Hab ähnliches (wenn auch größeres) Setup (SE) und häng mich zu der Frage dazu. |
oder kennt jemand einen anderen Batteriewechselrichter, wo ein 3phasiger Notstrombetrieb mit Nachladung der Batterie möglich ist? |
Eigentlich kann nur Victron mit fremden PV Lasten umgehen. Ansonsten im System funktioniert Solax Master Slave. Mischen kannst bei den meisten Varianten nicht was ich weiss und viele Hybride drehen die Frequenz hoch. Vl geht auch Sungrow. Oder du tauscht deine gegen den Home Hub,was am wenigsten Arbeit ist und wahrscheinlich auch am wenigsten Geld kostet |
Ok, der Solax X3-Hybrid G4 X3-Hybrid-10.0-D schaut nicht schlecht aus. Hat jemand in einem ähnlichen Setting sowas laufen? Laufen nicht alle Hybriden auf einer "höheren" Freuquenz, was unterscheidet die Sache jetzt, ob da ein eigener Batterie-WR drinnen hängt? |
Glaub solax nicht aber ich müsst noch mal nachlesen aber die können mehrere zusammenhängen. Sungrow weiss ivh jtzt auch nicht. Aber wenn du schon Solaredge hast, willst jtzt von jeden Modul den Optimizer ausbauen? Dann bleib lieber bei SE |
Ähnlicher Gedanke ist mir heute auch gekommen. "Wie realisiere ich einen günstigen AC angespeisten Speicher". Hätte aber eher in Richtung Victron überlegt und dann auch nur einphasig. Zumindest bis auf knapp über 3kW sollte das wohl funktionieren. |
Bedenke aber die 1:1 Regel von Victron bezüglich Slave-Systemen Eine 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage und dazu einen einphasigen 3000er Victron-MP würd ich mir nicht trauen Bei der 1:1 Regel geht es darum, dass bei einem Stromausfall der Victron die Leistung des parallel geschalteten WR WR [Wechselrichter] für einen ganz kurzen Zeitraum abfangen können muss bevor er ihn über die Frequenz runterregelt. 10+ Leistung wird der 3000er eventuell nicht überleben |
Die 1:1 Regel trifft aber nur zu wenn ich bei Netzausfall die Anlage weiter betreiben möchte, richtig? Das hab ich garnicht vor. Es geht mir einfach nur darum wie kann ich möglichst günstig einen einphasigen Speicher realisieren und mit "Chinabatterien" betreiben. Das "non-plus ultra" ist natürlich die Victron Lösung mit 3 Multiplus und pipapo. Also eigentlich könnte ich dafür ganz einfach einen 3000er Victron nehmen und die Batterie dann (intelligent) über AC Laden und Entladen. Der Victron muss dann eben mit meinem Smarthome kommunizieren können und schauen was meine anderen 3 Wechselrichter (Fronius, SMA, Huawei) gerade machen 😅 . Eventuell sollte ich dafür einen neuen Thread aufmachen 😬 "Günstige Speicher Umsetzung mit Chinabatterie" |
Ein Victron ist natürlich billig aber du glaubst nicht was du alles drumherum brauchst an Kabel, Trenner, Batteriematerial usw. Billig wirds nur wenn die Batterie gross ist. |
Ja, das merk ich auch gerade, hier kann man sagen "Kleinvieh macht auch Mist"... |
@uzi10 : nein natürlich würde ich die SE Anlage so weiterbetreiben, läuft ja auch als 1-String Anlage und könnte da nicht einfach irgendeinen anderen WR WR [Wechselrichter] dranhängen Victron hat natürlich seine Vorteile: Modularer Aufbau, günstigere Speicher Aber: wenn du alle Einzelkomponenten mit vernüftiger Leistung 3 phasig dimensionierst, kommen da schnell 6-7000€ zusammen... Batteriewechselrichter gibt es ja von mehreren Herstellern, d.h. PV-Nachladen über Fremd-Wr geht so also nicht? |
Im Notfall nicht. |
D.h. einzige Lösung wäre in meinem Fall, um auch eine solare Nachladung des Speichers im Notstrombetrieb zu haben, eine 3-phasige Lösung mit Victron umzusetzen bzw. auf den HomeHub zu warten...? |
WR WR [Wechselrichter] abfangen muss |
Nein, da geht es um den (sehr kurzen) Zeitraum in dem der Victron die Last des parallen||
@Gawan: habe einen SE10k mit 10kw max. AC-Leistung - d.h. wenn ich automatische umschaltung wünsche, muss ich die 5000er Victron (für jede Phase) nehmen... |
die haben eh recht große Toleranzen für diesen Fall - das ist jetzt aber meine Meinung und keine fachliche Expertise Ich hatte 1,5 Jahre lang einen SE17K auf 3x3000ern laufen, hab dann aber - nicht zuletzt wegen der 1:1 Regel - auf 6x3000er erweitert |
ich glaub wenn du super-sicher-sauber sein willst ja, aber bei dem Setup tuts in der Praxis wohl auch ein 3er Set 3000er
