morgen um 6 Uhr dann bei 37°C. Macht 7° Verlust in 8 Stunden, also knapp 1° pro Stunde.
Ist das erwartetes Verhalten?
Zur Info noch: Ich habe eine WW WW [Warmwasser]-Sperre ab 17 Uhr drin für die ganze Nacht, einfach um meine PV-Erträge besser nutzen zu können. Somit wird nachts auch kein WW WW [Warmwasser] bereitet, sofern die Temperatur im Boiler nicht unter einen Schwellwert fällt. Diese Sperre habe ich aber auch schon seit Anfang an drin.
Wie sind da eure Erfahrungswerte?
  •  berhan
Kannst ja die PC wieder aufdrehen, dann siehst eh ob der Fehler wieder kommt.
  •  JanRi
jaydee73 schrieb: Kann man dem 3-Wege-Ventil eigentlich ansehen, dass es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert?
Wenn es daran liegt, dass der Stellantrieb nicht bis zum Anschlag fährt, dann könntest du das sogar sehen. Hatte ich oben schon was zu geschrieben.
  •  jaydee73
11.9.2022  (#43)
 Ja, dank dir. Hatte ich auch gesehen. Ich will halt die Büchse nicht selbst aufschrauben und gucken. Wollte nur hinterfragen, ob ein Nibe-Techniker das sehen würde, ob das Teil ne Macke hat oder nicht.
  •  jaydee73
11.9.2022  (#44)
Gute Idee! Ich werde nochmal die heutige Nacht (ohne PC) abwarten, wie sie sich heute verhält. Wenn weiter alles ok ist, aktiviere ich morgen mal die PC.
  •  jaydee73
12.9.2022  (#45)
So, auch die zweite Nacht in Folge trat das Phänomen des Temperaturverlustes nicht auf.
Ich habe nun heute Morgen PC aktiviert, wie dankenswerterweise von @berhan vorgeschlagen. Das werde ich mir mal bis Mittwochmorgen anschauen.
  •  jaydee73
14.9.2022  (#46)
Folgendes Fazit nach 2 Tagen mit neu aktivierter PC: Das Phänomen tritt nun wieder auf, allerdings nicht so stark wie vor einer Woche:
2022/20220914962930.jpg
Zur Historie: Die ersten Tage der letzten Woche waren noch starker Temperaturverlust, danach war PC dann aus (wobei PC vorher auch schon nicht mehr dauerhaft lief) und der Temperaturabfall war "normal" (die mittlerern Kurven). Die letzten beiden Tage dann wieder mehr Temperaturabfall, wobei er nicht so stark war wie zu Beginn.
Was mir dabei noch auffällt: Die Kurve in den letzten beiden Nächten mit PC ist noch vergleichbar flach abfallend wie ohne PC, aber nach der Entnahme morgens (1x duschen) sackt sie tiefer ab wie vorher. Kann aber auch daran liegen, dass sie bereits mit etwas geringerer Temperatur aus der Nacht kommt (gestern und heute mit jeweils ca. 40° aus der Nacht gekommen, vorher ohne PC war sie bei 43-44°).
Der Nibe-Service hat sich bisher auch noch nicht gemeldet.
Ich habe PC nun auch wieder ausgeschaltet, da ich die nächsten Tage nicht zuhause bin, meine Frau aber schon. emoji
  •  JanRi
jaydee73 schrieb: Das Phänomen tritt nun wieder auf, allerdings nicht so stark wie vor einer Woche
Hast du mal geschaut, wie "aggressiv" die PC war (Spreizung, also Delta zwischen RL RL [Rücklauf] und VL VL [Vorlauf])? Die Regelung ist ja nicht sehr genau, so dass es gut sein kann, dass die PC jetzt mit wesentlich weniger Leistung lief. IMO ist das ein weiteres Zeichen, dass es in genau diese Richtung geht - kannst im Verlauf ja schauen, ob du das noch rausfindest.
  •  gdfde
jaydee73 schrieb: Ich will halt die Büchse nicht selbst aufschrauben und gucken.
Das kann jeder, der einen Schraubenzieher halten kann, sind ja bloss ein paar Schrauben emoji
  •  ManuM
15.9.2022  (#49)
Darf ich kurz nachfragen was mit PC gemeint ist?
  •  berhan
Passive Cooling
Nächstes Thema: Ausstieg aus Gas -> Ringgrabenkollektor
