« Bad & Sanitärtechnik  |
Höhertöniges Geräusch beim Duschen im Haus
  •  hollex
9.9. - 14.9.2022
11 Antworten | 8 Autoren 11
11
Liebe Leute,
seit wir warm Wasser haben, quitscht die Leitung der Dusche zusätzlich zu den üblichen Fliesgeräuschen. Da die Wand zum Treppenhaus angrenzt, hört man das Geräusch quasi im ganzen Haus. Der Installateur meint, dass sind normale Geräusche und evtl. kommt es auch aus der Armatur. Wenn ich mein Ohr an der Mauer anlege, scheint es aber nicht die Armatur zu sein..
Wir sind schon sehr genervt, weil der Typ das einfach abwinkt und es nicht besser wird. Auch komisch, wenn man ganz heiß oder ganz kalt dreht, verschwindet das Geräusch fast ganz und es wird minimal weniger, wenn man voll aufdreht.
Könnte es sein, dass der Installateur was bei der Verlegung falsch gemacht hat zwecks Schallentkopplung?
2022/20220909223474.png
2022/20220909407037.png
hollex schrieb: Auch komisch, wenn man ganz heiß oder ganz kalt dreht, verschwindet das Geräusch fast ganz und es wird minimal weniger, wenn man voll aufdreht.
Das klingt für mich so, als wäre die Ursache beim Mischer, wenn dieser Wasser aus der Warm- und der Kaltwasserleitung mischt. Vielleicht kannst Du die genaue Quelle des Geräusches noch genauer lokalisieren. Ein Stetoskop wäre hilfreich, alternativ könntest Du ein Glas (mit der Öffnung voraus) an die Wand und Dein Ohr auf den Glasboden legen. Ansonsten such Dir aus der Liste der gerichtlich beeideten Sachverständigen einen Bau-Akustiker heraus. Der kann das Geräusch genau lokalisieren und analysieren.
Definitiv dann  aus der Armatur. Am Hauswassereingang, wieviel Druch bei geöffnetem Wasserhahn zeigt der an?
Über 4-5 Bar fließdruck wäre evtl zu hoch
  •  Benji
Ich hatte dieses Pfeifen auch; bei mir wars der Schlauch zur Handbrause (aber erst nach einigen Jahren). Die sind ja drehbar, sollen aber trotzdem dicht halten, und das hat bei mir gepfiffen. Nach Tausch des Schlauchs war das Geräusch weg.
  •  hollex
10.9.2022  (#4)
Geräusch besteht auch ohne Schlauch.
Hi
Ich hab das auch, allerdings nicht störend, sondern grad mal hörbar.
Es ist (nur) beim Einhandmischer im EG Bad beim Waschbecken und äußert sich so, dass es nur pfeift bzw. eher brummt, wenn warmes Wasser durchfließt.
D.h. in der Früh (wenn das Wasser in der WW WW [Warmwasser] Leitung kalt ist) ist gar nix, dann muss ma 10..15 Sek laufen lassen, bis das warme Wasser nachkommt, dann beginnts leicht.
Ich benutze es als Indikator, wann das Wasser an der Armatur warm ist 😃
Die Weibsen haben sich noch nie drüber beschwert, also gibts kein Problem.
Um welche Armatur handelt es sich konkret? Kannst Du mal ein Foto posten?
Weiters würde mir noch einfallen: Armatur demontieren, Sichtkontrolle auf Auffälligkeiten und neu montieren. Anleitung des Herstellers beiziehen, damit die Montage genau entspricht und sicher keine Kleinteile fehlen.
Ansonsten könntest Du Dich auch direkt an den Hersteller wenden, wenn Dich der Installateur so hängen lässt.
Dessen Verhalten finde ich übrigens eine Frechheit: Auf der einen Seite wollen die Installateure das Material teuer verkaufen und rühren nichts an, was die Kunden viel günstiger im Internet kaufen können. Und wenn dann etwas nicht passt, dann stellt man sich dumm und erklärt sich für nicht zuständig. 🤮
Hallo hollex,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Höhertöniges Geräusch beim Duschen im Haus
  •  Gast-Karl
@hollex: schon einmal einen Energiespar-Duschkopf probiert?
  •  hollex
10.9.2022  (#8)
Der Duschkopf wurde generell schon mal gewechselt.
  •  hollex
10.9.2022  (#9)
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Du hast recht, es dauert etwas bis das Geräusch kommt und vorm Warmwasser ist es uns nicht aufgefallen, jedoch ist es jetzt sehr laut.
@­MissT ja die wurde schonmal abgeschraubt und auf störende teile untersucht, nix gefunden. Der Installateur hat auch gleich das Sieb rausgegeben, weil "das eh nur für Altbauten sinnvoll ist". Und ja du hast Recht, alles sauteuer verkaufen aber dann extrem zach agieren, wenn's um Probleme geht.
Aus den Antworten entnehme ich, dass keine mangelnde Isolierung o.ä. schuld sein wird..
  •  Tomlinz
kraweuschuasta schrieb: Ich benutze es als Indikator, wann das Wasser an der Armatur warm ist
Wir haben das ebenso bei der Küchenarmatur. Sobald warmes Wasser kommt kommt ein Geräusch dazu.
  •  jayjay
14.9.2022  (#11)
Ich würd mal die Armatur mit einer 0815 tauschen und schauen bzw. hören :)
Kann ja fast nur an der Armatur liegen, oder soundets es bei anderen Auslassern auch?
Nächstes Thema: Wasserzuleitung mit Armaflex dämmen
